Прошивка через Avrdude
Всем привет! В нанку необходимо прошить hex-файл. В качестве программатора выступает Mega 2560 прошитая как программатор ISP. Прога для прошивки Avrdude которая в составе Arduino IDE.
Через Arduino IDE нанка шьется без проблем, любые скетчи заливаются. А через Avrdude не хочет ни в какую. При начале прошивки контроллер ни выдает программатору сигнатуру, соответственно прошивка дальше не идет. Контроллер Mega 328PB-U. Не пойму в чем проблема. Скорости пробовал все.
Скрин попытки прошивки во вложении.
Сорри, но если вы хотите получить помощь, то нужно сделать так, чтобы тем кто захочет ответить - было удобно.
Зачем вы выложили скрин, на котором ничего нельзя прочитать? Издеваетесь?
Почему не выложить этот же вывод в виде текста???
А какая строка запуска avrdude при этом ?
Про RESET не забыли ??? Его надо взять с прописанной в скетче ноги !!!
Для 328PB надо указывать 328PB !!! Там не загрузчик, а сам чип будет отвечать !!!
C:\Users\ASUTP\Downloads\arduino-1.8.7-windows\arduino-1.8.7\hardware\tools\avr\bin>avrdude -C C:\Users\ASUTP\Downloads\arduino-1.8.7-windows\arduino-1.8.7\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf -v -patmega328p -carduino -PCOM3 -b19200 -Uflash:r:‘printer_firmware’.hex:i
avrdude: Version 6.3-20171130
     System wide configuration file is "C:\Users\ASUTP\Downloads\arduino-1.8.7-windows\arduino-1.8.7\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf"
     Using Port                    : COM3
     Using Programmer              : arduino
     Overriding Baud Rate          : 19200
     AVR Part                      : ATmega328P
     Chip Erase delay              : 9000 us
     PAGEL                         : PD7
     BS2                           : PC2
     RESET disposition             : dedicated
     RETRY pulse                   : SCK
     serial program mode           : yes
     parallel program mode         : yes
     Timeout                       : 200
     StabDelay                     : 100
     CmdexeDelay                   : 25
     SyncLoops                     : 32
     ByteDelay                     : 0
     PollIndex                     : 3
     PollValue                     : 0x53
     Memory Detail                 :
                              Block Poll               Page                       Polled
       Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages MinW  MaxW   ReadBack
       eeprom        65    20     4    0 no       1024    4      0  3600  3600 0xff 0xff
       flash         65     6   128    0 yes     32768  128    256  4500  4500 0xff 0xff
       lfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
       hfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
       efuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
       lock           0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
       calibration    0     0     0    0 no          1    0      0     0     0 0x00 0x00
       signature      0     0     0    0 no          3    0      0     0     0 0x00 0x00
     Programmer Type : Arduino
     Description     : Arduino
     Hardware Version: 2
     Firmware Version: 1.18
     Topcard         : Unknown
     Vtarget         : 0.0 V
     Varef           : 0.0 V
     Oscillator      : Off
     SCK period      : 0.1 us
Reading | ################################################## | 100% 0.02s
avrdude: Device signature = 0x000000 (retrying)
avrdude: Yikes! Invalid device signature.
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude done. Thank you.
Из скетча который в программатор зашит?
Да ! Именно ! Программатор должен дернуть RESET целевого чипа !
Программатор отзывается, а чип нет, потому что не вошел в режим программирования без RESET.
В скетче вот так:
// The standard pin configuration.
#ifndef ARDUINO_HOODLOADER2
#define RESET 10 // Use pin 10 to reset the target rather than SS
#define LED_HB 9
#define LED_ERR 8
#define LED_PMODE 7
// Uncomment following line to use the old Uno style wiring
// (using pin 11, 12 and 13 instead of the SPI header) on Leonardo, Due…
// #define USE_OLD_STYLE_WIRING
#ifdef USE_OLD_STYLE_WIRING
#define PIN_MOSI 11
#define PIN_MISO 12
#define PIN_SCK 13
#endif
Получается на программаторе mega 2560 надо брать ресет с 10 ноги?
Да обычно 10 по умолчанию …
Ок. Попробую.
Это пины для уно.
разве на Меге такие же пины как на Уно?
Все! Спасибо за ответы! Все зарабаботало! Проблема была в ресете. На меге 10 нога, на нанке RST надо соединить.
Там вроде если ноги не совпадают с аппартным SPI - происходит переход на ногодрыг.
