Добрый день.
Заказал датчик LTC4150. Не разобрался, к каким контактам нужно подключить analog output в плату, если использовать как измеритель заряда. Если я правильно понял, там где IN - батарея, там где гнд и vio земля и питание от платы соответственно. Куда подключать сигнал - не понял. Предполагаю - в int. По крайней мере в интернете так написано.
в какой выход подключать сигнал?
Сигнал для определения уровня заряда батареи в датчике LTC4150 подключается к выходу INT (контакт 10).
Это выход с открытым стоком, подключаемый к прерыванию и являющийся счётчиком заряда.
Ты какой-то странный…
С закрытыми глазами покупал или где?
Всё же расписано, читай - не хочу (а может действительно читать не хочешь?):
На плате находятся контактные площадки под сквозной монтаж для подключения входного напряжения питания и выходную нагрузку, контакты !SHDN (вход отключения модуля при подаче логического нуля), !CLR (вход, при подаче на который сигнала более 20мкс сбрасывается сигнал прерывания с !INT), GND (логическая земля), POL (выход с открытым стоком, указывающий полярность тока батареи при последнем выходном сигнале с !INT. Т.е. если на данном контакте низкий логический уровень, это означает, что аккумуляторы подключены к нагрузке и отдают ток, если же высокое сопротивление - аккумуляторы заряжаются), !INT (выход с открытым стоком, подключаемый к прерыванию и являющийся счетчиком заряда. Защелка срабатывает каждый 0.0001707 Ач, проходящий через плату, и сбрасывается низким импульсом на !CLR. Т.к. данный выход с открытым стоком, он может быть подключен аналогично выходу POL к любому логическому источнику с питанием до 9VDC), VIO (логический плюс, 3.3-5VDC). Также на плате находится 3 перемычки для пайки: SJ1 управляет поведением выхода !INT: если она запаяна, то сразу после пульсации к логическому нулю выход будет возвращаться на высокий логический уровень, иначе !INT будет оставаться на низком логическом уровне до подачи сигнала на !CLR для ручного сброса. SJ2 и SJ3 с обратной стороны печатной платы настраивают, к какому источнику питания логики будет подключен модуль: если вы планируете подключать систему к 5VDC питания логики, то оставьте перемычки не замкнутыми (по умолчанию); если же планируете подключать ее к системе 3.3VDC, то обе перемычки необходимо запаять.
