Разрешить мой внутренний спор
В своей схеме использую линейный стабилизатор для линии 5 вольт. Ток не будет превышать 600мА. Хочу использовать стабилизатор марки AMS1117. И вопрос вот в чем:
Корпус TO-252 должен лучше отводить тепло чем корпус SOT-223?
Или я заблуждаюсь и они равнозначны по тепло выделению/тепло отведению?
В даташите нашел вот это
TO-252 package j JA= 80°C/W
SOT-223 package j JA= 90°C/W
как я понимаю - подтверждение того, что корпус ТО-252 лучше отводит тепло?
Да, только параметр нужно смотреть не junction to ambient, а junction to case, так как оба корпуса отводят тепло через площадки на плате.
Благодарю!
Нет, если корпус припаян к серебряной пластине 100х100х1 см, то - возможно.
А если корпус ни к чему не припаян, то как раз junction to ambient. И если падение напряжения на стабилизаторе не превосходит 1.5-2.0 В, это вполне разумное допущение.
В общем, не зная, в каком конструктиве это все будет существовать, ответить на вопрос невозможно.
BOOM
мог бы и до пятницы подождать :laughing:
До нее рукой подать ))
Ты наркоман, что ли?
