RFID NFC работы помощь
Дано:
  1. Есть RFID RC-522 mini черный считыватель все подключил. Всё работает.
  2. Есть стандартный код.
#include <SPI.h>
#include <MFRC522.h>
#define RST_PIN 9
#define SS_PIN 10
MFRC522 rfid(SS_PIN, RST_PIN);
  SPI.begin();
  rfid.PCD_Init();
  Serial.println("Поднесите RFID-метку...");
  // Проверка наличия новой карты и чтение её UID
  if (rfid.PICC_IsNewCardPresent() && rfid.PICC_ReadCardSerial()) {
    String uid = "";
    for (byte i = 0; i < rfid.uid.size; i++) {
      if (rfid.uid.uidByte[i] < 0x10) uid += "0"; // Добавляем ведущий 0
      uid += String(rfid.uid.uidByte[i], HEX);
    uid.toUpperCase(); // Для удобства выводим в верхнем регистре
    Serial.print("UID метки: ");
    Serial.println(uid);
    rfid.PICC_HaltA();  // Остановить работу с картой
Вопрос:
  1. Как сделать кодирование/декодирования в текст?
  2. Нужен метод записи текста/метки?
  3. Нужен метод считывания текста/метки?
  4. Как перевести в режим ожидания?
Ёмаё, что ты куришь/пьёшь/нюхаешь etc?
Просто, на телефоне есть NFC считыватель, и, скажем, он умеет писать текст и читать текст: а на ардуино, как сделать, вот в чем вопрос.
Мляяяя. Админы, нам точно на форуме нужны клинические дэбилы?
Я тебе такого не говорил.
ну как же, вот
Наткнулся, на проблему, почему-то с данным кодом, через раз работает считывание/при воторой,третьей компиляции: то работает, то нет. В чем может быть проблема? Можете дать рабочий код?
Можем
Из чего в текст декодировать? В примере идентификатор метки выводится в порт - большего про карточку считыватель не знает, кроме ее номера.
Покажите нам пример работы. Какой текст имеете в виду.
Нужен.
Нужен.
Что в вашем понимании “режим ожидания“? Что сейчас не устраивает в примере?
Этот урок прошли?
Прошел, спасибо, там только нету read(), есть только write() по ссылке. видео не смог посмотреть VPN нету. Зато было полезно провода подключения посмотреть PINs. Нашел такой код полезный код.
#include <SPI.h>
#define RST_PIN         9           // Configurable, see typical pin layout above
#define SS_PIN          10          // Configurable, see typical pin layout above
MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN);   // Create MFRC522 instance.
MFRC522::MIFARE_Key key;
 * Initialize.
    Serial.begin(9600); // Initialize serial communications with the PC
    while (!Serial);    // Do nothing if no serial port is opened (added for Arduinos based on ATMEGA32U4)
    SPI.begin();        // Init SPI bus
    mfrc522.PCD_Init(); // Init MFRC522 card
    // Prepare the key (used both as key A and as key B)
    // using FFFFFFFFFFFFh which is the default at chip delivery from the factory
    for (byte i = 0; i < 6; i++) {
        key.keyByte[i] = 0xFF;
    Serial.println(F("Scan a MIFARE Classic PICC to demonstrate read and write."));
    Serial.print(F("Using key (for A and B):"));
    dump_byte_array(key.keyByte, MFRC522::MF_KEY_SIZE);
    Serial.println();
    Serial.println(F("BEWARE: Data will be written to the PICC, in sector #1"));
 * Main loop.
    // Reset the loop if no new card present on the sensor/reader. This saves the entire process when idle.
    if ( ! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent())
        return;
    // Select one of the cards
    if ( ! mfrc522.PICC_ReadCardSerial())
        return;
    // Show some details of the PICC (that is: the tag/card)
    Serial.print(F("Card UID:"));
    dump_byte_array(mfrc522.uid.uidByte, mfrc522.uid.size);
    Serial.println();
    Serial.print(F("PICC type: "));
    MFRC522::PICC_Type piccType = mfrc522.PICC_GetType(mfrc522.uid.sak);
    Serial.println(mfrc522.PICC_GetTypeName(piccType));
    // Check for compatibility
    if (    piccType != MFRC522::PICC_TYPE_MIFARE_MINI
        &&  piccType != MFRC522::PICC_TYPE_MIFARE_1K
        &&  piccType != MFRC522::PICC_TYPE_MIFARE_4K) {
        Serial.println(F("This sample only works with MIFARE Classic cards."));
        return;
    // In this sample we use the second sector,
    // that is: sector #1, covering block #4 up to and including block #7
    byte sector         = 1;
    byte blockAddr      = 4;
    byte dataBlock[]    = {
        0x01, 0x02, 0x03, 0x04, //  1,  2,   3,  4,
        0x05, 0x06, 0x07, 0x08, //  5,  6,   7,  8,
        0x09, 0x0a, 0xff, 0x0b, //  9, 10, 255, 11,
        0x0c, 0x0d, 0x0e, 0x0f  // 12, 13, 14, 15
    byte trailerBlock   = 7;
    MFRC522::StatusCode status;
    byte buffer[18];
    byte size = sizeof(buffer);
    // Authenticate using key A
    Serial.println(F("Authenticating using key A..."));
    status = (MFRC522::StatusCode) mfrc522.PCD_Authenticate(MFRC522::PICC_CMD_MF_AUTH_KEY_A, trailerBlock, &key, &(mfrc522.uid));
    if (status != MFRC522::STATUS_OK) {
        Serial.print(F("PCD_Authenticate() failed: "));
        Serial.println(mfrc522.GetStatusCodeName(status));
        return;
    // Show the whole sector as it currently is
    Serial.println(F("Current data in sector:"));
    mfrc522.PICC_DumpMifareClassicSectorToSerial(&(mfrc522.uid), &key, sector);
    Serial.println();
    // Read data from the block
    Serial.print(F("Reading data from block ")); Serial.print(blockAddr);
    Serial.println(F(" ..."));
    status = (MFRC522::StatusCode) mfrc522.MIFARE_Read(blockAddr, buffer, &size);
        Serial.print(F("MIFARE_Read() failed: "));
    Serial.print(F("Data in block ")); Serial.print(blockAddr); Serial.println(F(":"));
    dump_byte_array(buffer, 16); Serial.println();
    Serial.println();
    // Authenticate using key B
    Serial.println(F("Authenticating again using key B..."));
    status = (MFRC522::StatusCode) mfrc522.PCD_Authenticate(MFRC522::PICC_CMD_MF_AUTH_KEY_B, trailerBlock, &key, &(mfrc522.uid));
        return;
    // Write data to the block
    Serial.print(F("Writing data into block ")); Serial.print(blockAddr);
    dump_byte_array(dataBlock, 16); Serial.println();
    status = (MFRC522::StatusCode) mfrc522.MIFARE_Write(blockAddr, dataBlock, 16);
        Serial.print(F("MIFARE_Write() failed: "));
    Serial.println();
    // Read data from the block (again, should now be what we have written)
    // Check that data in block is what we have written
    // by counting the number of bytes that are equal
    Serial.println(F("Checking result..."));
    byte count = 0;
    for (byte i = 0; i < 16; i++) {
        // Compare buffer (= what we've read) with dataBlock (= what we've written)
        if (buffer[i] == dataBlock[i])
            count++;
    Serial.print(F("Number of bytes that match = ")); Serial.println(count);
    if (count == 16) {
        Serial.println(F("Success :-)"));
        Serial.println(F("Failure, no match :-("));
        Serial.println(F("  perhaps the write didn't work properly..."));
    Serial.println();
    // Dump the sector data
    Serial.println();
    // Halt PICC
    mfrc522.PICC_HaltA();
    // Stop encryption on PCD
    mfrc522.PCD_StopCrypto1();
 * Helper routine to dump a byte array as hex values to Serial.
void dump_byte_array(byte *buffer, byte bufferSize) {
    for (byte i = 0; i < bufferSize; i++) {
        Serial.print(buffer[i] < 0x10 ? " 0" : " ");
        Serial.print(buffer[i], HEX);
Послушайте, @countervector0000 /
Вы когда научитесь интернетом пользоваться? Даже не интернетом, а Ардуино!
У вас же есть библиотека считывателя
Загляните в примеры библиотеки, там есть все что вам нужно! И не придется задавать глупые вопросы на форуме
Пример ReadAndWrite
зависит от того, есть ли у вас ключ.
На карточку можно писать данные и читать обратно.
