RMT peripheral на ESP32 (ESP-IDF)
Если вдруг вам не посчастливилось ковыряться с RMT на ESP32 (это генератор произвольных последовательностей импульсов. генератор сигнала , в некотором смысле) то вот немного информации к размышлению.
Если вы используете Arduino, то работать прием у вас не будет, не сходите с ума, это не у вас кривые руки.
Да, даже в стандартных примерах не работает прием (например examples/ESP32/RMT/RMTReadXJT).
Я им выписал тикет уже, в Arduino Core.
А вот ESP-IDFные примеры - работают. В среде ESP-IDF само-собой. У них в примерах есть IR NEC Transciever - пример, которые принимает и передает данные через IR приемник и передатчик. Какие-то там. Если немножко подправить код и соединить пины 2 и 4 перемычкой, то будет работать и безо всяких приемников\передатчиков. Идеально для отладки RMT-кода.
Код стандартного примера (esp-idf/examples/peripherals/rmt/ir_nec_transciever/) ниже. Изменения отмечены специальной сосиской → //XXXXXXXXXXX
Изменения: запускается задача-передатчик на пине 4, приемник на пине 2.
 * SPDX-FileCopyrightText: 2021-2022 Espressif Systems (Shanghai) CO LTD
 * SPDX-License-Identifier: Unlicense OR CC0-1.0
#include "freertos/FreeRTOS.h"
#include "freertos/task.h"
#include "freertos/queue.h"
#include "esp_log.h"
#include "driver/rmt_tx.h"
#include "driver/rmt_rx.h"
#include "ir_nec_encoder.h"
#define EXAMPLE_IR_RESOLUTION_HZ     1000000 // 1MHz resolution, 1 tick = 1us
#define EXAMPLE_IR_TX_GPIO_NUM       4
#define EXAMPLE_IR_RX_GPIO_NUM       2
#define EXAMPLE_IR_NEC_DECODE_MARGIN 200     // Tolerance for parsing RMT symbols into bit stream
 * @brief NEC timing spec
#define NEC_LEADING_CODE_DURATION_0  9000
#define NEC_LEADING_CODE_DURATION_1  4500
#define NEC_PAYLOAD_ZERO_DURATION_0  560
#define NEC_PAYLOAD_ZERO_DURATION_1  560
#define NEC_PAYLOAD_ONE_DURATION_0   560
#define NEC_PAYLOAD_ONE_DURATION_1   1690
#define NEC_REPEAT_CODE_DURATION_0   9000
#define NEC_REPEAT_CODE_DURATION_1   2250
static const char *TAG = "example";
 * @brief Saving NEC decode results
static uint16_t s_nec_code_address;
static uint16_t s_nec_code_command;
 * @brief Check whether a duration is within expected range
static inline bool nec_check_in_range(uint32_t signal_duration, uint32_t spec_duration)
    return (signal_duration < (spec_duration + EXAMPLE_IR_NEC_DECODE_MARGIN)) &&
           (signal_duration > (spec_duration - EXAMPLE_IR_NEC_DECODE_MARGIN));
 * @brief Check whether a RMT symbol represents NEC logic zero
static bool nec_parse_logic0(rmt_symbol_word_t *rmt_nec_symbols)
    return nec_check_in_range(rmt_nec_symbols->duration0, NEC_PAYLOAD_ZERO_DURATION_0) &&
           nec_check_in_range(rmt_nec_symbols->duration1, NEC_PAYLOAD_ZERO_DURATION_1);
 * @brief Check whether a RMT symbol represents NEC logic one
static bool nec_parse_logic1(rmt_symbol_word_t *rmt_nec_symbols)
    return nec_check_in_range(rmt_nec_symbols->duration0, NEC_PAYLOAD_ONE_DURATION_0) &&
           nec_check_in_range(rmt_nec_symbols->duration1, NEC_PAYLOAD_ONE_DURATION_1);
 * @brief Decode RMT symbols into NEC address and command
static bool nec_parse_frame(rmt_symbol_word_t *rmt_nec_symbols)
    rmt_symbol_word_t *cur = rmt_nec_symbols;
    uint16_t address = 0;
    uint16_t command = 0;
    bool valid_leading_code = nec_check_in_range(cur->duration0, NEC_LEADING_CODE_DURATION_0) &&
                              nec_check_in_range(cur->duration1, NEC_LEADING_CODE_DURATION_1);
    if (!valid_leading_code) {
        return false;
    cur++;
    for (int i = 0; i < 16; i++) {
        if (nec_parse_logic1(cur)) {
            address |= 1 << i;
        } else if (nec_parse_logic0(cur)) {
            address &= ~(1 << i);
            return false;
        cur++;
            command |= 1 << i;
            command &= ~(1 << i);
            return false;
        cur++;
    // save address and command
    s_nec_code_address = address;
    s_nec_code_command = command;
    return true;
 * @brief Check whether the RMT symbols represent NEC repeat code
static bool nec_parse_frame_repeat(rmt_symbol_word_t *rmt_nec_symbols)
    return nec_check_in_range(rmt_nec_symbols->duration0, NEC_REPEAT_CODE_DURATION_0) &&
           nec_check_in_range(rmt_nec_symbols->duration1, NEC_REPEAT_CODE_DURATION_1);
 * @brief Decode RMT symbols into NEC scan code and print the result
static void example_parse_nec_frame(rmt_symbol_word_t *rmt_nec_symbols, size_t symbol_num)
    printf("NEC frame start---\r\n");
    for (size_t i = 0; i < symbol_num; i++) {
        printf("{%d:%d},{%d:%d}\r\n", rmt_nec_symbols[i].level0, rmt_nec_symbols[i].duration0,
               rmt_nec_symbols[i].level1, rmt_nec_symbols[i].duration1);
    printf("---NEC frame end: ");
    // decode RMT symbols
    switch (symbol_num) {
    case 34: // NEC normal frame
        if (nec_parse_frame(rmt_nec_symbols)) {
            printf("Address=%04X, Command=%04X\r\n\r\n", s_nec_code_address, s_nec_code_command);
    case 2: // NEC repeat frame
        if (nec_parse_frame_repeat(rmt_nec_symbols)) {
            printf("Address=%04X, Command=%04X, repeat\r\n\r\n", s_nec_code_address, s_nec_code_command);
    default:
        printf("Unknown NEC frame\r\n\r\n");
static bool example_rmt_rx_done_callback(rmt_channel_handle_t channel, const rmt_rx_done_event_data_t *edata, void *user_data)
    BaseType_t high_task_wakeup = pdFALSE;
    QueueHandle_t receive_queue = (QueueHandle_t)user_data;
    // send the received RMT symbols to the parser task
    xQueueSendFromISR(receive_queue, edata, &high_task_wakeup);
    return high_task_wakeup == pdTRUE;
// XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
rmt_channel_handle_t tx_channel = NULL;
rmt_encoder_handle_t nec_encoder = NULL;
// this example won't send NEC frames in a loop
rmt_transmit_config_t transmit_config = {
  .loop_count = 0, // no loop
// timeout, transmit predefined IR NEC packets
const ir_nec_scan_code_t scan_code = {
 .address = 0x0440,
 .command = 0x3003,
void my_tx_task(void *arg) {
 while(1) {
            ESP_ERROR_CHECK(rmt_transmit(tx_channel, nec_encoder, &scan_code, sizeof(scan_code), &transmit_config));
    vTaskDelay(500);
void app_main(void)
    ESP_LOGI(TAG, "create RMT RX channel");
    rmt_rx_channel_config_t rx_channel_cfg = {
        .clk_src = RMT_CLK_SRC_DEFAULT,
        .resolution_hz = EXAMPLE_IR_RESOLUTION_HZ,
        .mem_block_symbols = 64, // amount of RMT symbols that the channel can store at a time
        .gpio_num = EXAMPLE_IR_RX_GPIO_NUM,
    rmt_channel_handle_t rx_channel = NULL;
    ESP_ERROR_CHECK(rmt_new_rx_channel(&rx_channel_cfg, &rx_channel));
    ESP_LOGI(TAG, "register RX done callback");
    QueueHandle_t receive_queue = xQueueCreate(1, sizeof(rmt_rx_done_event_data_t));
    assert(receive_queue);
    rmt_rx_event_callbacks_t cbs = {
        .on_recv_done = example_rmt_rx_done_callback,
    ESP_ERROR_CHECK(rmt_rx_register_event_callbacks(rx_channel, &cbs, receive_queue));
    // the following timing requirement is based on NEC protocol
    rmt_receive_config_t receive_config = {
        .signal_range_min_ns = 1250,     // the shortest duration for NEC signal is 560us, 1250ns < 560us, valid signal won't be treated as noise
        .signal_range_max_ns = 12000000, // the longest duration for NEC signal is 9000us, 12000000ns > 9000us, the receive won't stop early
    ESP_LOGI(TAG, "create RMT TX channel");
    rmt_tx_channel_config_t tx_channel_cfg = {
        .trans_queue_depth = 4,  // number of transactions that allowed to pending in the background, this example won't queue multiple transactions, so queue depth > 1 is sufficient
        .gpio_num = EXAMPLE_IR_TX_GPIO_NUM,
    ESP_ERROR_CHECK(rmt_new_tx_channel(&tx_channel_cfg, &tx_channel));
//    ESP_LOGI(TAG, "modulate carrier to TX channel");
//    rmt_carrier_config_t carrier_cfg = {
//        .duty_cycle = 0.33,
//        .frequency_hz = 38000, // 38KHz
//    ESP_ERROR_CHECK(rmt_apply_carrier(tx_channel, &carrier_cfg));
    ESP_LOGI(TAG, "install IR NEC encoder");
    ir_nec_encoder_config_t nec_encoder_cfg = {
        .resolution = EXAMPLE_IR_RESOLUTION_HZ,
    ESP_ERROR_CHECK(rmt_new_ir_nec_encoder(&nec_encoder_cfg, &nec_encoder));
    ESP_LOGI(TAG, "enable RMT TX and RX channels");
    ESP_ERROR_CHECK(rmt_enable(tx_channel));
    ESP_ERROR_CHECK(rmt_enable(rx_channel));
    // save the received RMT symbols
    rmt_symbol_word_t raw_symbols[64]; // 64 symbols should be sufficient for a standard NEC frame
    rmt_rx_done_event_data_t rx_data;
    // ready to receive
    ESP_ERROR_CHECK(rmt_receive(rx_channel, raw_symbols, sizeof(raw_symbols), &receive_config));
    TaskHandle_t handle;
    xTaskCreatePinnedToCore(my_tx_task,"RMT_TX", 5000, NULL, 1,&handle, 0);
    while (1) {
        // wait for RX done signal
        if (xQueueReceive(receive_queue, &rx_data, pdMS_TO_TICKS(1000)) == pdPASS) {
            // parse the receive symbols and print the result
            example_parse_nec_frame(rx_data.received_symbols, rx_data.num_symbols);
            // start receive again
