Проблема в разработке тахометра
Тогда как на склоне при движении автомобиля она переходит в тепло?
В моем понимании термин потенциальная энергия схож с центробежной силой.
Мне нужно пересказывать учебник физики за 8 класс?
Если Вы не отличаете энергию от силы, боюсь, я ничем не смогу Вам помочь.
Извините.
PS. Мне трудно представить, что взрослый человек может этого не знать, но, если уж Вам незнакомом понятие потенциальной энергии и у Вас нет учебника физики, воспользуйтесь Википедмей:
Потенциальная энергия — Википедия.
Особенно обратите внимание на раздел “В поле тяготения Земли”.
Вы забыли потенциальную энергию тяготения Солнца и потенциальную энергию тяготения черной дыры в центре Млечного пути.
Грузовик едет по склону вниз. Какова его потенциальная энергия?
А разве это не в
Грузовик едет по горизонтальной плоскости. Какова его потенциальная энергия?
Давайте проще. Грузовик разгоняется с ускорением g и врезается в стену . Напишите формулу расчета выделевшейся энергии.
Только что было
Не надо вихлять из стороны в сторону )))
Пока вы не можете понять, что потенциальная энергия - векторная величина.
Ключевые аспекты потенциальной энергии
  • Зависимость от положения:
    В отличие от кинетической энергии (энергии движения), потенциальная энергия зависит от конфигурации системы и положения тел в пространстве, а не от их скорости.
  • Связь с консервативными силами:
    Понятие потенциальной энергии применимо только для консервативных сил, работа которых зависит только от начального и конечного положения, а не от формы траектории (например, силы тяжести, упругости).
  • Возможность совершать работу:
    Тело обладает потенциальной энергией благодаря своей способности совершать работу при изменении своего положения или конфигурации. Например, падающий камень может совершить работу, разрушив что-то на своем пути.
  • Относительность:
    Потенциальная энергия является относительной величиной; её абсолютное значение зависит от произвольно выбранного нулевого уровня, но изменение потенциальной энергии при переходе из одного состояния в другое всегда одинаково.
Ну с этим вообще всё ясно :rofl: Энергия это способность совершить работу. От направления не зависит. Величина скалярная. В замкнутой системе вообще величина постоянная. Вся жизнь держится за счёт перехода из одной формы энергии в другую. Может ты с силой путаешь? Стоит почитать школьный курс физики, что бы не смущать неокрепшие умы противоречащими научной парадигме сентенциями.
Вопрос то в одном. Без кинетической энергии тормоза не греются. Это то, что я им пытаюсь донести. А как едет автомобиль - дело десятое. И потенциальная энергия здесь непричем.
С чего Вы это взяли?
Потенциальная энергия не зависит от того, едет он вверх, вниз или стоит на месте.
Кроме того, потенциальная энергия, как и любой интеграл, вычисляется с точностью до константы, поэтому говорить об абсолютной величине бессмысленно, имеет смысл говорить лишь либо об изменении потенциальной энергии либо о разности двух значений.
Но, в любом случае, даже если рассматривать Ваш вопрос как задачу, на нее не может быть ответа, т.к. отсутствуют данные в разделе “Дано:”.
Википедия, хотя и не является истиной в последней инстанции, но в данном случае права: потенциальная энергия - величина скалярная.
PS. Вы даже не можете понять, что Вам ИИ пишет.
Да.
Нет.
Да.
Нет.
Нет.
Динозавр)-Физик. С ним не стоит спорить по таким вопросам, а лучше попытаться понять что он пишет.
Ну так
Тут момент такой. Зачастую отвечают на свой вопрос, а не заданный. А если отвечают, то очень трудно понять.
Спутник - тот, который идет рядом с вами. Тело - человеческое тело или еще какое то….
И самое главное, что пишут - потенциальная энергия израсходована, но понять, что она перешла в другой вид энергии не написали. Причем она не перешла напрямую, а после перехода ее в кинетическую. Если раскручивать далее, то дядя Вася водитель знает примерный вес своей машины и скорость на спидометре, и у него есть приблизительное представление соотношения масса-скорость, чтобы понять как будет тормозить машина. Он это может выяснить приблизительно опытным путем - пару раз нажав на тормоз. Он не высчитывает потенциальную энергию постоянно при спуске, поскольку он оценивает это в начале спуска.
Поэтому дядя Вася перед нажатием на тормоз найдет интеграл функции V(t). И, на всякий случай, вторую производную этой функции.
Нагнутся еще успеет, мля ребят , холивар развели с подачи, завсегдатого, синего человечка.
