Всем привет. Пробую написать систему микропроцессорного зажигания…
Победил интерфейс с регулировками, все компилируется, крутится, но проблема возникла в самом, казалось бы, простом месте. пин на свечу не хочет включаться, либо включается в случайном порядке. И еще датчик холла KY-024 выдает случайные срабатывания на пин прерываний. Устройство пока собрано на макетке, вместо катушки светодиод, датчик холла считывает магнит приклеенный на одну лопасть кулера от ПК.
#include <GyverOLED.h>
GyverOLED<SSD1306_128x64> oled;
#define OLED_SOFT_BUFFER_64
#define hall 2 // пин датчика холла (прерывание)
#define spark 16 // пин управляющий катушкой зажигания
uint32_t rpmTime; // время 1го оборота коленвала мксек
uint32_t vmtTime; // текущее время прохождения ВМТ (датчика холла)
uint16_t flashTime; // время работы катушки зажигания
uint32_t on; // время включения катушки зажигания
uint32_t off; // время выключения катушки зажигания
int16_t massign[14] = {1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40}; // массив значений УОЗ
attachInterrupt(hall, taho, RISING); // пин на прерывания
pinMode(spark, OUTPUT); // пин катушки как выход
oled.init(); // Инциализация дисплея
flashTime = 1500; // настройка времени работы катушки
void taho() // подсчет времени оборота
if (micros()-vmtTime > 8570) // если это убрать, то при прохождении ВМТ rpmTime выдает 3-4 мксек и иногда случайные значения
rpmTime = micros()-vmtTime; // время оборота
vmtTime = micros(); // время прохождения ВМТ
noInterrupts(); // откоючаем прерывания
off = on + flashTime; // считаем время отключения катушки
if (micros() > on && micros() < off) {digitalWrite(spark, HIGH);} // включить катушку если время от on до off
else digitalWrite(spark, LOW); // в остальное время выкл катушку
switch (rpmTime) // здесь считаем время включеия в зависимости от оборотов и УОЗ
case 120001 ... 900000 : on = vmtTime + rpmTime - rpmTime/360 * massign[0]; break;
case 60001 ... 120000 : on = vmtTime + rpmTime - rpmTime/360 * massign[1]; break;
case 40001 ... 60000 : on = vmtTime + rpmTime - rpmTime/360 * massign[2]; break;
case 30001 ... 40000 : on = vmtTime + rpmTime - rpmTime/360 * massign[3]; break;
case 24001 ... 30000 : on = vmtTime + rpmTime - rpmTime/360 * massign[4]; break;
case 20001 ... 24000 : on = vmtTime + rpmTime - rpmTime/360 * massign[5]; break;
case 17144 ... 20000 : on = vmtTime + rpmTime - rpmTime/360 * massign[6]; break;
case 15001 ... 17143 : on = vmtTime + rpmTime - rpmTime/360 * massign[7]; break;
case 13334 ... 15000 : on = vmtTime + rpmTime - rpmTime/360 * massign[8]; break;
case 12001 ... 13333 : on = vmtTime + rpmTime - rpmTime/360 * massign[9]; break;
case 10910 ... 12000 : on = vmtTime + rpmTime - rpmTime/360 * massign[10]; break;
case 10001 ... 10909 : on = vmtTime + rpmTime - rpmTime/360 * massign[11]; break;
case 9232 ... 10000 : on = vmtTime + rpmTime - rpmTime/360 * massign[12]; break;
case 8571 ... 9231 : on = vmtTime + rpmTime - rpmTime/360 * massign[13]; break;
interrupts(); // включаем прерывания
// тестовый вывод показаний
oled.clear();
oled.home();
oled.setScale(1);
oled.setCursor(0, 0); oled.print(" время ВМТ "); oled.setCursor(56, 0);oled.print(vmtTime);
oled.setCursor(0, 2); oled.print(" время 1 "); oled.setCursor(56, 2);oled.print(rpmTime);
oled.setCursor(0, 4); oled.print(" время вкл"); oled.setCursor(56, 4);oled.print(on);
oled.setCursor(0, 6); oled.print(" время выкл"); oled.setCursor(56, 6);oled.print(off);
oled.update();
это часть кода, которая не правильно работает. Без интерфейса.
