Прошу помощи в декодирование протокола
Compilation error: ‘first’ was not declared in this scope
поправил выше - bool
31 254 7 0 0 0
31 254 1 0 0 0
31 254 3 0 0 0
31 254 5 0 0 0
31 254 7 0 0 0
31 254 1 0 0 0
31 254 3 0 0 0
31 254 3 1 0 0
0 0 0 31 254 7
31 254 1 0 0 0
31 254 3 0 0 0
31 254 5 0 0 0
31 254 7 0 0 0
31 254 1 0 0 0
31 254 3 0 0 0
31 254 5 0 0 0
31 254 7 0 0 0
31 254 1 0 0 0
31 254 3 0 0 0
31 254 3 1 0 0
0 0 0 31 254 7
31 254 1 0 0 0
31 254 3 0 0 0
31 254 5 0 0 0
31 254 7 0 0 0
31 254 1 0 0 0
31 254 3 0 0 0
31 254 5 0 0 0
31 254 7 0 0 0
31 254 1 0 0 0
31 254 3 0 0 0
31 254 5 0 0 0
Первый бит НЕ убрали )))))
я так понимаю, то что прочиталось - прочиталось верно, почему пустые ща подумаю…
Данные правильно прочитались с учетом, что первый бит учитывается! А его нужно игнорировать, тогда данные будут правильные
это не для него было… но понял, надо на 1 правее сдвигать жеж, точно
#define BTNPIN 2
// максимально возможное кол-во смен состояния входа за прием одного пакета (включая следом идущую копию)
const uint16_t maxc = 255;  // представить себе, что там будет 1010101010101010101010... короче количество бит + 1
int16_t ind = -1;
uint32_t microsArr[maxc];
const uint32_t tickwidth = 200; // количество микросекунд, соотв. длительности импульса одного бита в пакете
const uint32_t silence = 200 * 10; // если за это время не будет изменений - пакет получен, начинаем обработку
//void ISR (void* para) { // повесить на GPIO_INTR_ANYEDGE
void chng() {
  ind++;
  if (ind == maxc) ind = 0;
  microsArr[ind] = micros();
  pinMode(BTNPIN, INPUT_PULLUP);
  attachInterrupt(0, chng, CHANGE);
 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2   1 1 1 1 1 1 2   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1        - 1я часть, паузы между изменениями состояния (кратно tickwidth)
54 1 1 1 1 1 1 1 1 2   1 1 1 1 1 1 2   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 195    - 2я часть, паузы между изменениями состояния (кратно tickwidth)
   1   1   1   1   1   0   0   0   0   1   1   1   1   1   1   1   1   1   0   0   0   0   0   0   0        - биты данных
получается, если пауза > 2 то она для нас не несет битов, но свидетельствует о сбросе последовательности
информацию несет каждый четный элемент очереди (0, 2, 4, ...)
причем если этот элемент равен "2" то нужно поменять значение заполняемых бит на противоположное
  if (ind > 3) if (micros() - microsArr[ind] > silence) {
      // в массиве шото есть, и последнее шото добавилось достаточно давно
      // тут будем хранить вытащенные из очереди биты
      uint32_t res1 = 0, res2 = 0;
      // какой из res1 res2 заполнять
      bool first = false;
      //String res = "";
      bool bit = true;
      uint16_t n = 0;
      for (uint16_t i = 0; i < ind; i++) {
        // сколько времени между соседними сменами состояний
        uint32_t dt = microsArr[i + 1] - microsArr[i];
        // кол-во "тиков/импульсов" (с учетом погрешности)
        uint16_t cnt = dt / tickwidth + (((dt % tickwidth) > (tickwidth / 2)) ? 1 : 0);
        if (cnt < 3) {
          // если cnt == 1 или 2 - тут идут данные
          if (n % 2 == 0) {
            uint8_t pos = n / 2; // позиция бита в числе
            // сдвигаем бит на позицию, побитово складываем с заполняемым сейчас результатом
            if (first) res1 |= (uint32_t)bit << pos;
            else       res2 |= (uint32_t)bit << pos;
          //if (n % 2 == 0) res += bit ? "1" : "0";
          // если это сдвоенный импульс, то следующие биты будут инвертированы
          if (cnt == 2) bit = !bit;
          // увеличиваем счетчик
          n += cnt;
          // если cnt оказалось больше 2, то это в лучшем случае начало второй части "посылки"
          n = 0; // сбрасываем счетчик
          bit = true; // сбрасываем бит
          first = !first; // переключаемся между res1 и res2
          //res += " ";
      // вычленяем результаты
      uint8_t A =  (uint32_t)res1 >> 1 ;
      uint8_t B =  (uint32_t)res1 >> 9 ;
      uint8_t C =  (uint32_t)res1 >> 17;
      uint8_t A2 = (uint32_t)res2 >> 1 ;
      uint8_t B2 = (uint32_t)res2 >> 9 ;
      uint8_t C2 = (uint32_t)res2 >> 17;
      Serial.println(String(A) + " " + String(B) + " " + String(C) + " " + String(A2) + " " + String(B2) + " " + String(C2)); // выводим
      //Serial.println(res);
      ind = -1; // сбрасываем индекс
пока это глянуть, но я попутно думаю, как эффективнее чистить массив, наверное в перрывании
почти. Вторая часть куда-то делась
Сейчас данные правильные, но с мусорком )
15 255 2 1 0 0
0 0 0 15 255 0
15 255 1 0 0 0
15 255 2 0 0 0
15 255 3 0 0 0
15 255 3 0 0 0
0 0 0 15 255 1
15 255 2 0 0 0
15 255 3 0 0 0
15 255 0 0 0 0
15 255 1 0 0 0
15 255 2 0 0 0
15 255 3 0 0 0
15 255 0 0 0 0
15 255 0 0 0 0
0 0 0 15 255 2
15 255 3 0 0 0
15 255 0 0 0 0
15 255 1 0 0 0
15 255 2 0 0 0
15 255 3 0 0 0
15 255 0 0 0 0
15 255 1 0 0 0
15 255 1 0 0 0
0 0 0 15 255 3
15 255 0 0 0 0
#define BTNPIN 2
int16_t ind = -1;
void chng() {
  uint32_t ms = micros();
  if (ind == -1) {
    ind = 0;
    microsArr[ind] = ms;
  } else if (ms - microsArr[ind] > silence) {
    ind = 0;
    ind++;
54 1 1 1 1 1 1 1 1 2   1 1 1 1 1 1 2   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1        - 2я часть, паузы между изменениями состояния (кратно tickwidth)
      bool first = false;
      //String res = "";
      bool bit = true;
      uint16_t n = 0;
        if (cnt < 3) {
          if (n % 2 == 0) {
          n += cnt;
          // если cnt оказалось > 2, то это в лучшем случае начало второй части "посылки"
          //res += " ";
есть вероятность что прерывание будет само чистить мусор. Ну или ниче работать вообще не будет))
Красиво выглядит уже
15 255 3 0 0 0
15 255 0 0 0 0
15 255 1 0 0 0
15 255 2 0 0 0
15 255 3 0 0 0
15 255 0 0 0 0
15 255 1 0 0 0
15 255 2 0 0 0
15 255 3 0 0 0
15 255 0 0 0 0
15 255 1 0 0 0
15 255 1 0 0 0
15 255 2 1 0 0
15 255 3 0 0 0
15 255 0 0 0 0
15 255 1 0 0 0
15 255 2 0 0 0
15 255 3 0 0 0
15 255 0 0 0 0
15 255 1 0 0 0
15 255 2 0 0 0
15 255 2 1 0 0
15 255 0 0 0 0
15 255 0 0 0 0
я понял куда 2е числа делись. там же 2 импульса > 2 идут подряд!!! (first инвертится дважды и по итогу становится как было)
#define BTNPIN 2
int16_t ind = -1;
void chng() {
  if (ind == -1) {
    ind = 0;
    ind = 0;
    ind++;
      bool first = false;
      //String res = "";
      bool bit = true;
      uint16_t n = 0;
        if (cnt < 3) {
          if (n % 2 == 0) {
          n += cnt;
          first = false; // переключаемся между res1 и res2
          //res += " ";
Тогда поищите первые ))))))))))))))))
0 0 0 15 255 3
0 0 0 15 255 0
0 0 0 15 255 0
0 0 0 15 255 2
0 0 0 15 255 3
0 0 0 15 255 0
0 0 0 15 255 1
0 0 0 15 255 2
0 0 0 15 255 3
0 0 0 15 255 0
0 0 0 15 255 1
0 0 0 15 255 2
0 0 0 15 255 3
0 0 0 15 255 0
0 0 0 15 255 1
0 0 0 15 255 1
0 0 0 15 255 2
0 0 0 15 255 3
0 0 0 15 255 3
0 0 0 15 255 1
0 0 0 15 255 2
0 0 0 15 255 3
0 0 0 15 255 0
0 0 0 15 255 1
0 0 0 15 255 2
0 0 0 15 255 3
0 0 0 15 255 0
0 0 0 15 255 1
0 0 0 15 255 2
0 0 0 15 255 3
0 0 0 15 255 3
н-да )) ща подумаю
#define BTNPIN 2
int16_t ind = -1;
void chng() {
  if (ind == -1) {
    ind = 0;
    ind = 0;
    ind++;
      //String res = "";
      bool bit = true;
      uint16_t n = 0;
        if (cnt < 3) {
          if (n % 2 == 0) {
            if (pos == 24) bit = true; // если первая часть пакета закончилась - сброс на стартовое
            if (pos > 23) res2 |= (uint32_t)bit << (pos - 24);
            else          res1 |= (uint32_t)bit << pos;
          n += cnt;
пробуем-с
Так, тут все красиво на первый взгляд, но правый байт не всегда совпадает в левой и правой части.
И он там идет по кругу 0 - 1 - 2 -3, а тут как-то не по порядку
15 255 2 15 254 0
15 255 2 15 254 0
15 255 0 15 254 0
15 255 1 15 254 1
15 255 2 15 254 0
15 255 3 15 254 3
15 255 0 15 254 0
15 255 1 15 254 1
15 255 1 15 254 1
15 255 2 15 254 0
15 255 0 15 254 0
15 255 0 15 254 0
15 255 2 15 254 0
15 255 3 15 254 3
15 255 3 15 254 3
15 255 1 15 254 1
15 255 2 15 254 0
15 255 2 15 254 0
15 255 0 15 254 0
15 255 1 15 254 1
15 255 2 15 254 0
15 255 3 15 254 3
15 255 0 15 254 0
15 255 1 15 254 1
15 255 2 15 254 0
15 255 3 15 254 3
15 255 0 15 254 0
15 255 1 15 254 1
15 255 2 15 254 0
15 255 3 15 254 3
еще просьба то же самое, но чуть другое условие
#define BTNPIN 2
int16_t ind = -1;
void chng() {
  if (ind == -1) {
    ind = 0;
    ind = 0;
    ind++;
      bool bit = true;
      uint16_t n = 0;
        if (cnt < 3) {
          if (n % 2 == 0) {
            if (pos < 24) res1 |= (uint32_t)bit << pos;
            else          res2 |= (uint32_t)bit << (pos - 24);
          n += cnt;
насчет порядка вопрос занятный конечно…
Я заколебался ваши 0 и 1 пролистывать. Прячте под спойлер что ли)
Учтём ) А я не найду никак где тут спойлер.
15 255 2 15 254 0
15 255 0 15 254 0
15 255 1 15 254 1
15 255 2 15 254 0
15 255 3 15 254 3
15 255 0 15 254 0
15 255 1 15 254 1
15 255 2 15 254 0
15 255 3 15 254 3
15 255 0 15 254 0
15 255 1 15 254 1
15 255 1 15 254 1
15 255 3 15 254 3
15 255 0 15 254 0
15 255 1 15 254 1
15 255 2 15 254 0
на шестеренке в редакторе (самая правая кнопка). Есть у меня ощущение, что в строках 76, 79 и 80 должно быть вместо 24 либо 25, либо 23. Потому что если внимательно смотреть то первые и вторые наборы не равны, хоть и похожи! Но чет бошка не варит уже считать))
Пробуйте 25:
#define BTNPIN 2
int16_t ind = -1;
void chng() {
  if (ind == -1) {
    ind = 0;
    ind = 0;
    ind++;
      bool bit = true;
      uint16_t n = 0;
        if (cnt < 3) {
          if (n % 2 == 0) {
            if (pos == 25) bit = true; // если первая часть пакета закончилась - сброс на стартовое
            if (pos < 25) res1 |= (uint32_t)bit << pos;
            else          res2 |= (uint32_t)bit << (pos - 25);
          n += cnt;
