Проблема при записи файла в файловую систему на LittelFS выдает ошибку
#include "FS.h"
#include <LittleFS.h>
#include <ArduinoJson.h>
/* You only need to format LITTLEFS the first time you run a
   test or else use the LITTLEFS plugin to create a partition
   https://github.com/lorol/arduino-esp32littlefs-plugin */
// define filename to store config file
const String config_filename = "/config.json";
// Определяем переменные wifi
String _ssid     = "RUL"; // Для хранения SSID подключение к сети с интернетом
String _password = "3F56cg23"; // Для хранения пароля сети подключение к сети с интернетом
String _ssidAP = "CY_OT";   // SSID AP точки доступа
String _passwordAP = ""; // пароль точки доступа
int timezone = 3;               // часовой пояс GTM
const char* filename = "/config.json";
// Write file to LittleFS
void writeFile(fs::FS &fs, const char *path, const char *message) {
  Serial.printf("Writing file: %s\r\n", path);
  File file = fs.open(path, FILE_WRITE);
  if (!file) {
    Serial.println("- failed to open file for writing");
    return;
  if (file.print(message)) {
    Serial.println("- file written");
    Serial.println("- write failed");
  file.close();
bool saveConfig() {
  //Выделите документ JSON
  JsonDocument doc;
  // Добавить значения в документ
  doc["ssidAPName"] = _ssidAP;
  doc["ssidAPPassword"] = _passwordAP;
  doc["ssidName"] = _ssid;
  doc["ssidPassword"] = _password;
  doc["timezone"] = timezone;
  //Сгенерируйте Minied JSON и отправьте его в последовательный порт.
  String jsonConfig = "";
  serializeJson(doc, jsonConfig);
    // Convert the String to a const char*
//const char* Chartmp = tmp.c_str();
 // write config file
  writeFile(filename, jsonConfig.c_str());
  return true;
  // Start serial interface
  Serial.println("-----------------------------Start demo SPIFFS-----------------------------");
  // Mount LITTLEFS and read in config file
  if (!LittleFS.begin(false)) {
    Serial.println("LITTLEFS Mount failed");
    Serial.println("Did not find filesystem; starting format");
Добрый день уважаемые форумчане. У меня проблема с записью в файловую систему. При компиляции скетча выдаёт ошибку: exit status 1
Compilation error: invalid initialization of reference of type ‘fs::FS&’ from expression of type ‘const char*’
Я понимаю что void writeFile(fs::FS &fs, const char *path, const char *message) данные должны иметь формат const char * и я пробывал перевести переменную string в const char *.
Подобные проблемы и её решения были описаны на других форумах, все к сводится к присвоению объекту корректного формата. что я и сделал в первый раз
const char* Chartmp = jsonConfig.c_str();
  //write config file
  writeFile(filename, Chartmp);
и во второй раз
  //write config file
  writeFile(filename,jsonConfig.c_str();
и в первый и во второй раз получил ошибку
exit status 1
Вопрос может кто-либо помочь разобратся, либо дать направление куда покопать?
неправильно понимаете.
Формат const char * тут совсем не главное.
Первое, что бросается в глаза - у вас в заголовке функции три параметра
а вызываете вы ее с двумя:
Так это работать не будет.
Ну и дальше - первый параметр это ссылка на обьект файловой системы
которого в вашем коде я совсем не вижу.
Все верно!!! 3 параметра!! Первый это как раз отсылка к файловой системе. Как то проглядел. Спасибо.
writeFile(LittleFS, filename, jsonConfig.c_str());
Тему можно закрыть. Всем спасибо
