Проблема с IDE
Столкнулся с проблемой беру любой скетч заливаю в плату у меня ошибка:
пробовал несколько плат и разные версии IDE, в чем проблема ?
Впишите сюда текст цитаты
FQBN: arduino:avr:nano
Using board ‘nano’ from platform in folder: C:\Users\Владимир\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6
Using core ‘arduino’ from platform in folder: C:\Users\Владимир\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6
Detecting libraries used…
C:\Users\Владимир\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR -IC:\Users\Владимир\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6\cores\arduino -IC:\Users\Владимир\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6\variants\eightanaloginputs C:\Users\Владимир\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\CC1D28ED7D0FDAB45203FDD446432A1D\sketch\Blink.ino.cpp -o nul
Generating function prototypes…
C:\Users\Владимир\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR -IC:\Users\Владимир\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6\cores\arduino -IC:\Users\Владимир\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6\variants\eightanaloginputs C:\Users\Владимир\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\CC1D28ED7D0FDAB45203FDD446432A1D\sketch\Blink.ino.cpp -o C:\Users\Владимир\AppData\Local\Temp\431453421\sketch_merged.cpp
C:\Users\Владимир\AppData\Local\Arduino15\packages\builtin\tools\ctags\5.8-arduino11/ctags -u --language-force=c++ -f - --c+±kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives C:\Users\Владимир\AppData\Local\Temp\431453421\sketch_merged.cpp
Компиляция скетча…
“C:\Users\Владимир\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++” -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR “-IC:\Users\Владимир\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6\cores\arduino” “-IC:\Users\Владимир\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6\variants\eightanaloginputs” “C:\Users\Владимир\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\CC1D28ED7D0FDAB45203FDD446432A1D\sketch\Blink.ino.cpp” -o “C:\Users\Владимир\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\CC1D28ED7D0FDAB45203FDD446432A1D\sketch\Blink.ino.cpp.o”
Compiling libraries…
Compiling core…
Using precompiled core: C:\Users\Владимир\AppData\Local\Temp\arduino\cores\arduino_avr_nano_cpu_atmega328_c41f75eaace4fd48174149b515493b33\core.a
Linking everything together…
“C:\Users\Владимир\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc” -Wall -Wextra -Os -g -flto -fuse-linker-plugin -Wl,–gc-sections -mmcu=atmega328p -o “C:\Users\Владимир\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\CC1D28ED7D0FDAB45203FDD446432A1D/Blink.ino.elf” “C:\Users\Владимир\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\CC1D28ED7D0FDAB45203FDD446432A1D\sketch\Blink.ino.cpp.o” “C:\Users\Владимир\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\CC1D28ED7D0FDAB45203FDD446432A1D/…\…\cores\arduino_avr_nano_cpu_atmega328_c41f75eaace4fd48174149b515493b33\core.a” “-LC:\Users\Владимир\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\CC1D28ED7D0FDAB45203FDD446432A1D” -lm
“C:\Users\Владимир\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-objcopy” -O ihex -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom=alloc,load --no-change-warnings --change-section-lma .eeprom=0 “C:\Users\Владимир\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\CC1D28ED7D0FDAB45203FDD446432A1D/Blink.ino.elf” “C:\Users\Владимир\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\CC1D28ED7D0FDAB45203FDD446432A1D/Blink.ino.eep”
“C:\Users\Владимир\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-objcopy” -O ihex -R .eeprom “C:\Users\Владимир\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\CC1D28ED7D0FDAB45203FDD446432A1D/Blink.ino.elf” “C:\Users\Владимир\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\CC1D28ED7D0FDAB45203FDD446432A1D/Blink.ino.hex”
“C:\Users\Владимир\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-size” -A “C:\Users\Владимир\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\CC1D28ED7D0FDAB45203FDD446432A1D/Blink.ino.elf”
Скетч использует 924 байт (3%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт.
Глобальные переменные используют 9 байт (0%) динамической памяти, оставляя 2039 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
“C:\Users\Владимир\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17/bin/avrdude” “-CC:\Users\Владимир\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17/etc/avrdude.conf” -v -V -patmega328p -carduino “-PCOM5” -b115200 -D “-Uflash:w:C:\Users\Владимир\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\CC1D28ED7D0FDAB45203FDD446432A1D/Blink.ino.hex:i”
avrdude: Version 6.3-20190619
     System wide configuration file is "C:\Users\��������\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17/etc/avrdude.conf"
     Using Port                    : COM5
     Using Programmer              : arduino
     Overriding Baud Rate          : 115200
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x9a
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x9a
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x9a
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x9a
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x9a
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x9a
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x9a
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x9a
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x9a
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x9a
avrdude done. Thank you.
Опцию Old_bootloader пробовали?
(Замечание - возможно не имеет отношения к проблеме)
Имя пользователя русскими буквами - путь к проблемам. Лучше так не делать.
Хммм…Помогло :grinning:
Поставьте отметку, что проблема решена
настройте переменные среды окружения, как минимум
Теперь и это не помогает :frowning_with_open_mouth: Что за хрень
