Выкладываю полностью работоспособную программу для платы Arduino UNO. Главная проблема у меня, что в 72 строке слишком сложное выражение преобразования входного сопротивления на аналоговых входах в частоту. Поэтому процессор не справляется и пришлось сделать частоту опроса аналогового таймера 5 кгц. У платы RP2040 вроде с этим должно быть лучше и можно будет поднять частоту. Поэтому у меня вопрос по строке 63 с вызовом таймера для того чтобы поднять эту частоту.
#include "CyberLib.h"
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(2, 3, 4, 5, 6, 7);
//---Входные переменные---------------------------------------------------------------------------------
long Peak = 42000 ;
float Alfa = 1.0 ;
int R_bat = 4000 ;
int F_ind = 1 ;
int as = 1 ;
unsigned long F_gen =16000000 ; //Частота кварцевого генератора Гц
bool Lcd_signal = 1 ;
unsigned long Timeout;
boolean signal_out,signal_out_old;
boolean sig_Lcd,sig_MA;
int R_in[100],n_r=100;
int R_int;
int n_int=50;
int k_n_plus[30],k_n_minus[30],n_as=30;
int n_out=10;
int temp_analog_in;
int U_bat_analog_in;
int value_in;
int i,in;
int n,n_plus,n_minus;
int R_home,R_min,U_out;
unsigned int ovf_tic_timer_1,ovf_tic_timer_1_int;
long signal_sum;
unsigned long times,times1;
unsigned long tik_timer_1,sum_n_plus,sum_n_minus,out_plus,out_minus,sum_R_in;
float sr_sum_n_plus,sr_sum_n_minus,y,U_bat;
float k_sr[10],k_assm,sum_k_asmm,sr_sum,sr_sum_R_in,Speed_fast,sr_sum_old,Delta_r,Delta_r_max;
D8_Out;
D12_Out;
D13_Out;
signal_out=0;
analogReference(DEFAULT);
ADCSRA |= ((1 << ADPS2)|(1 << ADPS1));
ADCSRA &= ~ (1 << ADPS0);
lcd.begin(20, 4);
lcd.clear();
//---Определяем напряжение питания батареи--------------------------------------------------------------
U_bat_analog_in=analogRead(1);
U_bat=(U_bat_analog_in*2*5.0)/1024;
D13_Low ;delay(800);D13_High;delay(200);D13_Low ;delay(800);D13_High;delay(200);D13_Low ;delay(800);
lcd.clear();
//---Настройка таймера 1--------------------------------------------------------------------------------
TCCR1A = 0;TCCR1B = 0;TCNT1 = 0;
TCCR1B = (1<<WGM12);
TCCR1B |= (1<<CS10);
OCR1A=3199;
TIMSK1 |= (1 << OCIE1A);
//---Начало прерывания по таймеру 1---------------------------------------------------------------------
ISR (TIMER1_COMPA_vect){
ovf_tic_timer_1_int=ovf_tic_timer_1_int+1;
n=n+1;sig_MA=0;R_int=R_int+1;
temp_analog_in=analogRead(0);
if (signal_out==0) value_in = temp_analog_in;
if (signal_out==1) value_in = 1023-as-temp_analog_in;
in=value_in;
//---преобразование входное сопротивление в частоту-----------------------------------------------------
y=value_in/(-0.010007335*value_in+10.23);
value_in=(int)y;
if (value_in>=1000) value_in=1000;
if (value_in<=10 ) value_in=10 ;
if (signal_out==0) signal_sum=(long)signal_sum+value_in;
if (signal_out==1) signal_sum=(long)signal_sum-value_in;
if (signal_sum>= Peak) signal_out=1;
if (signal_sum<=-Peak) signal_out=0;
if (signal_out_old==0 && signal_out==1) { n_plus=n;n=0;sig_MA=1;}
if (signal_out_old==1 && signal_out==0) {n_minus=n;n=0;sig_MA=1;}
if (signal_out==0) {D8_High;D12_Low ;D13_Low ;}
if (signal_out==1) {D8_Low ;D12_High;D13_High;}
//---Условия заполнения массива данными значениями входного сопротивления-------------------------------
if (R_int>=n_int)
R_in[0]=in;
sum_R_in=0;R_int=0;
for (i=(n_r-2);i>=0;i=i-1) {R_in[i+1]=R_in[i];}
for (i=(n_r-1);i>=0;i=i-1) {sum_R_in =sum_R_in +R_in[i] ;}
if (sig_MA==1) {
//---Условия заполнения массива данными-----------------------------------------------------------------
for (i=(n_as-2);i>=0;i=i-1) {k_n_plus [i+1]=k_n_plus[i];k_n_minus[i+1]=k_n_minus[i];}
k_n_plus [0]=n_plus;k_n_minus[0]=n_minus;
sum_n_plus=0;sum_n_minus=0;
for (i=(n_as-1);i>=0;i=i-1) {sum_n_plus=sum_n_plus+k_n_plus[i];sum_n_minus=sum_n_minus+k_n_minus[i];}
signal_out_old=signal_out;
//---Конец прерывания по таймеру 1----------------------------------------------------------------------
ovf_tic_timer_1=ovf_tic_timer_1_int; tik_timer_1=(unsigned long)ovf_tic_timer_1*4000+TCNT1;//См OCR1A+1
if (tik_timer_1>=(F_gen/F_ind)) sig_Lcd=1;
if (sig_Lcd==1)
sr_sum_R_in=sum_R_in /(n_r*1.0);
if (sr_sum_R_in>=921.8) sr_sum_R_in=921.8;
if (sr_sum_R_in<=92.1) sr_sum_R_in=92.1;
R_home=(int)round(sr_sum_R_in/(-0.011013288*sr_sum_R_in+10.24));
if (R_home>=9999) R_home=9999;
if (R_home<=10 ) R_home=10 ;
if (R_home<R_min) R_min=R_home;
if (R_home>=R_bat) R_min=R_home;
out_plus=sum_n_plus;out_minus=sum_n_minus;
sr_sum_n_plus =out_plus /(n_as*1.0);
sr_sum_n_minus=out_minus/(n_as*1.0);
k_assm=(float)(100.0*2*(sr_sum_n_plus-sr_sum_n_minus))/(sr_sum_n_plus+sr_sum_n_minus);
for (i = (n_out-2); i >= 0; i = i - 1) {k_sr[i+1]=k_sr[i] ;}
k_sr[0]=k_assm ;
sum_k_asmm=0.0;
for (i = (n_out-1); i >= 0; i = i - 1) {sum_k_asmm=sum_k_asmm+k_sr[i];}
sr_sum=sum_k_asmm/(n_out*1.0);
sr_sum=abs(sr_sum);
if (sr_sum>99.99) sr_sum=99.99;
sr_sum=(round(sr_sum*100.0))/100.0;
//--блок ограничения скорости
Speed_fast=(Alfa/F_ind)*1.0;
if (sr_sum>(sr_sum_old+Speed_fast) ) sr_sum=sr_sum_old+Speed_fast;
if (sr_sum<(sr_sum_old-Speed_fast)&& R_home<R_bat) sr_sum=sr_sum_old-Speed_fast;
sr_sum_old=sr_sum;
Delta_r=sr_sum;
if (Delta_r>Delta_r_max) Delta_r_max=Delta_r;
if (Delta_r<5.0 && R_home>=R_bat) Delta_r_max=Delta_r;
if (R_home>=R_bat ) Timeout=millis();
//---Начало вывода на LCD экран-------------------------------------------------------------------------
if (Lcd_signal==1) {
lcd.clear(); //Очистка экрана
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print(" R= ");
if ( R_home< 10.0) lcd.print(" ");
if (R_home>= 10.0 && R_home< 100.0) lcd.print(" " );
if (R_home>= 100.0 && R_home<1000.0) lcd.print(" " );
lcd.print(R_home);lcd.print("K");
lcd.print(" min= ");
if ( R_min < 10.0) lcd.print(" ");
if (R_min >= 10.0 && R_min < 100.0) lcd.print(" " );
if (R_min >= 100.0 && R_min <1000.0) lcd.print(" " );
lcd.print(R_min);lcd.print("K");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("dR=");
if ( Delta_r <10.00) lcd.print(" ");
lcd.print(Delta_r,2);lcd.print("%");
lcd.print(" max=");
if ( Delta_r_max<10.00) lcd.print(" ");
lcd.print(Delta_r_max,2);lcd.print("%");
}; //Конец блока вывода на LCD экран
times1=millis()-Timeout;
lcd.setCursor(0, 3);
lcd.print(" T= ");
if (times1>= 0 && times1< 10000) { lcd.print(" "); }
if (times1>=10000 && times1<100000) { lcd.print(" "); }
lcd.print (times1/1000);lcd.print(" S");
//---вывод времени работы прибора-----------------------------------------------------------------------
lcd.setCursor(12, 3);
times=millis()/1000;
if (times/60/60<10) { lcd.print("0"); }
lcd.print (times/60/60);
lcd.print (":");
if (times/60%60<10) { lcd.print ("0"); }
lcd.print ((times/60)%60);
lcd.print (":");
if (times%60<10) { lcd.print ("0"); }
lcd.print (times%60);
//---вывод напряжения питания---------------------------------------------------------------------------
if (U_bat>5.2 && U_bat<7.5){lcd.setCursor(0,2);lcd.print("Low Bat U_bat=");lcd.print (U_bat,1);lcd.print("B");}
//---Конец вывода на LCD экран--------------------------------------------------------------------------
sig_Lcd=0;
ovf_tic_timer_1_int=0;tik_timer_1=0;
