В Протеусе решил отадить ПИД-регулятор моторчика, как бы всё адекватно отзывается, управляется. Но! Возникла потребность видеть на графике ШИМ и частоту с энкодера. Именно численные значения, а не осциллограмму. Облазил все заморские форумы и ютубы, излазил протеусную помощь, все режимы. Не догоняю я чего-то.
Кто знает как получить график оборотов, частоты или шима по времени?
Ну, Вы график “чего-нибудь” умеете получать? Или с этого начинать?
Не знаю. Я имел в виду аналоговые графики
Ну вот. Я думал "вот он, мой спаситель!"![]()
Есть ещё AC вольтметр в инструментах, но опять же не понятно как с него можно сигнал снять, если это возможно. Видимо пора окунуться в язык этих spice-моделей.
гугл : построение графиков в протеус
Может в сериал выводить числа и показать график на плоттере?
Думаю придется RC-цепь ставить на ШИМ.
Сериал как вариант. Если в МК всё лишнее отключить, чтоб реалтайм ра@ботал, и пробросить сериал на ардуиновский плоттер, то может и получится. На выходных подумаю.
@Alexey_Rem , если б всё было так просто…
Так снимать не с него надо!
Аналоговый график позволяет снять показания с примитива типа “Current” или “Voltage”. Просто графику указываете какой именно примитив и сколько времени снимать и всего делов.
Я именно это и имел в виду с самого начала.
Для вывода графика в виртуальный сериал, реал тайм наверное не нужен, у вас же будут свои внутренние метки времени (или известные интервалы вывода).
Но сторонний плоттер вне Протеуса в реалтайме)
Имеете ввиду зонды или круглые вольтметры? Если б найти способ как-то усреднять значение.
Вставить в схему AD636 или что-нибудь похожее?
Или здесь посмотреть что наделали Мультиметр На Атмега8 В Протеусе - AVR - Форум по радиоэлектронике
Вместо AD636 проще тогда резистор и конденсатор. Пока это единственное решение.
Ещё вроде как можно в файл логгировать значения, вечером проверю. Там хоть в Екселе можно вычислить что нужно и график рисовать. Хотя и не удобно туда сюда прыгать.
Они не дадут среднеквадратичного значения .
Я уже запутался) среднеквадратичное и эффективное напряжение это одно и то же?
Зонды. Вот смотрите, я поставил зонд VoltProbe и показал на графике, что на нём происходит.
По поводу формул (типа ср. квадратичного), тут надо поиграться с “Expression”. дело в том, что можно указать до четырёх зондов, а на график выводить результат некоего арифметического выражения над ними. Если в этом направлении покопать, то думаю, можно отобразить именно то, что нужно.
Да, тоже думаю о математике. А переменные тут существуют? Вечером достану бубен и книгу по ритуалам)
Хм, теоритически надо за 10мс сложить все напряжения с зонда и умножить на период ШИМ 0.125мкс будет среднее. Опять же непонятно как заставить дискретно работать зонд.
Эх,ребятушки! Кажись нашёл то, чего нет ни в одном туториале и ни на одном форуме.
Называется PWMTOV в разделе Modeling Primitive. Выбрал период выборок 10мс, как и ПИД, График стал гладенький. Единственное но: нет ни скорости мотора, ни значений термов регулятора. Но хотя бы так, уже что-то.
Это ШИМ сигнал на моторе.
А чем график по времени отличается от осциллограммы?
Коряво сформулировал. Но ведь поняли все о чём речь)
