Rc522, Mirafe Zero ISO/IEC 14443-4 SAK 20
Мучаюсь уже где-то месяц… Такое дело, заказал mirafe zero с возможностью изменения UID, но он не изменяется. Использую библиотеку MFRC522. Знаю что информации не достаточно от слова совсем, постараюсь дать вам её в виде ответа на ваш вопрос…
  • Элемент списка
ну давайте…
  1. Дайте ссылку где заказывали “mirafe zero с возможностью изменения UID”
  2. Покажите код, как пробуете его перезаписывать. Кстати, карточки вообще видится считывателем? Удается хотя бы прочитать текущий UID?
  1. https://www.ozon.ru/product/perezapisyvaemaya-rfid-karta-zagotovka-mifare-zero-classic-tonkaya-iso-13-56-mgts-dlya-293283462/?asb=%252Fw%252B8fMAX1%252FhdYH1EAHWIIKxZB6OnCq%252FouMu9y44wn3k%253D&asb2=nm3MAZpT5ayNjCUSsf0mIMM_Lp4PrgLC-5jfletigWSzUSXcOI65Iq8S7GdM0luk&avtc=1&avte=2&avts=1667989895&keywords=mifare+zero&sh=gvqOQ49YSA
  2. Карточки видятся, но ничего кроме UID, SAK, PICC прочитать с помощью библиотеки MFRC522 не получается (но с помощью Mirafe Classic Tool можно посмотреть всё).
#include <SPI.h>
#include <MFRC522.h>
#define RST_PIN   9     // Configurable, see typical pin layout above
#define SS_PIN    10    // Configurable, see typical pin layout above
MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN);   // Create MFRC522 instance
MFRC522::MIFARE_Key key;
  Serial.begin(9600);  // Initialize serial communications with the PC
  while (!Serial);     // Do nothing if no serial port is opened (added for Arduinos based on ATMEGA32U4)
  SPI.begin();         // Init SPI bus
  mfrc522.PCD_Init();  // Init MFRC522 card
  Serial.println(F("Warning: this example clears your mifare UID, use with care!"));
  // Prepare key - all keys are set to FFFFFFFFFFFFh at chip delivery from the factory.
  for (byte i = 0; i < 6; i++) {
    key.keyByte[i] = 0xFF;
  if ( mfrc522.MIFARE_UnbrickUidSector(true ) {
    Serial.println(F("Cleared sector 0, set UID to 1234. Card should be responsive again now."));
что-то я не вижу, где задается set UID to 1234
Пожалуйста вставьте код правильно - для этого зайдите в режим редактирования прошлого сообщения, выделите код мышкой и нажмите кнопку <\>
Это код из примера MFRC522 FixBrickedUID. Он вставился полностью правильно, на всякий случай вот ссылка на код:
https://github.com/miguelbalboa/rfid/blob/master/examples/FixBrickedUID/FixBrickedUID.ino
Он вставился неправильно. У вас, как у новичка на форуме, на каждой странице висела надпись о том, что код должен обрамляться тройными обратными апострофами (```). Вы эту надпись проигнорировали, а теперь пытаетесь доказать, что это не вы верблюд :wink:
Вставьте код правильно, без номеров строк никто его ни смотреть, ни обсуждать не станет
#include <SPI.h>
  if ( mfrc522.MIFARE_UnbrickUidSector(true) ) {
Так?
а почему вы этот метод используете?
Для смены UID используется другой метод:
// Set new UID.
 if ( mfrc522.MIFARE_SetUid(newUid, (byte)4, true) ) {
    Serial.println(F("Wrote new UID to card."));
Смотрите пример ChangeUID.ino
Уже пробовал, выдает:
Card UID: CA 06 91 50
Failed to authenticate to card for reading, could not set UID:
Timeout in communication.
New UID and contents:
Card SAK: 20
PICC type: PICC compliant with ISO/IEC 14443-4
Dumping memory contents not implemented for that PICC type.
Код:
#include <SPI.h>
/* Set your new UID here! */
#define NEW_UID {0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF}
  Serial.println(F("Warning: this example overwrites the UID of your UID changeable card, use with care!"));
// But of course this is a more proper approach
  // Reset the loop if no new card present on the sensor/reader. This saves the entire process when idle. And if present, select one.
  if ( ! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent() || ! mfrc522.PICC_ReadCardSerial() ) {
    delay(50);
    return;
  // Now a card is selected. The UID and SAK is in mfrc522.uid.
  // Dump UID
  Serial.print(F("Card UID:"));
  for (byte i = 0; i < mfrc522.uid.size; i++) {
    Serial.print(mfrc522.uid.uidByte[i] < 0x10 ? " 0" : " ");
    Serial.print(mfrc522.uid.uidByte[i], HEX);
  Serial.println();
  MFRC522::PICC_Type piccType = mfrc522.PICC_GetType(mfrc522.uid.sak);
  // Set new UID
  byte newUid[] = NEW_UID;
  // Halt PICC and re-select it so DumpToSerial doesn't get confused
  mfrc522.PICC_HaltA();
    return;
  // Dump the new memory contents
  Serial.println(F("New UID and contents:"));
  mfrc522.PICC_DumpToSerial(&(mfrc522.uid));
  delay(2000);
Вы точно этот код запускали? По-моему, приведенный вами вывод совсем не похож на то, что прописано в коде
При использовании кода из примера:
 * Example to change UID of changeable MIFARE card.
 * This is a MFRC522 library example; for further details and other examples see: https://github.com/miguelbalboa/rfid
 * This sample shows how to set the UID on a UID changeable MIFARE card.
 * @author Tom Clement
 * @license Released into the public domain.
 * Typical pin layout used:
 *             MFRC522      Arduino       Arduino   Arduino    Arduino          Arduino
 *             Reader/PCD   Uno/101       Mega      Nano v3    Leonardo/Micro   Pro Micro
 * Signal      Pin          Pin           Pin       Pin        Pin              Pin
 * RST/Reset   RST          9             5         D9         RESET/ICSP-5     RST
 * SPI SS      SDA(SS)      10            53        D10        10               10
 * SPI MOSI    MOSI         11 / ICSP-4   51        D11        ICSP-4           16
 * SPI MISO    MISO         12 / ICSP-1   50        D12        ICSP-1           14
 * SPI SCK     SCK          13 / ICSP-3   52        D13        ICSP-3           15
 * More pin layouts for other boards can be found here: https://github.com/miguelbalboa/rfid#pin-layout
#include <SPI.h>
// Setting the UID can be as simple as this:
//void loop() {
//  byte newUid[] = NEW_UID;
//  if ( mfrc522.MIFARE_SetUid(newUid, (byte)4, true) ) {
//    Serial.println("Wrote new UID to card.");
//  delay(1000);
    delay(50);
    return;
  // Dump UID
  Serial.println();
  // Dump PICC type
//  MFRC522::PICC_Type piccType = mfrc522.PICC_GetType(mfrc522.uid.sak);
//  Serial.print(F("PICC type: "));
//  Serial.print(mfrc522.PICC_GetTypeName(piccType));
//  Serial.print(F(" (SAK "));
//  Serial.print(mfrc522.uid.sak);
//  Serial.print(")\r\n");
//  if (  piccType != MFRC522::PICC_TYPE_MIFARE_MINI
//    &&  piccType != MFRC522::PICC_TYPE_MIFARE_1K
//    &&  piccType != MFRC522::PICC_TYPE_MIFARE_4K) {
//    Serial.println(F("This sample only works with MIFARE Classic cards."));
//    return;
  // Set new UID
    return;
  delay(2000);
Вывод:
Card SAK: 20
я не понимаю, где в выводе эта надпись?
судя по остальным диагностическим сообщениям - похоже эта библиотека не поддерживает ваши карты.
Попробуйте вот эту библиотеку
пример Hack/ChangeUID
Попробовал Hack/ChangeUID, вывод:
Card SAK: 20
Похоже на то, что либо мы так и не нашли, как правильно переписывать, либо карты какие-то не такие…
Я склоняюсь ко второму варианту. Вроде как у карт mifare zero протокол должен быть 14443-3, а не 14443-4. Вчера уже заказал себе mifare mf-3, предварительно спросив всё у магазина
Держите в курсе, интересно чем кончится.
Я вернулся. Спустя два месяца конечно, но у меня есть новости, расскажу вкратце. Карты MF-3 оказались рабочими, их UID можно было изменить с помощью RC522 или NFC телефона. Всё работало, потом я забросил эту тему. Сейчас в мне опять проснулся интерес к этой теме. Но теперь почему-то RC522 не мог изменить UID этих карт, используя скетч из примера ChangeUID, выдавал ту же ошибку что и в случае с оригинальными картами (Card did not respond to 0x40 after HALT command. Are you sure it is a UID changeable one?), что очень странно, ведь через NFC всё ещё работает и перезаписывается UID. Купил на всякий случай ещё один такой же модуль. Всё переподключил, и подал питание на плату. Результат меня разочаровал, ошибка осталась. Причем работают все функции, кроме неё (ну и код из примера FixBrickedUID тоже не работает, та же ошибка)
