s.requestTemperatures(); тормозит работу esp8266
Опрос цифрового датчика температуры тормозит вывод данных с других датчиков на esp8266, стоит закомментировать строку s.requestTemperatures(); как всё работает отлично.
#include <OneWire.h>
// Setup a oneWire instance to communicate with a OneWire device
OneWire oneWire(PIN_D1);
// Pass our oneWire reference to Dallas Temperature sensor
DallasTemperature s(&oneWire);
DeviceAddress THERMOMETER = { 0x4, 0x3C, 0x3, 0x57, 0x28, 0xE1, 0x96, 0x3F };
void setup(void) {
   s.begin();
  Serial.println(s.getTempC(THERMOMETER));
Попробовал сделать по прерыванию:
const int motionSensor = 10;
void setup(void) {
  // PIR Motion Sensor mode INPUT_PULLUP
  pinMode(motionSensor, INPUT_PULLUP);
  // Set motionSensor pin as interrupt, assign interrupt function and set RISING mode
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(motionSensor), detectsMovement, RISING);
 s.begin();
ICACHE_RAM_ATTR void detectsMovement() {
void loop() {}
Не помогло, при срабатывании прерывания всё равно подтормаживает вывод данных с других датчиков.
Есть ли на esp8266 возможность запустить опрос датчика температуры параллельно функции loop?
Зачем вам запрос данных со ВСЕХ датчиков на шине ???
requestTemperaturesByAddress запросите с нужного !!!
Читайте про функцию waitForConversion библиотеки.
Komandir, KindMan Спасибо Вам БОЛЬШОЕ обоим, то что нужно!
С DS18B20 нужно разбить получение температуры на 2 этапа:
  1. ждем завершение таймаута получения температуы (например 1 минута) запускаем групповое конвертирование значения температуры всех датчиков на шине 1Wire. Запускаем таймер чтения температуры с шины (я запускаю на 1 секунду). Запускаем 1 минутный таймер получения температуры.
  2. ждем завершения таймаута чтения и читаем датчики температуры с шины 1Wire.
Так никаких задержек не будет, а в функции requestTemperatures() есть задержка на время преобразования в 750мс
