Проблема с солнечной зарядкой
Всем привет
Собрал схему питания МК от LiFePo4 аккумулятора, солнечной панели и схемы зарядке на базе CN3795
https://aliexpress.ru/item/4000777688407.html
По схеме подключения
параллельно батарее подключен резисторный делитель R1/R2. В холостом режиме данный делитель разряжает батарею. Причем, если есть паразитная нагрузка на входе схемы зарядки, то батарея разряжается еще и через саму микросхему CN3795
При маленьких токах заряда/потребления ток утечки довольно значительно разряжает батарею.
Есть ли решения для LiFePO4 которые не тянут батарею в холостом режиме?
А что мешает значительно увеличить номиналы сопротивлений. Это же тупо измерительная цепочка для контроллера.
ну это тоже вопрос риторический… при резисторе в 1 МегаОм ток при 4 вольтах будет составлять 4 микроампера, что например при потреблении моего внешнего датчика температуры во сне в 15-20 микроампер составляет 25%
а резисторы эти я так думаю до бесконечности увеличивать низя!
Если уровень разряда АКБ отслеживать не нужно, можно добавить в схему реле, чтобы подключить батарею, только когда появится напряжение на Input Supply.
Ну реле само жрет ток. 50-100мА. Никакого аккумулятора не хватит. Проще уж тогда диод поставить между контроллером с батареей и платой зарядки. Идеальный, чтобы на нем падения напряжения не было и аккумулятор заряжался нормально.
Да и это не решает это вопрос с потреблением самой микросхемы. Тогда ее нужно в шутдаун загонять как то
Пока решил вопрос заменой платки на TP5100 зарядку. Там с холостым режимом все хорошо. Жаль, входное напряжение маловато. Пришлось солнечную панель 6В поставить. Посмотрим, как проживет контроллер. Будет ли днем идти зарядка батареи
Реле 12В 2А можно найти до 15мА.
А вообще, ловить микроамперы имеет смысл если большие промежутки между зарядами. А так подобрать всё по параметрам “с запасом” и не переживать за утечку в 20мкА
у меня ардуина мини с NRF24 и BME280 на борту, шикарно живёт на супер-конденсаторе и солнечной панели…
А между панелью и ионистором что стоит?
Ионистор какой емкости?
Вот специально сделал сенсоры с потреблением в режиме сна 3мкА
На LiSOCL2 батарее живет несколько лет. В принципе устраивает, но хотелось бы уж совсем вечное устройство получить )))
При этом с минимальной стоимостью и габаритами, так как панелька солнечная должна подойти самая маленькая. А тут 15мА только на удержание питания!
ионистор - два штуки по 2 фарады 2.7 вольт, последовательно
пару лет работает :slight_smile:
А, теперь понял…Я просто смотрю, charger 1A отсюда и исходил.
Тоже экспериментировал с Atmega328 и NRF24 на MySensors. Не понравилась маленькая дальность с непрохождение стен в квартире.
Потом перешел на NRF52 очень понравились эти модули.
А сейчас перешел на LoRa - цена подороже, зато с дальностью все хорошо
Спасибо
Не допер просто диод поставить и накинуть на входе 0.3В
Хотя зарядка аккумулятора через диод - тот еще квест с напряжением. А вот ионистор самое то
