Vipper
09.Апрель.2025 19:01:47
112
Resin:
Пробуйте 25:
Стало хуже. В прошлые разы не только с порядком проблема, там средний байт слева 255, а справа 254 был
15 255 2 7 127 0
15 255 0 7 127 0
15 255 1 7 255 0
15 255 2 7 127 0
15 255 3 7 255 1
15 255 0 7 127 0
15 255 1 7 255 0
15 255 2 7 127 0
15 255 3 7 255 1
15 255 0 7 127 0
15 255 1 7 255 0
15 255 2 7 127 0
15 255 3 7 255 1
15 255 0 7 127 0
15 255 1 7 255 0
15 255 2 7 127 0
15 255 3 7 255 1
15 255 0 7 127 0
15 255 1 7 255 0
Resin
09.Апрель.2025 19:04:03
113
Vipper:
Стало хуже.
зато стало понятно в чем трабла
Resin
09.Апрель.2025 19:11:33
114
#define BTNPIN 2
// максимально возможное кол-во смен состояния входа за прием одного пакета (включая следом идущую копию)
const uint16_t maxc = 255; // представить себе, что там будет 1010101010101010101010... короче количество бит + 1
int16_t ind = -1;
uint32_t microsArr[maxc];
const uint32_t tickwidth = 200; // количество микросекунд, соотв. длительности импульса одного бита в пакете
const uint32_t silence = 200 * 10; // если за это время не будет изменений - пакет получен, начинаем обработку
//void ISR (void* para) { // повесить на GPIO_INTR_ANYEDGE
void chng() {
uint32_t ms = micros();
if (ind == -1) {
ind = 0;
microsArr[ind] = ms;
} else if (ms - microsArr[ind] > silence) {
ind = 0;
ind++;
pinMode(BTNPIN, INPUT_PULLUP);
attachInterrupt(0, chng, CHANGE);
4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1я часть, паузы между изменениями состояния (кратно tickwidth)
54 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 2я часть, паузы между изменениями состояния (кратно tickwidth)
1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - биты данных
получается, если пауза > 2 то она для нас не несет битов, но свидетельствует о сбросе последовательности
информацию несет каждый четный элемент очереди (0, 2, 4, ...)
причем если этот элемент равен "2" то нужно поменять значение заполняемых бит на противоположное
if (ind > 3) if (micros() - microsArr[ind] > silence) {
// в массиве шото есть, и последнее шото добавилось достаточно давно
// тут будем хранить вытащенные из очереди биты
uint32_t res1 = 0, res2 = 0;
bool bit = true;
uint16_t n = 0;
for (uint16_t i = 0; i < ind; i++) {
// сколько времени между соседними сменами состояний
uint32_t dt = microsArr[i + 1] - microsArr[i];
// кол-во "тиков/импульсов" (с учетом погрешности)
uint16_t cnt = dt / tickwidth + (((dt % tickwidth) > (tickwidth / 2)) ? 1 : 0);
if (cnt < 3) {
// если cnt == 1 или 2 - тут идут данные
if (n % 2 == 0) {
uint8_t pos = n / 2; // позиция бита в числе
// 0 1 8 9 16 17 25
// res1 1 11111111 11111111 111111111
// 26 27 33 34 41 42 50
// res2 1 11111111 11111111 111111111
if (pos == 26) bit = true; // если первая часть пакета закончилась - сброс на стартовое
// сдвигаем бит на позицию, побитово складываем с заполняемым сейчас результатом
if (pos < 26) res1 |= (uint32_t)bit << pos;
else res2 |= (uint32_t)bit << (pos - 26);
// если это сдвоенный импульс, то следующие биты будут инвертированы
if (cnt == 2) bit = !bit;
// увеличиваем счетчик
n += cnt;
// вычленяем результаты
uint8_t A = (uint32_t)res1 >> 1 ;
uint8_t B = (uint32_t)res1 >> 9 ;
uint8_t C = (uint32_t)res1 >> 17;
uint8_t A2 = (uint32_t)res2 >> 1 ;
uint8_t B2 = (uint32_t)res2 >> 9 ;
uint8_t C2 = (uint32_t)res2 >> 17;
Serial.println(String(A) + " " + String(B) + " " + String(C) + " " + String(A2) + " " + String(B2) + " " + String(C2)); // выводим
ind = -1; // сбрасываем индекс
ну-ка
Resin
09.Апрель.2025 19:25:37
116
Vipper:
как то так
немного спутался уже, просьба еще раз:
#define BTNPIN 2
int16_t ind = -1;
void chng() {
if (ind == -1) {
ind = 0;
ind = 0;
ind++;
bool bit = true;
uint16_t n = 0;
if (cnt < 3) {
if (n % 2 == 0) {
uint16_t pos = n / 2; // позиция бита в числе
// 24 17 16 9 8 1 0
// res1 11111111 11111111 11111111 1
// 49 42 41 34 33 26 25 - должно начинаться снова с нуля
// res2 11111111 11111111 11111111 1
if (pos == 25) bit = true; // если первая часть пакета закончилась - сброс на стартовое
if (pos < 25) res1 |= (uint32_t)bit << pos;
else res2 |= (uint32_t)bit << (pos - 25);
n += cnt;
Resin
09.Апрель.2025 19:31:34
118
вот ощущение что они все деленные на 2 (нацело), я хз почему
#define BTNPIN 2
int16_t ind = -1;
void chng() {
if (ind == -1) {
ind = 0;
ind = 0;
ind++;
причем если этот элемент равен "2" то нужно ПОСЛЕ заполнения текущего бита поменять значение заполняемых бит на противоположное
bool bit = true;
uint16_t n = 0;
if (cnt < 3) {
if (n % 2 == 0) {
// 24 17 16 9 8 1 0
else res2 |= (uint32_t)bit << (pos - 24);
n += cnt;
Resin
09.Апрель.2025 19:35:33
119
короче надо было давно уже бинарку вывести этих двух ресов
#define BTNPIN 2
int16_t ind = -1;
void chng() {
if (ind == -1) {
ind = 0;
ind = 0;
ind++;
bool bit = true;
uint16_t n = 0;
if (cnt < 3) {
if (n % 2 == 0) {
// 24 17 16 9 8 1 0
n += cnt;
Serial.print(res1, BIN);
Serial.print(' ');
Serial.println(res2, BIN);
я пока ухожу, не раньше чем через час посмотрю результат
Vipper
09.Апрель.2025 19:36:26
120
У нас же до перевода в числа, вроде обе части одинаковые были ?
15 255 0 15 254 0
15 255 0 15 254 0
15 255 2 15 254 0
15 255 3 15 254 3
15 255 0 15 254 0
15 255 1 15 254 1
15 255 2 15 254 0
15 255 3 15 254 3
15 255 0 15 254 0
15 255 1 15 254 1
15 255 2 15 254 0
15 255 3 15 254 3
15 255 0 15 254 0
15 255 0 15 254 0
15 255 2 15 254 0
15 255 3 15 254 3
15 255 0 15 254 0
15 255 1 15 254 1
15 255 2 15 254 0
15 255 3 15 254 3
15 255 0 15 254 0
15 255 0 15 254 0
15 255 2 15 254 0
15 255 3 15 254 3
SAB
09.Апрель.2025 19:44:26
122
Мужики, а вы не можете всё это обсуждение перенести в личку? 100 постов переписываетесь вдвоём. Похоже только вам это интересно.
Vipper
09.Апрель.2025 19:52:01
123
Я не знал, что это кому-то мешает.
SAB
09.Апрель.2025 20:06:59
124
Заниматься реинженерингом на публичных форумах это мовитон. К тому же если это было бы интересно хотя бы половине здесь живущим, то куда не шло, но ваша хотелка даже в первом посте не рассказано какова конечная цель, и что она будет делать, когда этот протокол всё же будет расколот. Помню был на форуме человек занимался расколом протокола автосигналки, так там понятно было зачем. А у вас ДЛЯ ЧЕГО все эти мытарства? Уважение должно быть к участникам форума IМНО.
Vipper
09.Апрель.2025 20:11:13
125
Как раз таки рассказана конечная цель. именно в первом посте. Замена штатного дисплея на свой, соответствующий новым задачам устройства.
Уважение это как раз внимательно читать, а потом обвинять других.
Вы так и не ответили чем конкретно мешает наше общение другим участникам сообщества.
Я тут второй день, порядков не знаю.
SAB
09.Апрель.2025 20:20:12
126
Читайте внимательно правила форума. Это клуб по интересам. Вы же заметили, что интереса к теме нет у 99 процентов участников. Ни одной темы за всё время не ставил в игнор.
Vipper
09.Апрель.2025 20:28:13
127
Вы то внимательно читали первый пост мой? Напрашивается аналогия про соломинку и бревно.
Я понял.
Третий раз попробую спросить, МЕШАЕТ ЧЕМ?
Resin
09.Апрель.2025 20:29:06
128
не совсем так. Мы либо 1 либо 2 обрабатывали. Я нашел косяк. При переходе на 2 часть нарушается четность n изза чего весь пакет идет со смещением.
Вероятнее всего это решение:
#define BTNPIN 2
int16_t ind = -1;
void chng() {
if (ind == -1) {
ind = 0;
ind = 0;
ind++;
/* 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
// 49 (нарушена четность!!!)
24 17 16 9 8 1 0
bool bit = true;
uint16_t n = 0;
if (cnt < 3) {
if (n % 2 == 0) {
if (pos == 24) {
n++; // увеличиваем на 1 чтоыбы в новой итерации соблюлась четность
n += cnt;
Serial.print(' ');
Resin
09.Апрель.2025 20:42:28
130
ну вот… если будут вопросы, как оно работает - спрашивайте. Есть нюанс что если нагрузить цикл, то обработчик в loop() может начать “не всегда” успевать забирать данные до их сброса прерыванием. А если это “не всегда” будет близко к периоду передачи пакетов, то могут появиться довольно длительные периоды “оффлайна” датчика и/или искажения показаний. Как вариант в таком случае обработку тоже перевести в прерывание. Но суть главное мы поняли как в принципе этот датчик читать.
P.s. корректность получения проще всего проверить на равенство res1 == res2
Vipper
09.Апрель.2025 20:44:54
131
Александр спасибо огромное. Есть пара вопросов, но действительно хочется задать их в личке. Как это тут можно сделать, я не найду.
