Добрый день. Собрал датчик который отправляет показания на сервер в интернет. Столкнулся с проблемой. Питание подключено через ноутбук по USB. Если в IDE включен “монитор com порта” то все работает без перерывов. Если не отключая питание закрыть IDE то спустя несколько часов перестают ходить запросы и отключается wifi. Запуск IDE и подключение к com порту решает проблему, но требуется автономная работа от USB. Подскажите в каком направлении может быть проблема, не вижу на первый взгляд.
#include <TroykaMQ.h>
#include <SoftwareSerial.h>
#include "WiFly.h"
#define PIN_MQ2 A1
MQ2 mq2(PIN_MQ2);
#define SSID "ssid-wifi"
#define KEY "password"
#define AUTH WIFLY_AUTH_WPA2_PSK
SoftwareSerial wiflyUart(2, 3);
WiFly wifly(&wiflyUart);
wiflyUart.begin(9600);
mq2.heaterPwrHigh();
Serial.println("Heated sensor start");
delay(3000);
wifly.reset();
Serial.println("Join " SSID);
if (wifly.join(SSID, KEY, AUTH)) {
Serial.println("OK");
Serial.println("Failed");
wifly.sendCommand("set ip proto 18\r");
delay(100);
wifly.sendCommand("set dns name my.server.ru\r");
delay(100);
wifly.sendCommand("set ip address 0\r");
delay(100);
wifly.sendCommand("set ip remote 80\r");
delay(100);
wifly.sendCommand("set com remote 0\r");
delay(100);
wifly.sendCommand("open\r");
String data = "GET /sensors?ratio=" + String(mq2.readRatio()) + "&lpg=" + String(mq2.readRatio()) + "&methane=" + String(mq2.readMethane()) + "&smoke=" + String(mq2.readSmoke()) + "&hydrogen=" + String(mq2.readHydrogen());
wiflyUart.print(data);
wifly.reboot();
delay(5000);
