Реле не дает запуститься мотору
День добрый.
Без реле мотор работает. То же питание через реле мотор не может запуститься без физического воздействия, есле мотор полностью не остановился но работает отлично, но стоит остановится и он не может опять запуститься без толчка.
Что делать и где посмотреть?
Для серьёзных моторов нужны ПУСКАТЕЛИ, а не просто реле !!!
Можно посмотреть в окне на мимо пролетающих птичек.
Для того, чтобы хоть что-то и как-то по делу вам ответить - нужно чтобы вы написали:
  • что за мотор (модель/марка/напряжение питания или хоть какая-то иная информация однозначно идентифицирующая этот мотор)
  • предоставили схему как работает без приложения усилий
  • предоставили схему с участием реле
Готовы это сделать?
В данном случае требуется толкатель, судя по жалобе.
4 лайка
Может быть и крутитель с вертетелем вполне себе… :smiley:
Кто же знает что там за мотор у ТС? Может быть 3 вольтовый от плеера?
Извиняюсь, что медленно отвечаю, просто так совпадает.
Электродвигатель мне попался без всяких маркировок, цилиндрический корпус покрашенный в синий цвет, похожие внешне двигатели работают в диапазоне от 5 до 12 вольт. Реле твердотельное практически самое дешевое. И ардуино нано. Ардуино питается от компа а реле от блока питания 5v 1A, пытался с начало поставить зарядник от телефона на 2А но двигатель, даже без реле с него пускаться не хотел. Думал реле не пашет но согласно циклу заданному в коде реле периодически подает 5V, правда амперы вроде немного проседают.
Модель/марка/фото?
Что всё клещами тащить нужно то?
Куда ты лезешь на хрен, если параметры мотора измерить не осилил? Детсад
Когда собирают из “какого-то”, питают “чем-то”, код делает “что-то”, то на выходе получается “как-то”.
Самое дешёвое твердотельное реле это транзистор.
