Резисторный делитель на шине I2C
“вопросов больше не имею”
Да, согласен, недосмотрел.
Если запитать эту еепром от 3,3 вольта, а scl и sda будут подтянуты к 5 вольтам, думаю, ничего страшного не случится, так как это open drain сигналы и ток высокого уровня через подтягивающие резисторы будет минимальный. В крайнем случае можно поставить любую другую 5 вольтовую еепромку, благо деталь копеечная.
Питание FM24CL16 3,3V. В дааташите сказано, что I2C можно подтягивать к 5V.
Кроме open drain выхода там есть еще и параллельно включенный вход.
Подключил так, как в даташите. Работает. Только я ыставил напряжение питния BMP180 с обвязкой и LCD1602 4.8V. Для нормальной работы всех трех модулей этого хватает.
И BMP180 и LCD1602(winstar) спокойно работают на 3.3В. Можно тупо всё запитать от 3.3В и ничего не изобретать. :slightly_smiling_face:
LCD1602 не хватает диапазона регулировки яркости.
Точно яркости, не контрастности? В любом случае на яркость меньше резистор, на контрастность ближе к земле(вроде). Но, если работает и устраивает - “не трогай”(с) :slightly_smiling_face:
Не знаю. Но не могу добиться, чтобы пиксели не светились красноватым оттенком.
