Я могу прикрепить файлы под Logic 2 или PulseView если поможет.
А вот отсюда ничего не подойдёт?
да вот понять не могу, или я уже гоню ночью, или что… но если взять один из кусков, вами выше приведенных, и поставить переносы на каждой смене, а также через каждые 100 символов, то получится:
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
словно 0001110100011101110001011100010001110111000
как будто временные константы следует на 100 домножить, но я не понимаю, почему
н овсе равно, если не против, давайте как попробуем:
#define BTNPIN 2
// максимально возможное кол-во смен состояния входа за прием одного пакета (включая следом идущую копию)
const uint16_t maxc = 255; // представить себе, что там будет 1010101010101010101010... короче количество бит + 1
int16_t ind = -1;
uint32_t microsArr[maxc];
const uint32_t bitc = 200 * 100; // количество микросекунд, соотв. длительности импульса одного бита в пакете
const uint32_t cycle_half = 40000 * 100 / 2; // половина цикла (периода) отправки пакетов
//void ISR (void* para) { // повесить на GPIO_INTR_ANYEDGE
void chng() {
ind++;
if (ind == maxc) ind = 0;
microsArr[ind] = micros();
pinMode(BTNPIN, INPUT_PULLUP);
attachInterrupt(0, chng, CHANGE);
if (ind > 0) if (micros() - microsArr[ind] > cycle_half) {
// в массиве шото есть, и последнее шото добавилось достаточно давно
for (uint16_t i = 0; i < ind; i++) {
uint32_t dt = microsArr[ind + 1] - microsArr[ind]; // сколько времени между соседними сменами состояний
uint16_t cnt = dt / bitc; // сколько бит вмещается в это время
if (dt % bitc > bitc / 2) cnt++; // если dt получилось чуть меньше числа, кратного bitc
bool sym = i % 2; // какой символ приняли
for (uint16_t j = 0; j < cnt; j++) Serial.print(sym ? "1" : "0"); // выводим символ(ы)
Serial.println(); // завершаем строку
ind = -1; // сбрасываем индекс
Пример RX я как раз и пробовал, прям так в лоб не пошло. Там же много чего в файле .h можно настроить, скорость преамбулу, инверсию. Вот там, может конечно что-то и не настроил под реальную задачу.
да, я как минимум проперся с типами данных для времени, исправил выше (27 сообщение) на uint32_t…
Я готов пробовать что угодно )))))
Вывод
18:42:15.781 →
18:42:15.781 →
18:42:15.781 →
18:42:15.781 → 000
18:42:15.781 → 000
18:42:15.781 →
18:42:15.781 → 000
18:42:15.781 →
18:42:15.781 → 000
18:42:15.781 → 000
18:42:15.781 → 000
18:42:15.781 →
18:42:15.781 → 000
18:42:15.781 → 000
Там еще варнинг при компиляции был
warning: large integer implicitly truncated to unsigned type [-Woverflow]
const uint16_t cycle_half = 40000 * 100 / 2; // половина цикла (периода) отправки пакетов
вот да, говорю, с uint32 проперся, там переполнение случалось быстрее конца 1 пакета наверное))
#define BTNPIN 2
int16_t ind = -1;
void chng() {
ind++;
либо
#define BTNPIN 2
int16_t ind = -1;
const uint32_t bitc = 200; // количество микросекунд, соотв. длительности импульса одного бита в пакете
const uint32_t cycle_half = 40000 / 2; // половина цикла (периода) отправки пакетов
void chng() {
ind++;
еще для теста можно сами задержки вывести попробовать:
#define BTNPIN 2
int16_t ind = -1;
void chng() {
ind++;
Serial.print(String(dt) + " ");
/*uint16_t cnt = dt / bitc; // сколько бит вмещается в это время
for (uint16_t j = 0; j < cnt; j++) Serial.print(sym ? "1" : "0"); // выводим символ(ы)*/
В одну строку фигачит кучу 0, потом кучу 1. Даже скопировать не получается )
тогда это
блин ну естессно (facepalm)
#define BTNPIN 2
int16_t ind = -1;
void chng() {
ind++;
uint32_t dt = microsArr[i + 1] - microsArr[i]; // сколько времени между соседними сменами состояний
индекс в цикле i а не ind нужен…
Я это всё до дыр засмотрел )))) Там как раз варианты где шириной импульса определяется 0 или 1. Счастливые люди, решили вопрос )))
Во, другое дело!
это называется в 2 ночи спать надо, а не скетчи вслепую писать))) ссоре
#define BTNPIN 2
int16_t ind = -1;
void chng() {
ind++;
//Serial.print(String(dt) + " ");/*
for (uint16_t j = 0; j < cnt; j++) Serial.print(sym ? "1" : "0"); // выводим символ(ы)/**/
теперь так
вот это меня смущает, скорее всего не успел сериал в консоль нагадить, а уже 2й пакет начался. Но ничего, исправим, если сейчас покатят биты правильные (а они должны)
да, и именно на ней должно срабатывать условие if (micros() - microsArr[ind] > cycle_half), то есть это должно быть между выводами в Serial, но не внутри одного вывода.
Теперь так:
#define BTNPIN 2
int16_t ind = -1;
void chng() {
ind++;
String res = "";
if (dt % bitc > bitc / 2) cnt++; // если dt получилось чуть меньше числа, кратного bitc, то мы ен должны потерять этот бит, который чуть короче, чем надо
for (uint16_t j = 0; j < cnt; j++) res += sym ? "1" : "0"; // набиваем символами /**/
Serial.println(res); // выводим
И сообщите, бьется ли это с ожидаемыми данными? 1 строка = 1 пакет (включая повтор)
блин строка 43 “res +=” надо (поправил)
которые ровные выглядят вроде как нормально. Т.е. каждая 0 или 1 соответствует продолжительности импульса 200мкс с графиков из 1 сообщения. Вот откуда длинная с нулями берется - не совсем понятно
присмотритесь вначале 0000 это первый нулевой импульс в 800мкс, потом данные, потом 1000мкс “+” (11111) потом 0000, потом снова данные
получается импульс 4х длины (0000) потом 49 бит, потом импульс 5х лины (11111) потом опять импульс 4х длины (0000) потом снова те же 49 бит, и всё, пакет закончился
с этим графиком бьется вполне
Да, похоже на то…
Получается так. Только как из этого сложить вот это.
Надо же как-то получить эти 3 байта в одном куске. Или как ?
