#include <NewPing.h>
#define TRIGGER_PIN 13
#define ECHO_PIN 12
#define MAX_DISTANCE 400
NewPing sonar(TRIGGER_PIN, ECHO_PIN, MAX_DISTANCE);
int In2, In4;
int Dist_front;;
In2 = 2;
In4 = 4;
pinMode (In2, OUTPUT);
pinMode (In4, OUTPUT);
delay(50);
Serial.print("Ping: ");
Serial.print(sonar.ping_cm());
Serial.println("cm");
if ( Dist_front < 30) {
digitalWrite(In2, LOW);
digitalWrite(In4, LOW);
else {
digitalWrite(In2, HIGH);
digitalWrite(In4, HIGH);
ну во первых, можно же форматировать код?
#define ECHO_PIN 12
int In2, In4;
int Dist_front;
In2 = 2;
In4 = 4;
delay(50);
if ( Dist_front > 30) {
else (Dist_front < 30); {
теперь рассказываете в какой строке вы сонар читаете?
ой, Петрович, я нечаянно ![]()
Точно! Чтение сонара ещё.
как найдете, рассказывайте что тут происходит…
Так и смотри вообще без датчика. В коде тупо включи, чтобы понять что разъёмы китайские говно и надо паять сразу.
Вот не работает по датчику мотор. Неужели трудно понять, что проблема в датчике, либо в моторе? Соответственно проверить отдельно одно и другое. Это сложно?
да не путай ты его))
не едет патамушо Dist_front нулю равна всегда.
Это не наш метод!
Да хз уже. Вроде в ранних листингах что-то было. Мне п*х))) Должен сам дойти до кондиции. Чувак явно смотрит в код, как я в китайские иероглифы. Зачем тогда это всё ему?) Сходил бы да купил в магазине. Там щас игрушки для мальчиков от 1 до 60 лет, на любой вкус.
да не
у парня действительно туго с языком
больше меньше путает, на присвоение значений переменным забивает и т.д.
Dist_front = Sonar(400);
Во!
…добавить перед
правильно, только все равно не поедет))
Тогда сдаюсь ![]()
ааа
ты про свой код, пропустил, сорян, должно заколоситься)))
ой Петрович, по лезвию ты ходишь))
Ну нет у меня машинки.
…а так бы я повоевал ещё.
ну сонар хоть купи…
анекдот вспомнился))
волк подъезжает на машине, приоткрывает пассажирское стекло
кричит, лиса иди прокачу, лиса бошку засунула, он ее придавил стеклом,
вышел и тр…
за углом стоит медведь - “да, на машину мне не хватит, но дверь пожалуй я куплю”
Да валяется где-то на полке.
…делал слежение глаз за предметом.
int trigPin = 13; // назначаем имя для pin9
int echoPin = 12; // назначаем имя для pin8
int In2, In4;
Serial.begin (9600);
pinMode(trigPin, OUTPUT); // назначаем trigPin, как выход
pinMode(echoPin, INPUT); // назначаем echoPin, как вход
In2 = 2;
In4 = 4;
//Переведем данные пины/порты в режим вывода.
pinMode(In2, OUTPUT);
pinMode(In4, OUTPUT);
int duration, cm;
digitalWrite(trigPin, LOW);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(trigPin, HIGH);
delayMicroseconds(10);
duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
cm = duration / 58; // вычисляем расстояние в сантиметрах
Serial.print(cm);
Serial.println(" cm");
if (duration, cm > 30) {
if (duration, cm < 30); {
digitalWrite(In2, LOW); //Правые двигатели на роботе.
delay(1000); // Ждем 1 сек.
digitalWrite(In2, HIGH); //Включили один правый двигатель на роботе.
digitalWrite(In4, HIGH); //Включили другой правый двигатель на роботе.
delay(2000); // Ждем 1 сек.
digitalWrite(In2, LOW); //Выключили
digitalWrite(In4, LOW); //Выключили
delay(500); // Ждем 1 сек.
delay(500);
Проверьте код. Робот должен ехать туда обратно и когда появится препятствие остановиться.
проверил, не компилируется.
