нашел библиотеку по данной тематике, но работает она скажем прямо посредственно, либо просто я не понимаю как с ней работать, что наиболее вероятно.
И???
Постарайтесь сформулировать проблему более четко, иначе ваше общение на форуме сложится неудачно.
Возможно это будет полезно:
требуется реализовать шифрование данных с помощью данной библиотеки
вот пример
#include <MagmaEncryptor.h>
* Тестовые (проверочные) наборы данных для проверки работы библиотеки.
* test_key - ключ шифрования;
* test_key_1 - ключ MAC;
* test_pt - открытый текст;
* test_nonce - nonce;
* tesl_len - длина проверочного открытого текста;
* test_result - проверочный шифротекст;
* test_MAC - проверочное значение MAC;
* test_base_s - проверочный блок для генерации ключей.
byte test_key[] = {0xff, 0xee, 0xdd, 0xcc, 0xbb, 0xaa, 0x99, 0x88, 0x77, 0x66, 0x55, 0x44, 0x33, 0x22, 0x11, 0x00, 0xf0, 0xf1, 0xf2, 0xf3, 0xf4, 0xf5, 0xf6, 0xf7, 0xf8, 0xf9, 0xfa, 0xfb, 0xfc, 0xfd, 0xfe, 0xff};
byte test_key_1[] = {0xfd, 0xb9, 0x53, 0x10, 0x03, 0x05, 0x07, 0x11, 0x13, 0x17, 0x19, 0xa0, 0xa1, 0xa2, 0xa3, 0xa4, 0xa5, 0xa6, 0xa7, 0xa8, 0xa9, 0xaa, 0xab, 0xac, 0xad, 0xae, 0xaf, 0x50, 0x51, 0x52, 0x53, 0x54};
byte test_pt[19] = {
0xee, 0xee, 0x45, 0x67, 0x89, 0xAB, 0xCD, 0xEF,
0xFE, 0xDC, 0xBA, 0x98, 0x76, 0x54, 0x32, 0x10,
0x33, 0x55, 0x77
uint32_t test_nonce = 0x11335577;
uint16_t test_len = 19;
byte test_result[19] = {
0x0F, 0xFB, 0xFE, 0x65, 0x6B, 0x17, 0xC3, 0xD6,
0x55, 0xCD, 0xEE, 0x52, 0x4E, 0x9D, 0x4B, 0xDB,
0xC8, 0x6C, 0x6F
byte test_MAC[8] = { 0x14, 0xED, 0x14, 0x37, 0x4F, 0xB4, 0x75, 0x00 };
byte test_base_s[32] = { // RFC 4357
0x69, 0x00, 0x72, 0x22, 0x64, 0xC9, 0x04, 0x23,
0x8D, 0x3A, 0xDB, 0x96, 0x46, 0xE9, 0x2A, 0xC4,
0x18, 0xFE, 0xAC, 0x94, 0x00, 0xED, 0x07, 0x12,
0xC0, 0x86, 0xDC, 0xC2, 0xEF, 0x4C, 0xA9, 0x2B
MagmaEncryptor M;
uint32_t global_nonce;
byte random_pt[19];
int epoch;
byte pt[19];
byte ct[19];
uint32_t nonce = 1;
uint32_t i_nonce = 1;
byte MAC[8];
byte flag;
int i,q;
Serial.println("Start.");
pinMode(A1,INPUT);
pinMode(A2,INPUT);
randomSeed(analogRead(A1));
M.setKeys(test_key,test_key_1);
//M.KDF(test_key,test_key_1,test_base_s,1);
nonce = test_nonce;
Serial.print("Encryption test...");
M.lock(&nonce,test_pt,ct,test_len,MAC);
flag = 1;
for(i = 0; i < test_len; i++){
if(ct[i] != test_result[i]){
flag = 0;
Serial.print("(first unmatched byte at position ");
Serial.print(i,DEC);
Serial.print(")...");
if(flag){
Serial.println("passed!");
}else{
Serial.println("FAILED!");
Serial.print("CMAC check...");
flag = 1;
for(i = 0; i < 8; i++){
if(MAC[i] != test_MAC[i]){
flag = 0;
if(flag){
}else{
nonce = test_nonce;
Serial.print("Decryption test (1)...");
flag = M.unlock(&nonce,pt,ct,test_len,MAC);
if(!flag){
}else{
flag = 1;
if(pt[i] != test_pt[i]){
flag = 0;
if(flag){
}else{
Serial.println("WRONG DECRYPT, FAILED!");
nonce = test_nonce;
ct[5] = ct[5] ^ 0B01000100;
Serial.print("Decryption test (2)...");
if(flag){
}else{
global_nonce = 1;
epoch = 1;
for(int i = 0; i < 19; i++){
random_pt[i] = rand();
Serial.println();
byte ct[19];
byte pt[19];
byte MAC[8];
int i,q;
uint32_t stored_nonce;
Serial.print("Nonce: ");
Serial.println(global_nonce, DEC);
Serial.print("sPT: ");
Serial.print('[');
if( random_pt[i]<=15 ){ Serial.print("0"); }
Serial.print(random_pt[i], HEX);
Serial.print(']');
Serial.println();
stored_nonce = global_nonce;
M.lock(&global_nonce,random_pt,ct,19,MAC);
Serial.print("rCT: ");
Serial.print('[');
if( ct[i]<=15 ){ Serial.print("0"); }
Serial.print(ct[i], HEX);
Serial.print(']');
Serial.println();
q = M.unlock(&stored_nonce,pt,ct,19,MAC);
if(q){
Serial.print("rPT: ");
Serial.print('[');
if( pt[i]<=15 ){ Serial.print("0"); }
Serial.print(pt[i], HEX);
Serial.print(']');
Serial.println();
}else{
Serial.println("---");
delay(3000);
if(global_nonce >= 17){
if(epoch > 10){
Serial.println("Restart.");
epoch = 1;
global_nonce = 1;
M.setKeys(test_key, test_key_1);
}else{
M.KDF(test_key,test_key_1,test_base_s,epoch++);
global_nonce = 1;
Serial.println("New keys (KDF).");
нужно, что бы текст набранный с клавиатуры конвертировался согласно ascii и соответственно далее зашифровывался
Я все равно не вижу вопроса в вашем сообщении.
кому требуется? - вам. Вот и реализуйте.
Тем более что у вас есть готовый пример.
Если у вас есть КОНКРЕТНЫЕ вопросы по библиотеке - скажем пример не компилируется - то мы постараемся помочь.
А вот реализовывать шифрование за вас - только в платном режиме.
А, сорри, не обратил внимания что это уже на бирже.
ОК, тогда желательно полное ТЗ.
Например, если правильно понял, приложенный код уже реализует нужное шифрование. Почему он не подходит?
такс , переходим к полному тз.
Есть готовая библиотека с примером работы кода.
Требуется в соответствии с данной библиотекой реализовать шифрование информации набранной с клавиатуры, на начальном этапе банально через serial port,
и вывести результат шифрования туда же. Соответственно далее дешифровать и вывести обратно, в качестве доказательства корректности работы.
Режим шифрования - гаммирование
синхропосылку для него сейчас нужно так же вводить с клавиатуры .
“требуется изменять” - не очень понятно, что Вы имеете в виду.
Если вопрос куда помещается текст, который нужно зашифровать - то в массив test_pt
данный код вроде как должен реализовывать, но при изменении открытого текста постоянно выдает один и тот же результат, как константу
либо я просто банально не там менял его конечно, но кроме как массива данных “test_pt” ничего подходящего не обнаружил
В рекомендациях по форуму, ссылку на которую я вам давал в посте 3, разве не написано не публиковать скриншоты кода и данных?
Выложите тоже самое текстом
Хотя в принципе как хотите. Я все равно не стал бы браться за заказ, так что можете подождать реального исполнителя и с ним уже договариватся.
