Попробовал, попробовал, но никак не получается. Заметил только то, что radio.write() возвращает true один раз только при запуске ардуинки.
Скетчи:
Приемник:
//--------------------- НАСТРОЙКИ ----------------------
#define CH_NUM 0x60 // номер канала (должен совпадать с передатчиком)
//--------------------- ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ -----------------------
// УРОВЕНЬ МОЩНОСТИ ПЕРЕДАТЧИКА
// На выбор RF24_PA_MIN, RF24_PA_LOW, RF24_PA_HIGH, RF24_PA_MAX
#define SIG_POWER RF24_PA_MIN
// СКОРОСТЬ ОБМЕНА
// На выбор RF24_2MBPS, RF24_1MBPS, RF24_250KBPS
// должна быть одинакова на приёмнике и передатчике!
// при самой низкой скорости имеем самую высокую чувствительность и дальность!!
// ВНИМАНИЕ!!! enableAckPayload НЕ РАБОТАЕТ НА СКОРОСТИ 250 kbps!
#define SIG_SPEED RF24_1MBPS
//--------------------- БИБЛИОТЕКИ ----------------------
#include <SPI.h>
#include "nRF24L01.h"
#include "RF24.h"
RF24 radio(10, 9); // "создать" модуль на пинах 9 и 10 для НАНО/УНО
//RF24 radio(9, 53); // для МЕГИ
//--------------------- ПЕРЕМЕННЫЕ ----------------------
byte pipeNo;
byte address[][6] = {"1Node", "2Node", "3Node", "4Node", "5Node", "6Node"}; // возможные номера труб
int recieved_data[2]; // массив принятых данных
int telemetry[2]; // массив данных телеметрии (то что шлём на передатчик)
radioSetup();
while (radio.available(&pipeNo)) { // слушаем эфир
radio.read(&recieved_data, sizeof(recieved_data)); // чиатем входящий сигнал
// формируем пакет данных телеметрии (напряжение АКБ, скорость, температура...)
telemetry[0] = millis();
telemetry[1] = 20;
Serial.println(recieved_data[0]);
// отправляем пакет телеметрии
radio.writeAckPayload(pipeNo, &telemetry, sizeof(telemetry));
void radioSetup() { // настройка радио
radio.begin(); // активировать модуль
radio.setAutoAck(1); // режим подтверждения приёма, 1 вкл 0 выкл
radio.setRetries(0, 15); // (время между попыткой достучаться, число попыток)
radio.enableAckPayload(); // разрешить отсылку данных в ответ на входящий сигнал
radio.setPayloadSize(32); // размер пакета, байт
radio.openReadingPipe(1, address[0]); // хотим слушать трубу 0
radio.setChannel(CH_NUM); // выбираем канал (в котором нет шумов!)
radio.setPALevel(SIG_POWER); // уровень мощности передатчика
radio.setDataRate(SIG_SPEED); // скорость обмена
radio.powerUp(); // начать работу
radio.startListening(); // начинаем слушать эфир, мы приёмный модуль
Передатчик:
#define CH_NUM 0x60 // номер канала (должен совпадать с приёмником)
#define SIG_POWER RF24_PA_LOW
// СКОРОСТЬ ОБМЕНА
#include <SPI.h>
#include "RF24.h"
RF24 radio(10, 9); // "создать" модуль на пинах 9 и 10 Для Уно
//RF24 radio(9, 53); // для Меги
int transmit_data[2]; // массив пересылаемых данных
int telemetry[2]; // массив принятых от приёмника данных телеметрии
byte rssi;
int trnsmtd_pack = 1, failed_pack;
unsigned long RSSI_timer;
Serial.begin(9600); // открываем порт для связи с ПК
radioSetup();
// забиваем transmit_data данными, для примера
transmit_data[0] = map(analogRead(A7), 0, 1023, 0, 30);
//transmit_data[0] = 20;
//Serial.println("----------");
// отправка пакета transmit_data
if (radio.write(&transmit_data, sizeof(transmit_data))) {
trnsmtd_pack++;
Serial.println('1');
if (!radio.available()) { // если получаем пустой ответ
Serial.println('2');
while (radio.available() ) { // если в ответе что-то есть
Serial.println('3');
radio.read(&telemetry, sizeof(telemetry)); // читаем
Serial.println(telemetry[0]);
Serial.println(telemetry[1]);
// получили забитый данными массив telemetry ответа от приёмника
failed_pack++;
//Serial.println('4');
if (millis() - RSSI_timer > 1000) { // таймер RSSI
// расчёт качества связи (0 - 100%) на основе числа ошибок и числа успешных передач
rssi = (1 - ((float)failed_pack / trnsmtd_pack)) * 100;
// сбросить значения
failed_pack = 0;
trnsmtd_pack = 0;
RSSI_timer = millis();
void radioSetup() {
radio.setPayloadSize(32); // размер пакета, в байтах
radio.openWritingPipe(address[0]); // мы - труба 0, открываем канал для передачи данных
radio.stopListening(); // не слушаем радиоэфир, мы передатчик
Ссылку на библиотеку не могу найти, но я ее скачивал в менеджере библиотек. RF24 by TMRh20 1.4.7
Похоже вот эта ссылка:
https://github.com/nRF24/RF24
