RTU MODBUS внешний дисплей
Доброго дня
есть весовой терминал без дисплея Precia Molen I400, в доках указано что можно подключить по RTU MODBUS внешний дисплей.
вопрос ,может кто такое уже делал?
и тут же вопрос как ардуиной сниффить протокол rs-232/rs-485 , а затем вставить в портовый эмулятор и спокойно пробовать,ибо никто не даст не торопясь мучать терминал
прошу советов!спасибо!
Взять конвертор RS485-TTL и сниффать. Или софтину - сниффер ком-порта использовать.
https://wiki.iarduino.ru/page/Modbus-RS485/
насчет сниффинга понял,конвертор заказал
хотелось бы понять как делать железо дисплея (7 сегментный 6 цифр)
придется нанку все же использовать,думал как то проще обойтись
а как эмулятор сделать?
А родной дисплей то есть для экспериментов ? Без него и его правильного ответа - в линии может быть полная тишина !!!
Телегу поперед кобылы не ставят. Сначала разберитесь с протоколом.
Нужно принять сигнал по RS485 и вывести инфо на дисплей - без контроллера никак.
И что тут могло быть проще?
Пример управления семисегментником найдете в сети, их полно.
Если производитель умудряется впарить весы без дисплея, то 100% что он позаботился о том что к нему вернуться за дисплеем !!!
еще как вариант - конвертер USB-RS485 и ПО на компе.
чтобы по быстрому посмотреть локально вес в сборнике,нужно пользоваться ноутом через usb2can адаптер и фирменной прогой ,отвинтив 8 болтов,корпус глухой с пжешками
или бежать к диспетчеру метров 200,чтобы глянуть вес
родной внешний дисп стоит просто не реально
Именно об этом и речь ! Протокол будет с кучей подводных камней, что бы все в итоге тряхнули мошной !!!
Я в итоге у диспетчера повесил камеру и изображение с неё можно увидеть на компе или смартфоне тем кому надо …
и вы думаете они такие идиоты, чтобы любой дурак с ардуиной мог сделать копию их дисплея???
может не идиоты , но оуевшие даа, за модуль rs-485 в терминале (отдельная платка на MAX485) захотели аж 300 бакинских
я за 1 бакинский на али купил 10 штук и поменял
За $0.1 погорят в заводских условиях.
Ещё и девайс за собой утащат.
