Добрый день всем.
Есть некий проект на ардуино. Питание организовано аккумулятор 18650, - dcdc конвертор , поднимающий напряжение до 5 вольт, - arduino nano. Достаточно прожорливый , в пике ток может подскакивать до 2А.
Необходимо разработать модуль автоматического выключения питания , ну и естественно сигнал о выключени отправляет сама arduino. Рваться по питанию должен именно плюс аккума. Ну и ток утечки в выключенном состоянии минимальным должн быть. Так же должна быть кнопка включения /выключения .
В интернете полно примеров
Итд.
Но времени на эксперименты нет
Нужно разработать, собрать. , оттестить. Возможно буду заказывать постоянно.
По оплате не обижу.
дополню, дуня прекрасно питаецца от одного 18650 без всяких преобразователей. Работоспособность сохраняется до напряжения 3.3 Вольта (при плюсовых температурах). Если снизить тактовую до 8МГц, работать будет до 2.7 Вольта (при отключенном, естественно, BOD). Сдуй только с нее все линейные стабилизаторы. И светлодиодики.
И чего разрабатывать? 1-2 транзистора?) @anonimSimen , чуть оффтопика) Ради баловства тиню88 с индикатором семисегментным питал от лабораторного. Так наверно до 1.5-2 в питание опускал и работало. Ниже уже просто не светилось ничего даже в темноте)
ТС, так как у тебя напряжение не выше питания дуни, достаточно одного P-MOSFETа. Для включения коротишь его кнопкой, дуня дает ему 0 в затвор, он сам становится куском провода. Убрал 0 - схема отключилась.
у него в обвязке дуни что-то жрёт 10 ватт раз, кнопка должна как включать, так и выключать - два, тут только определится с П мосфетом, чтобы от 3 вольт надёжно включался и давал ток 2 ампера
PS схема рабочая, ты не обидь пожалуйства
у управляющего ёмкость затвора на порядок ниже чем силового, значит пикушек 100-150, через 100 ом не выйдем за пределы тока для пина, так что всё норм, а так то да где он режим разумной достаточности
Кстати встречал онлайн калькулятор расчета этого резистора исходя из максимального тока заряда/разряда
PS и таки да, не люблю я фронты тянуть, ох не люблю )))
Нужно добавить резистор на 100K между коллектором и эммитером транзистора, и транзистор оптопары EL817, параллельно (коллектор-эммитер, эммитер-коллектор), а на светодиод подаем высокий уровень от ардуино на выключение.
Отличие от приведенных схем (Энергосбережение и сон с Arduino. Урок), в этом варианте кнопка включает/выключает, и нужен всего один выход от ардуино на выключение (HIGH).
