Проблема. КПП и панель с кнопками на ардуино
Доброго времени суток. При создании кпп и buttonbox-а столкнулся с проблемой:
При нажатии нескольких кнопок срабатывают и другие, не нажатые. Плата Pro Micro. Скетч:
#include <Keypad.h>
#include <Joystick.h>
#define ENABLE_PULLUPS
#define NUMBUTTONS 32
#define NUMROWS 9
#define NUMCOLS 4
byte buttons[NUMROWS][NUMCOLS] = {
  {0,1,2,3},
  {4,5,6,7},
  {8,9,10,11},
  {12,13,14,15},
  {16,17,18,19},
  {20,21,22,23},
  {24,25,26,27},
  {28,29,30,31}
byte rowPins[NUMROWS] = {21,20,19,18,15,14,16,10};
byte colPins[NUMCOLS] = {9,8,7};
Keypad buttbx = Keypad( makeKeymap(buttons), rowPins, colPins, NUMROWS, NUMCOLS);
Joystick_ Joystick(JOYSTICK_DEFAULT_REPORT_ID,
  JOYSTICK_TYPE_JOYSTICK, 32, 0,
  false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false);
  Joystick.begin();
  CheckAllButtons();
void CheckAllButtons(void) {
      if (buttbx.getKeys())
       for (int i=0; i<LIST_MAX; i++)
           if ( buttbx.key[i].stateChanged )
            switch (buttbx.key[i].kstate) {
                    case PRESSED:
                    case HOLD:
                              Joystick.setButton(buttbx.key[i].kchar, 1);
                    case RELEASED:
                    case IDLE:
                              Joystick.setButton(buttbx.key[i].kchar, 0);
Схема подключения - 21,20,19,18,15,14,16,10 идут на крышку (H-шифтер), 9 идет на рычаг кпп. При включении передачи контакт 9 замыкается с 21 или 20 или… Дальше от контакта 8 и 7 идут провода через тактовые кнопки с пинам с 21 по 10. При условном включении контактов 21 и 9 и при нажатии нескольких кнопок, ПК показывает активацию других кнопок, которые не замкнуты физически. Использую подобную схему, но 8 на 1 а не 5 на 1( 8 кнопок на одном пине)
В общем то, по этой схеме, так и должно быть
Ну, правильно. А Вы чего ожидали? По крайней мере, если схема действительно “подобная” - это её нормальное поведение.
Кстати, схему впредь показывайте свою, а не “подобную”.
Да я хотел, но ее нужно было чертить) И да, уже понял в чем моя ошибка - знания есть, а применять их ума не хватает)
Диодов в схеме не хватает.
