Проблема подключения модуля DS3231 к Arduino uno
Доброго дня всем. Столкнулся с проблемой что код времени-будильника не работает хотя без ошибок зашивается. Пробовал разные версии программы ни одна не помогла.
Видео на которое опирался Яндекс — поиск по видео
Где он? Код то…
Дак ты, мошт тогда, у видео и спросишь? Никто отсюда в здравом уме по ссылкам ходить не будет.
Привет.
Принято к сведению
Печально.
А … собственно для чего всё это написано? Поплакаться в жилетку? Сочувствуем!
Или у Вас был какой-то вопрос? В таком случае, Вы забыли его задать :frowning:
И кстати, если есть вопрос, то он должен быть конкретным. На вопрос “что сделать, чтобы всё заработало?”, я могу ответить прямо сейчас - напишите всё правильно и заработает, успехов!
Код скину позже
Вот, позже и поговорим. Только вопрос(ы) не забудьте задать.
Хотя, код не Ваш? Вы в нём хоть строчку понимаете? Если нет, то говорить особо не о чем.
Доброго времени суток! Прошу код в студию. Алгоритм действий происходил в точности как на видео? Где приобретали плату?
#include <Wire.h> // Подключаем бибилиотеку для работы с I2C устройствами
#include <DS3231.h> // Подключаем библиотеку для работы с RTC DS3231
DS3231 clock; // Связываем объект clock с библиотекой DS3231
RTCDateTime DateTime; // Определяем сущность структуры RTCDateTime (описанной в библиотеке DS3231) для хранения считанных с часов даты и времени
RTCAlarmTime Alarm1; // Определяем сущность структуры RTCAlarmTime (описанной в библиотеке DS3231) для хранения считанных с первого будильника настроек даты и времени
boolean isAlarm = false; // Логическая переменная для обработки сигнала о срабатывании будильника
boolean alarmState = false; // Логическая переменная для обработки индикации при срабатывании будильника
int alarmLED = 4; // Пин, к которому подключаем индикатор срабатывания будильника (светодиод)
void alarmFunction() // Функция, вызываемая при срабатывании будильника
isAlarm = true; // Присваиваем значение “истина” переменной для обработки срабатывания будильника
Serial.begin(9600); // Инициализируем вывод данных на монитор серийного порта, со скоростью 9600 бод
clock.begin(); // Инициализируем работу с объектом библиотеки DS3231
clock.enableOutput(false); // Определяем назначение вывода SQW (INT) для генерации прерываний при сработке будильников
clock.setDateTime(DATE, TIME); // Устанавливаем время на часах, основываясь на времени компиляции скетча
// clock.setDateTime(2016, 9, 15, 0, 0, 0); // Установка времени вручную (Год, Месяц, День, Час, Минута, Секунда)
// setAlarm1(Дата или день, Час, Минута, Секунда, Режим)
clock.setAlarm1(0, 0, 0, 10, DS3231_MATCH_S); // Устанавливаем первый будильник на срабатывание в 10 сек. каждой минуты. Режим DS3231_MATCH_S сообщает о том, что ориентироваться надо на секунды.
pinMode(alarmLED, OUTPUT); // Определяем пин подключения питания светодиода, как исходящий
attachInterrupt(0, alarmFunction, FALLING); // Задаем функцию для обработки прерывания 0 (на пине 2)
DateTime = clock.getDateTime(); // Считываем c часов текущие значения даты и времени в сущность DateTime
Alarm1 = clock.getAlarm1(); // Считываем c первого будильника текущие настройки даты и времени в сущность Alarm1
Serial.println(clock.dateFormat("d.m.Y H:i:s - l ", DateTime)); // Определяем формат вывода даты и выводим на монитор серийного порта
Serial.println(“Temperature: " + String(clock.readTemperature())); // Выводим значения температуры
Serial.println(“Alarm: " + String(clock.dateFormat(”__ ::s”, Alarm1))); // Выводим настройки будильника
Serial.println(); // Перевод строки
if (isAlarm) // Если поступил сигнал о сработке будильника
digitalWrite(alarmLED, alarmState); // Отправляем логическое значение выводу питания светодиода при каждом срабатывании будильника
alarmState = !alarmState; // Меняем это значение на противоположное
isAlarm = false; // Отключаем сигнал о сработке будильника (меняем состояние события обработки индикатора на “ложь”)
clock.clearAlarm1(); // Очищаем состояние сработки будильника
delay(1000); // Задержка в 1 секунду
понял
Понял, но за три часа «ниасилил»? Однако ж…
