Добрый день. Помогите разобратся с библиотекой FT6336U, скаченной с
Проблема такая, ошибка в этой строке
FT6336U ft6336u(I2C_SDA, I2C_SCL, RST_N_PIN, INT_N_PIN);
Компилятьр пишет следующее
exit status 1
no matching function for call to ‘FT6336U::FT6336U(int, int, int, int)’
вот скетч полностью
`#include “FT6336U.h”
#include <stdio.h>
#define I2C_SDA 22
#define I2C_SCL 23
#define RST_N_PIN 21
#define INT_N_PIN 34
ft6336u.begin();
// ft6336u.write_device_mode(factory_mode);
Serial.print("FT6336U Device Mode: ");
Serial.println(ft6336u.read_device_mode());
Serial.print(“FT6336U Threshold: 0x”);
Serial.println(ft6336u.read_touch_threshold(), HEX);
Serial.print(“FT6336U Filter Coefficient: 0x”);
Serial.println(ft6336u.read_filter_coefficient(), HEX);
Serial.print(“FT6336U Control Mode: 0x”);
Serial.println(ft6336u.read_ctrl_mode(), HEX);
Serial.print(“FT6336U Time Period for enter to Monitor Mode: 0x”);
Serial.println(ft6336u.read_time_period_enter_monitor(), HEX);
Serial.print(“FT6336U Active Rate: 0x”);
Serial.println(ft6336u.read_active_rate(), HEX);
Serial.print(“FT6336U Monitor Rate: 0x”);
Serial.println(ft6336u.read_monitor_rate(), HEX);
Serial.print("FT6336U LIB Ver: 0x");
Serial.println(ft6336u.read_library_version(), HEX);
Serial.print("FT6336U Chip ID: 0x");
Serial.println(ft6336u.read_chip_id(), HEX);
Serial.print("FT6336U G Mode: 0x");
Serial.println(ft6336u.read_g_mode(), HEX);
Serial.print("FT6336U POWER Mode: 0x");
Serial.println(ft6336u.read_pwrmode(), HEX);
Serial.print("FT6336U Firm ID: 0x");
Serial.println(ft6336u.read_firmware_id(), HEX);
Serial.print("FT6336U Focal Tehc ID: 0x");
Serial.println(ft6336u.read_focaltech_id(), HEX);
Serial.print("FT6336U Release Code ID: 0x");
Serial.println(ft6336u.read_release_code_id(), HEX);
Serial.print("FT6336U State: 0x");
Serial.println(ft6336u.read_state(), HEX);
FT6336U_TouchPointType tp;
tp = ft6336u.scan();
char tempString[128];
sprintf(tempString, “FT6336U TD Count %d / TD1 (%d, %4d, %4d) / TD2 (%d, %4d, %4d)\r”, tp.touch_count, tp.tp[0].status, tp.tp[0].x, tp.tp[0].y, tp.tp[1].status, tp.tp[1].x, tp.tp[1].y);
Serial.print(tempString);
Хидер
@file FT6336U.h
Author: Atsushi Sasaki(https://github.com/aselectroworks)
License: MIT (see LICENSE)
#ifndef _FT6336U_H
#define _FT6336U_H
#include <stdint.h>
#include <stdbool.h>
#include <Arduino.h>
#define I2C_ADDR_FT6336U 0x38
// Touch Parameter
#define FT6336U_PRES_DOWN 0x2
#define FT6336U_COORD_UD 0x1
// Registers
#define FT6336U_ADDR_DEVICE_MODE 0x00
typedef enum {
working_mode = 0b000,
factory_mode = 0b100,
} DEVICE_MODE_Enum;
#define FT6336U_ADDR_GESTURE_ID 0x01
#define FT6336U_ADDR_TD_STATUS 0x02
#define FT6336U_ADDR_TOUCH1_EVENT 0x03
#define FT6336U_ADDR_TOUCH1_ID 0x05
#define FT6336U_ADDR_TOUCH1_X 0x03
#define FT6336U_ADDR_TOUCH1_Y 0x05
#define FT6336U_ADDR_TOUCH1_WEIGHT 0x07
#define FT6336U_ADDR_TOUCH1_MISC 0x08
#define FT6336U_ADDR_TOUCH2_EVENT 0x09
#define FT6336U_ADDR_TOUCH2_ID 0x0B
#define FT6336U_ADDR_TOUCH2_X 0x09
#define FT6336U_ADDR_TOUCH2_Y 0x0B
#define FT6336U_ADDR_TOUCH2_WEIGHT 0x0D
#define FT6336U_ADDR_TOUCH2_MISC 0x0E
#define FT6336U_ADDR_THRESHOLD 0x80
#define FT6336U_ADDR_FILTER_COE 0x85
#define FT6336U_ADDR_CTRL 0x86
typedef enum {
keep_active_mode = 0,
switch_to_monitor_mode = 1,
} CTRL_MODE_Enum;
#define FT6336U_ADDR_TIME_ENTER_MONITOR 0x87
#define FT6336U_ADDR_ACTIVE_MODE_RATE 0x88
#define FT6336U_ADDR_MONITOR_MODE_RATE 0x89
#define FT6336U_ADDR_RADIAN_VALUE 0x91
#define FT6336U_ADDR_OFFSET_LEFT_RIGHT 0x92
#define FT6336U_ADDR_OFFSET_UP_DOWN 0x93
#define FT6336U_ADDR_DISTANCE_LEFT_RIGHT 0x94
#define FT6336U_ADDR_DISTANCE_UP_DOWN 0x95
#define FT6336U_ADDR_DISTANCE_ZOOM 0x96
#define FT6336U_ADDR_LIBRARY_VERSION_H 0xA1
#define FT6336U_ADDR_LIBRARY_VERSION_L 0xA2
#define FT6336U_ADDR_CHIP_ID 0xA3
#define FT6336U_ADDR_G_MODE 0xA4
typedef enum {
pollingMode = 0,
triggerMode = 1,
} G_MODE_Enum;
#define FT6336U_ADDR_POWER_MODE 0xA5
#define FT6336U_ADDR_FIRMARE_ID 0xA6
#define FT6336U_ADDR_FOCALTECH_ID 0xA8
#define FT6336U_ADDR_RELEASE_CODE_ID 0xAF
#define FT6336U_ADDR_STATE 0xBC
// Function Specific Type
typedef enum {
touch = 0,
stream,
release,
} TouchStatusEnum;
typedef struct {
TouchStatusEnum status;
uint16_t x;
uint16_t y;
} TouchPointType;
typedef struct {
uint8_t touch_count;
TouchPointType tp[2];
} FT6336U_TouchPointType;
// Uncomment to enable debug messages
//#define FT6336U_DEBUG
// Define where debug output will be printed
#define DEBUG_PRINTER Serial
// Setup debug printing macros
#ifdef FT6336U_DEBUG
#define DEBUG_PRINT(...) \
DEBUG_PRINTER.print(__VA_ARGS__); \
#define DEBUG_PRINTLN(...) \
DEBUG_PRINTER.println(__VA_ARGS__); \
#else
#endif
@brief FT6336U I2C CTP controller driver
class FT6336U
public:
FT6336U(uint8_t rst_n, uint8_t int_n);
#if defined(ESP32) || defined(ESP8266)
FT6336U(int8_t sda, int8_t scl, uint8_t rst_n, uint8_t int_n);
#endif
virtual ~FT6336U();
void begin(void);
uint8_t read_device_mode(void);
void write_device_mode(DEVICE_MODE_Enum);
uint8_t read_gesture_id(void);
uint8_t read_td_status(void);
uint8_t read_touch_number(void);
uint16_t read_touch1_x(void);
uint16_t read_touch1_y(void);
uint8_t read_touch1_event(void);
uint8_t read_touch1_id(void);
uint8_t read_touch1_weight(void);
uint8_t read_touch1_misc(void);
uint16_t read_touch2_x(void);
uint16_t read_touch2_y(void);
uint8_t read_touch2_event(void);
uint8_t read_touch2_id(void);
uint8_t read_touch2_weight(void);
uint8_t read_touch2_misc(void);
// Mode Parameter Register
uint8_t read_touch_threshold(void);
uint8_t read_filter_coefficient(void);
uint8_t read_ctrl_mode(void);
void write_ctrl_mode(CTRL_MODE_Enum mode);
uint8_t read_time_period_enter_monitor(void);
uint8_t read_active_rate(void);
uint8_t read_monitor_rate(void);
// Gestrue Parameter Register
uint8_t read_radian_value(void);
void write_radian_value(uint8_t val);
uint8_t read_offset_left_right(void);
void write_offset_left_right(uint8_t val);
uint8_t read_offset_up_down(void);
void write_offset_up_down(uint8_t val);
uint8_t read_distance_left_right(void);
void write_distance_left_right(uint8_t val);
uint8_t read_distance_up_down(void);
void write_distance_up_down(uint8_t val);
uint8_t read_distance_zoom(void);
void write_distance_zoom(uint8_t val);
// System Information
uint16_t read_library_version(void);
uint8_t read_chip_id(void);
uint8_t read_g_mode(void);
void write_g_mode(G_MODE_Enum mode);
uint8_t read_pwrmode(void);
uint8_t read_firmware_id(void);
uint8_t read_focaltech_id(void);
uint8_t read_release_code_id(void);
uint8_t read_state(void);
// Scan Function
FT6336U_TouchPointType scan(void);
private:
int8_t sda = -1;
int8_t scl = -1;
uint8_t rst_n = -1;
uint8_t int_n = -1;
uint8_t readByte(uint8_t addr);
void writeByte(uint8_t addr, uint8_t data);
FT6336U_TouchPointType touchPoint;
#endif
С файл
@file FT6336U.cpp
Author: Atsushi Sasaki (https://github.com/aselectroworks)
#include "FT6336U.h"
#include <Wire.h>
FT6336U::FT6336U(uint8_t rst_n, uint8_t int_n)
: rst_n(rst_n), int_n(int_n) {
FT6336U::FT6336U(int8_t sda, int8_t scl, uint8_t rst_n, uint8_t int_n)
: sda(sda), scl(scl), rst_n(rst_n), int_n(int_n) {
#endif
FT6336U::~FT6336U() {
void FT6336U::begin(void) {
// Initialize I2C
if(sda != -1 && scl != -1) {
Wire.begin(sda, scl);
else {
Wire.begin();
#else
Wire.begin();
#endif
// Int Pin Configuration
pinMode(int_n, INPUT);
// Reset Pin Configuration
pinMode(rst_n, OUTPUT);
digitalWrite(rst_n, LOW);
delay(10);
digitalWrite(rst_n, HIGH);
delay(500);
uint8_t FT6336U::read_device_mode(void) {
return (readByte(FT6336U_ADDR_DEVICE_MODE) & 0x70) >> 4;
void FT6336U::write_device_mode(DEVICE_MODE_Enum mode) {
writeByte(FT6336U_ADDR_DEVICE_MODE, (mode & 0x07) << 4);
uint8_t FT6336U::read_gesture_id(void) {
return readByte(FT6336U_ADDR_GESTURE_ID);
uint8_t FT6336U::read_td_status(void) {
return readByte(FT6336U_ADDR_TD_STATUS);
uint8_t FT6336U::read_touch_number(void) {
return readByte(FT6336U_ADDR_TD_STATUS) & 0x0F;
// Touch 1 functions
uint16_t FT6336U::read_touch1_x(void) {
uint8_t read_buf[2];
read_buf[0] = readByte(FT6336U_ADDR_TOUCH1_X);
read_buf[1] = readByte(FT6336U_ADDR_TOUCH1_X + 1);
return ((read_buf[0] & 0x0f) << 8) | read_buf[1];
uint16_t FT6336U::read_touch1_y(void) {
read_buf[0] = readByte(FT6336U_ADDR_TOUCH1_Y);
read_buf[1] = readByte(FT6336U_ADDR_TOUCH1_Y + 1);
uint8_t FT6336U::read_touch1_event(void) {
return readByte(FT6336U_ADDR_TOUCH1_EVENT) >> 6;
uint8_t FT6336U::read_touch1_id(void) {
return readByte(FT6336U_ADDR_TOUCH1_ID) >> 4;
uint8_t FT6336U::read_touch1_weight(void) {
return readByte(FT6336U_ADDR_TOUCH1_WEIGHT);
uint8_t FT6336U::read_touch1_misc(void) {
return readByte(FT6336U_ADDR_TOUCH1_MISC) >> 4;
// Touch 2 functions
uint16_t FT6336U::read_touch2_x(void) {
read_buf[0] = readByte(FT6336U_ADDR_TOUCH2_X);
read_buf[1] = readByte(FT6336U_ADDR_TOUCH2_X + 1);
uint16_t FT6336U::read_touch2_y(void) {
read_buf[0] = readByte(FT6336U_ADDR_TOUCH2_Y);
read_buf[1] = readByte(FT6336U_ADDR_TOUCH2_Y + 1);
uint8_t FT6336U::read_touch2_event(void) {
return readByte(FT6336U_ADDR_TOUCH2_EVENT) >> 6;
uint8_t FT6336U::read_touch2_id(void) {
return readByte(FT6336U_ADDR_TOUCH2_ID) >> 4;
uint8_t FT6336U::read_touch2_weight(void) {
return readByte(FT6336U_ADDR_TOUCH2_WEIGHT);
uint8_t FT6336U::read_touch2_misc(void) {
return readByte(FT6336U_ADDR_TOUCH2_MISC) >> 4;
uint8_t FT6336U::read_touch_threshold(void) {
return readByte(FT6336U_ADDR_THRESHOLD);
uint8_t FT6336U::read_filter_coefficient(void) {
return readByte(FT6336U_ADDR_FILTER_COE);
uint8_t FT6336U::read_ctrl_mode(void) {
return readByte(FT6336U_ADDR_CTRL);
void FT6336U::write_ctrl_mode(CTRL_MODE_Enum mode) {
writeByte(FT6336U_ADDR_CTRL, mode);
uint8_t FT6336U::read_time_period_enter_monitor(void) {
return readByte(FT6336U_ADDR_TIME_ENTER_MONITOR);
uint8_t FT6336U::read_active_rate(void) {
return readByte(FT6336U_ADDR_ACTIVE_MODE_RATE);
uint8_t FT6336U::read_monitor_rate(void) {
return readByte(FT6336U_ADDR_MONITOR_MODE_RATE);
// Gesture Parameters
uint8_t FT6336U::read_radian_value(void) {
return readByte(FT6336U_ADDR_RADIAN_VALUE);
void FT6336U::write_radian_value(uint8_t val) {
writeByte(FT6336U_ADDR_RADIAN_VALUE, val);
uint8_t FT6336U::read_offset_left_right(void) {
return readByte(FT6336U_ADDR_OFFSET_LEFT_RIGHT);
void FT6336U::write_offset_left_right(uint8_t val) {
writeByte(FT6336U_ADDR_OFFSET_LEFT_RIGHT, val);
uint8_t FT6336U::read_offset_up_down(void) {
return readByte(FT6336U_ADDR_OFFSET_UP_DOWN);
void FT6336U::write_offset_up_down(uint8_t val) {
writeByte(FT6336U_ADDR_OFFSET_UP_DOWN, val);
uint8_t FT6336U::read_distance_left_right(void) {
return readByte(FT6336U_ADDR_DISTANCE_LEFT_RIGHT);
void FT6336U::write_distance_left_right(uint8_t val) {
writeByte(FT6336U_ADDR_DISTANCE_LEFT_RIGHT, val);
uint8_t FT6336U::read_distance_up_down(void) {
return readByte(FT6336U_ADDR_DISTANCE_UP_DOWN);
void FT6336U::write_distance_up_down(uint8_t val) {
writeByte(FT6336U_ADDR_DISTANCE_UP_DOWN, val);
uint8_t FT6336U::read_distance_zoom(void) {
return readByte(FT6336U_ADDR_DISTANCE_ZOOM);
void FT6336U::write_distance_zoom(uint8_t val) {
writeByte(FT6336U_ADDR_DISTANCE_ZOOM, val);
uint16_t FT6336U::read_library_version(void) {
read_buf[0] = readByte(FT6336U_ADDR_LIBRARY_VERSION_H);
read_buf[1] = readByte(FT6336U_ADDR_LIBRARY_VERSION_L);
uint8_t FT6336U::read_chip_id(void) {
return readByte(FT6336U_ADDR_CHIP_ID);
uint8_t FT6336U::read_g_mode(void) {
return readByte(FT6336U_ADDR_G_MODE);
void FT6336U::write_g_mode(G_MODE_Enum mode){
writeByte(FT6336U_ADDR_G_MODE, mode);
uint8_t FT6336U::read_pwrmode(void) {
return readByte(FT6336U_ADDR_POWER_MODE);
uint8_t FT6336U::read_firmware_id(void) {
return readByte(FT6336U_ADDR_FIRMARE_ID);
uint8_t FT6336U::read_focaltech_id(void) {
return readByte(FT6336U_ADDR_FOCALTECH_ID);
uint8_t FT6336U::read_release_code_id(void) {
return readByte(FT6336U_ADDR_RELEASE_CODE_ID);
uint8_t FT6336U::read_state(void) {
return readByte(FT6336U_ADDR_STATE);
//coordinate diagram(FPC downwards)
////y ////////////////////264x176
//x
FT6336U_TouchPointType FT6336U::scan(void){
touchPoint.touch_count = read_td_status();
if(touchPoint.touch_count == 0) {
touchPoint.tp[0].status = release;
touchPoint.tp[1].status = release;
else if(touchPoint.touch_count == 1) {
uint8_t id1 = read_touch1_id(); // id1 = 0 or 1
touchPoint.tp[id1].status = (touchPoint.tp[id1].status == release) ? touch : stream;
touchPoint.tp[id1].x = read_touch1_x();
touchPoint.tp[id1].y = read_touch1_y();
touchPoint.tp[~id1 & 0x01].status = release;
else {
uint8_t id2 = read_touch2_id(); // id2 = 0 or 1(~id1 & 0x01)
touchPoint.tp[id2].status = (touchPoint.tp[id2].status == release) ? touch : stream;
touchPoint.tp[id2].x = read_touch2_x();
touchPoint.tp[id2].y = read_touch2_y();
return touchPoint;
// Private Function
uint8_t FT6336U::readByte(uint8_t addr) {
uint8_t rdData = 0;
uint8_t rdDataCount;
do {
Wire.beginTransmission(I2C_ADDR_FT6336U);
Wire.write(addr);
Wire.endTransmission(false); // Restart
delay(10);
rdDataCount = Wire.requestFrom(I2C_ADDR_FT6336U, 1);
} while(rdDataCount == 0);
while(Wire.available()) {
rdData = Wire.read();
return rdData;
void FT6336U::writeByte(uint8_t addr, uint8_t data) {
DEBUG_PRINTLN("")
DEBUG_PRINT("writeI2C reg 0x")
DEBUG_PRINT(addr, HEX)
DEBUG_PRINT(" -> 0x") DEBUG_PRINTLN(data, HEX)
Wire.write(addr);
Wire.write(data);
Wire.endTransmission();
