Разветвитель для Weigangd 26
Всем привет!
Есть у меня одна нетривиальная задача. Имеется два считывателя с выходом weigangd 26. Один считывает карты Mifare, а второй радиобрелоки 433 МГц. Чисто теоретически приемики не должны работать одновременно, то есть либо приложена карта, либо нажата кнопка пульта.
К ним нужно подключить два приёмника СКУД: один открывает ворота на -1 уровне паркинга, второй - на -2 уровне.
Расстояние от считывателя до приемника около 2-3 метров.
Как правильно разделить wiegand на два устройства? Нужна ли какая-то дополнительная приблуда для этого? Гугл выдаёт какие-то сплиттеры для этого, которые сделаны в виде закрытой коробочки. Причём их два варианта: один вход и несколько выходов, либо несколько входов и один выход. И непонятно что там внутри. Возможно диодная развязка, или просто входы-выходы вместе соединены.
У Виганда 2 выхода с ОК. Хоть разделяй, хоть соединяй.
Так купите эти коробочки и посмотрите что там внутри. Может ваша задача уже решена в этих коробочках)
Подключаешь данные Виганд ридера к двум СКУДам и всё, если я понял задачу. Там однонаправленная передача.
Я неправильно выразился. В Виганде выходы ОК, но уже нагружены резисторами. Т.е. в СКУДе подтяжка на входах не нужна.
