Ни загружается скетс в ардуино уно
ни прошло и два года))
Пичальна!
Но, Вы держитесь там!
Возникает ошибка process returned not zero result code 1, что дедмть
трезветь
Как говаривал:
ввести вопрос в гугль прям так, как написано:
“Arduinodroid process returned not zero result code 1” - и прочитать ответы
И больше не задавать таких вопросов на форуме
Я это делал, понятно почему это возникает, но не нашел, что конкретно сделать в Arduinodroid чтобы этой ошибки небыло.
если понятно, к чему еще какие то вопросы?
Первый скетч загрузился нориально, а потом все тоже самое делаю, не как. Все, что в гугле прочитал, все применил, бесполезно.
И джва года вас это не шевелило, а теперь прям мечтаете сделать!? ![]()
Доброго всем времени суток! По порядку: захотел я сделать для вотла приточную вентиляцию при помощи ардуино, хотя раньше никогда с ардуино не сталкивался. Все вроде просто: энергонезависимый котел включается от мультипары, которая выдает примерно 0,5В, после включения на блоке автоматике падение 0,2 с небольшим В.
Это напряжение считаваю в цикле на аналоговый вход ардуино, если больше 0,2В, включаю реле, которое открывает заслонку воздушного канала. Потом опять в цикле тоже напрчжение, если меньше 0,2В, отключается реле и закрывается заслонка. Все вроде бы работает как надо, вот только время от времени зависает ардуино, то в одном, то в другом цикле, и приходится нажимать кнопку сброс. Тогда решил подправить скетч, в каждый цикл добавил прерыаание delay(1000). И этот новый скетч не могу загрузить в ардуино, хотя компиляция завершается нормально, а при загрузке возникает эта ошибка. Делал все, что советовали в гугле, бесполезно. Вероятно что то не так с ардуино
Но старый скетч работает, только часто приходится нажимать сброс.
это вы зря… надо вот так delay(1000);
Это в коментарии точка, в программе ;
Оригинальное “исправление”.
А где вы вычитали, что delay(1000) - это прерывание?
тогда однозначно нужен код полный, и лог ошибки загрузки, там должно быть указанно почему не загрузилось…
предположение номер 2 не хватает памяти!))) нашли причину ?
Может я не правильно выразился задержка.
Владимир что насчет кода и лога ошибок то ?
без него наверное можно посоветовать ресет нажимать в момент загрузки…
а еще есть ардуино идэ, что бы разобраться грузится ли код или нет…
вы планируете делать то что то что бы найти причину, или ждете скорее точную инструкцию которая поможет…
а то вы может потроллить зашли, а я тут стараюсь…
нужно бооольше информации…
Что за реле? Схема коммутации? Есть ли возможность заменить на полевой транзистор или оптореле? Ибо в 99% вам добавление задержки никак не поможет!
