Rs232 & usb-ttl
Физические COM-порты уходят в лета.
Если делать переходник, например, на базе CH340, то
остальные пины (кроме RX/TX/GND/VCC) можно просто оставить в “воздухе”?
Supports common MODEM liaison signal RTS, DTR, DCD, RI, DSR and CTS.
Можно. Но на CH340 же есть линии flow control, чего бы и не припаять?
Каюсь, в даташит не смотрел еще. Хотел «малой кровью» отделаться, а именно «свистком» готовым. Там они не разведены. Видимо, если всё имеется у CH340, прочту даташит и разведу свою плату.
Благодарю.
так еще конвертер нужно, сигналы RS232 они “0” минусом передаются
CH340 это делать не умеет? До даташита еще не добрался, просто…
Не умеет. В сторону CH340 можно просто диодом с резистором, а в обратную нужно минус обеспечить. На MAX232 делали.
Давайте уточню.
Принесли вот такую штуку:
Нужно смотрячить переходник. В наличии много ch340, поэтому на него глаз и упал. Он может принимать данные от датчиков, настроенных как принтер на печать в ком-порт.
Я предположил, что кроме RX/TX ему ничего больше не нужно. Но может ошибаюсь?
Куда переходник? К чему цеплять будем?
Нет не ошибаешься.
А так готовый 158 руб https://www.ozon.ru/product/konverter-rs232-v-ttl-adapter-max3232-1216701093/?asb=ubYe7gK%252By%252FOoSm4gTslIKCAsKaH9%252FLcMJoWe%252BBpe3II%253D&asb2=kk8s-uVs9REUEYB2MlZPSxFrBLu1dH1xUI0GTNeugcoL8wz7mOuH_-Jlwlz0LtWPlEyKKmvu5-pMu9QFNlSKFQ&avtc=1&avte=2&avts=1725296058&keywords=rs232+to+ttl
в днс
За озоновский не скажу, а вот именно из днс у них и был.
Видимо там фейковый чип стоит, драйвер на win10 обновляется и всё по звезде идет. Поэтому хочу на CH340 сделать.
ЗЫ: ua6em у тебя всё так же всё хорошо?
там как раз ch340, брал на али
Вы хотите этот пульт через usb к компьютеру?
Так если у вас выход с пульта 232, то CH340 не проглотит.
это жеж не уарт, это рс232, но на ch340 уровни были всего плюс минус 5 вольт вроде, мне было без разницы так как переводил в 5 вольтовую логику
типа такого но со шнуром
Почему? 340я разве не конвертер?
Конвертер. Но только USB-UART. А вам нужен, что-то из серий MAX232.
Хм, спасибо. По изучаю.
Там вот это может скрываться. Сначала CH340, потом MAX232
А max232cse и другие буквы в конце как влияют?
Пойдет?
https://aliexpress.ru/item/1005005580910452.html?sku_id=12000033630912651&spm=a2g2w.productlist.search_results.9.40dd46e2XHpZLm
Тут уж не подскажу. По крайней мере в моём USB-RS232 стоят PL2303 + ZT213
