на оригинальных (они зелёные, что с вайфаем что без - микроусб) на чёрной у меня тайпси
А почему на зеленой вообще не надо ничего нажимать?
да и на этой не надо, кнопка переводит в режим загрузки (становится диском), но это может сделать и IDE если я ничего не путаю, давно RP2040 в руки не брал
Путаю, на чёрной для загрузки надо ручками переводить в boot режим
Resetting COM14
Converting to uf2, output size: 141312, start address: 0x2000
Scanning for RP2040 devices
Flashing G: (RPI-RP2)
Wrote 141312 bytes to G:/NEW.UF2
На строне ББ надо порт перевести на 1200 бод и плата перейдёт в режим загрузки…
и сколько же она будет потом код грузить на такой скорости?
вон где собака порылась, у нас не работал порт на 1200, а было надо, управляющая программа растёт из далёких 80-х
Это просто “Рубильник” для перевода платы в режим флешки…
@echo off
if exist %1.uf2 (
del %1.elf
mode|find /I "COM" > tmp.txt
if %errorlevel%==0 (
for /F "tokens=3 delims=: " %%i in (tmp.txt) do (
echo Found serial port: %%i
echo Trying to put Rasbery Pi Pico board into bootloader mode ...
mode %%i BAUD=1200 > nul
ping 127.0.0.1 -n 3 > nul
wmic logicaldisk get deviceid, volumename|find /I "RPI" > tmp.txt
for %%i in (tmp.txt) do if not %%~zi==0 (
echo Copying a file %1.uf2 to Rasbery Pi Pico board ...
for /f %%i in (tmp.txt) do copy %1.uf2 %%i\ > nul
echo Reboot Rasbery Pi Pico board ...
) else echo RP2040 not found !
del tmp.txt
) else echo .uf2 file not found !
Вот писал как то … автоматизацию для CODE
В залитом до этого коде должен быть задействован Com порт !!!
простите, не понял
Если ком порт не задействовать в коде, то ББ не увидит ком порта от RP и не сможет его перевести на 1200 бод
Спасибо
RP2040 платку тоже купил. Красивая, моргает разноцветно! Программировать теперь её буду, как все нормальные пацаны. Придумать только надо для чего.
нормальные пацаны частоту на ней разгоняют
и охлаждение жидким азотом прикручивают ))
ну, это уже суровые пацаны, я ещё маленький. Мне бы хоть с резисторами разобраться.
e-paper запустить купленный, на неё сотни картинок влезть могут.
Тоже про это думаю. Вещь мега-прикольная, куда бы её, эту бумагу, приспособить?.. Погода у меня покупная старция Дисковери (кстати классная), с 2я радиодатчиками наружными…\
Кстати сделал влажностемерку с 2я термометрами: сухой и влажный, вентилятор и все такое - дак с этой Дисковерей разница 2% или меньше, что имхо очень классно.
АХУ…Ь! Что это было? Можно в двух словах а не в 17 минутах?
