Чуть-чуть отвлекусь.
Если тело бросить вертикально вверх с начальной скоростью V (при этом сопротивление воздуха отсутствует), то и вернется оно обратно с такой же скоростью.
А если учитывать сопротивление воздуха, то скорость возврата будет меньше скорости запуска.
Если тело бросить под углом к горизонту (при этом сопротивление воздуха отсутствует), то оно полетит по параболе. А в симметричных точках параболы относительно ее вершины модули вертикальной и горизонтальной составляющих будут одинаковы. “Симметричные” вертикальные составляющие будут противоположны по направлению.
Задача - на спуске на расстоянии 100 метров стоят две машины. Необходимо определить потенциальную энергию, которая нагревает тормозные колодки для каждой машины отдельно. Можно разницу температур даже принять, как ответ.
Енто, конечно хорошо, а ездить вы на реальном авто собираетесь или на формулах!?
Воть реальное научное исследование учеников 9-го класса. https://fiz.1sept.ru/article.php?ID=200502007
