Работа с Arduinodroid
Да я бы все 100% дал. Как вообще задержка может влиять на зависание платы?
Разумно, надо ведь с чего-то начинать…
Жаль, что Вам в гугле не посоветовали, когда приходите на форум выкладывать
  1. ПОЛНУЮ копипасту сообщения из окна сообщений;
  2. ПОЛНУЮ копипасту скетча
  3. ПОНЛУЮ схему
  4. и хоть какое-то описание что и как Вы делаете. Например, Вы даже не написали, Вы прошивать-то пытыаетесь вытащив ардуину из схемы или прямо в схеме.
@толстый уже устал стоять на коленях и клянчить у Вас всё это. Даже непонятно кому нужно решить проблему. Вам или ему?
Обычное реле для ардуино, три контакта - ,+ и уппрааляющий сигнал, я подаю его на 3 выход вот так: digitalWrite(3,Lov);
Может быть, еще я хотел еще использовать програмный сброс, но пока не разобрался как это конкретно сделать.
У меня это все на другом планшете, пока разбирусь как переслать. 1 и2 пункт. 3 схемы как таковой нет, она в уме. 4 когда пытался второй раз прошить не отсоеденил реле от ардуино. Может это повлияло Еще не знаю как сюда пересылать фотографии, этот планшет мне недавно подарили, вме у меня медленно, извините возрост.
Поэтому и не работает. Дальнейшую дискуссию считаю бессмысленной.
Схема очень простая и с ней работает первая программа, только иногда зависает. Входные провода на A3 u землю, реле подключено к плате Ардуино три провода:земля, +5В и управляющий 3выход цифровой. Выходные контакты реле, через промежуточное реле, подключают воздушную заслонку.
Вот такой скетч:
void setup(){
pinMode(3,OUTPUT);
pinMode(A3,INPUT);
//digitalWrite(A3,HIGH);
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
analogReference(DEFAULT);
//void softReset()
void loop(){
int a=0;
float b;
digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
digitalWrite(3,LOW);
Beg:a=analogRead(A3);
b=((float)a5./1024.);
if(b< 0.2) goto Beg;
digitalWrite(3,HIGH);
digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
Beg1:a=analogRead(A3);
b=((float)a
5./1024.);
if(b>=0.2) goto Beg1;
Первая программа и такая же только без delay(1000);
Ну, если простая, то Вы и сами, без нас, разберётесь.
Чего Вы ждёте от нас? Чтобы мы Вам рассказали что нужно сделать, чтобы при загрузке ХЗ какого скетча в ХЗ какую схему ХЗ каким способом у Вас не вылезала ХЗ какая ошибка?
Тут возможны только два ответа:
  1. ХЗ!
  2. Нужно сделать всё правильно!
Вам какой из этих ответов больше нравится? А других не будет, пока не будет полной информации.
Это не скетч (далее следует непереводимая игра слов и идиоматических выражений)
Вы принципиально не читаете, что Вам пишут или не умеете читать?
Только пожалуйста, не говорите, что Вы не видите этого сообщения потому, что пишете с телефона (пылесоса, телевизора и чего там ещё)! Мы то чем виноваты? Пишите хоть с утюга, но делайте это так, чтобы можно было нормально читать и обсуждать написанное.
Это программа, которая успешно прошла компиляцию, но не загружается через Arduino Droid.
Здесь ещё не так строго. На форумах по ремонту ,чтобы получить помощь, обычно надо:
Предоставить полный состав железа, схему, фото
Подробно описать проблему
Подробно описать, что было сделано для её решения
Представить замеры , осциллограммы
Вам уже сказали выше. Проблема может быть как в самой плате ардуино, так и в схеме устройства
Так и в шнуре, так и в конфликте версий андроида и программы, так и в лапках! :slightly_smiling_face:
Может, но ИМХО маловероятно, т.к. такой же почти код уже прошивался, а затем что-то произошло по железу
P.S.Хотя это уже пошло гадание на кофейной гуще))
За год телефон поменял и шнурок потерял. :slightly_smiling_face: А, не, за джва года!
И это повод выкладывать её текст с нарушением местных правил?
У меня такое ощущение, что Вы не понимаете – пока код не будет выложен как положено, не будет схемы, сообщения об ошибке (полной копипасты) и описания что и как именно Вы там делаете, Вы никакой помощи здесь не получите. И не потому, что “злобные мы” Вас “воспитываем”, а просто потому, что невозможно, чтобы
Так что или выкладывайте всё по списку из сообщения №23 (причём правильно выкладывайте, чтобы у кода номера строк были) или не тратьте своё и наше время.
Ну да сначала не прошивался, а потом прошился один раз, когда нажал сброс. Потом тот же код уже не прошивается, чтобы я не нажимал. Сейчас пока только с ни работает плата.
Владимир, не тяните время, выкладывайте код правильно или не пишите сюда больше.
У меня нет другово кода кроме того, что я выложил. Он загружен в плату и работает, только иногда зависает, и не загружается повторно
