Пожалуйста помогите, ошибки на ардуино на ОС Linux Mint
Добрый вечер, может есть тут кто сталкивался с такой проблемой. у меня ос Linux Mint установлено Arduino Id 2.2.2 плата arduino uno r3 при загрузки скейча выдает такую ошибку, кто знает что делать?
Заранее спасибо))
Using board 'uno' from platform in folder: /home/ksu/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.6
Using core 'arduino' from platform in folder: /home/ksu/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.6
Detecting libraries used...
/home/ksu/.arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/home/ksu/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.6/cores/arduino -I/home/ksu/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.6/variants/standard /home/ksu/.var/app/cc.arduino.IDE2/cache/arduino/sketches/AFD1D39ADB4557372FA230B93CA666E9/sketch/sketch_nov20a.ino.cpp -o /dev/null
Generating function prototypes...
/home/ksu/.arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/home/ksu/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.6/cores/arduino -I/home/ksu/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.6/variants/standard /home/ksu/.var/app/cc.arduino.IDE2/cache/arduino/sketches/AFD1D39ADB4557372FA230B93CA666E9/sketch/sketch_nov20a.ino.cpp -o /home/ksu/.var/app/cc.arduino.IDE2/cache/1009839896/sketch_merged.cpp
/home/ksu/.arduino15/packages/builtin/tools/ctags/5.8-arduino11/ctags -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives /home/ksu/.var/app/cc.arduino.IDE2/cache/1009839896/sketch_merged.cpp
Компиляция скетча...
/home/ksu/.arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/home/ksu/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.6/cores/arduino -I/home/ksu/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.6/variants/standard /home/ksu/.var/app/cc.arduino.IDE2/cache/arduino/sketches/AFD1D39ADB4557372FA230B93CA666E9/sketch/sketch_nov20a.ino.cpp -o /home/ksu/.var/app/cc.arduino.IDE2/cache/arduino/sketches/AFD1D39ADB4557372FA230B93CA666E9/sketch/sketch_nov20a.ino.cpp.o
Compiling libraries...
Compiling core...
Using precompiled core: /home/ksu/.var/app/cc.arduino.IDE2/cache/arduino/cores/arduino_avr_uno_95855f5d483c051a891a5979becf86b0/core.a
Linking everything together...
/home/ksu/.arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc -w -Os -g -flto -fuse-linker-plugin -Wl,--gc-sections -mmcu=atmega328p -o /home/ksu/.var/app/cc.arduino.IDE2/cache/arduino/sketches/AFD1D39ADB4557372FA230B93CA666E9/sketch_nov20a.ino.elf /home/ksu/.var/app/cc.arduino.IDE2/cache/arduino/sketches/AFD1D39ADB4557372FA230B93CA666E9/sketch/sketch_nov20a.ino.cpp.o /home/ksu/.var/app/cc.arduino.IDE2/cache/arduino/sketches/AFD1D39ADB4557372FA230B93CA666E9/../../cores/arduino_avr_uno_95855f5d483c051a891a5979becf86b0/core.a -L/home/ksu/.var/app/cc.arduino.IDE2/cache/arduino/sketches/AFD1D39ADB4557372FA230B93CA666E9 -lm
/home/ksu/.arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-objcopy -O ihex -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom=alloc,load --no-change-warnings --change-section-lma .eeprom=0 /home/ksu/.var/app/cc.arduino.IDE2/cache/arduino/sketches/AFD1D39ADB4557372FA230B93CA666E9/sketch_nov20a.ino.elf /home/ksu/.var/app/cc.arduino.IDE2/cache/arduino/sketches/AFD1D39ADB4557372FA230B93CA666E9/sketch_nov20a.ino.eep
/home/ksu/.arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-objcopy -O ihex -R .eeprom /home/ksu/.var/app/cc.arduino.IDE2/cache/arduino/sketches/AFD1D39ADB4557372FA230B93CA666E9/sketch_nov20a.ino.elf /home/ksu/.var/app/cc.arduino.IDE2/cache/arduino/sketches/AFD1D39ADB4557372FA230B93CA666E9/sketch_nov20a.ino.hex
/home/ksu/.arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-size -A /home/ksu/.var/app/cc.arduino.IDE2/cache/arduino/sketches/AFD1D39ADB4557372FA230B93CA666E9/sketch_nov20a.ino.elf
Скетч использует 924 байт (2%) памяти устройства. Всего доступно 32256 байт.
Глобальные переменные используют 9 байт (0%) динамической памяти, оставляя 2039 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
"/home/ksu/.arduino15/packages/arduino/tools/avrdude/6.3.0-arduino17/bin/avrdude" "-C/home/ksu/.arduino15/packages/arduino/tools/avrdude/6.3.0-arduino17/etc/avrdude.conf" -v -V -patmega328p -carduino "-P/dev/ttyS4" -b115200 -D "-Uflash:w:/home/ksu/.var/app/cc.arduino.IDE2/cache/arduino/sketches/AFD1D39ADB4557372FA230B93CA666E9/sketch_nov20a.ino.hex:i"
avrdude: Version 6.3-20190619
         System wide configuration file is "/home/ksu/.arduino15/packages/arduino/tools/avrdude/6.3.0-arduino17/etc/avrdude.conf"
         User configuration file is "/home/ksu/.avrduderc"
         User configuration file does not exist or is not a regular file, skipping
         Using Port                    : /dev/ttyS4
         Using Programmer              : arduino
         Overriding Baud Rate          : 115200
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude done.  Thank you.
Failed uploading: uploading error: exit status 1```
А вы сами-то лог читали?
Не забывайте закрывать монитор порта перед загрузкой кода в плату.
Если такая ошибка уже возникла - перезапустите ИДЕ
/dev/ttyS4
Так быть не может.
