Необходимо написать код для ардуино нано для светильника.
Есть: ардуино нано, ргб светодиод (красный - D9, зелёный - D6, синий - D5), оранжевый светодиод (D3), кнопка (D10 и питание) с оттягивающим резистором от D10 до земли.
Необходимо, чтоб нажатие кнопки переключало режимы. Первым нажатием включало, после последнего режима выключало. И выключало при нажатии кнопки в течение 3 секунд.
Режимы:
- оранжевый горит просто
- режим огня с использованием оранжевого и ргб
- режим в котором плавно переключаются цвета радуги
- горит красный
- горит жёлтый
- горит зелёный
- горит голубой
- горит синий
- горит фиолетовый
- горит белый
Я сам пробовал с помощью нейросетей, но нормально получается только с режимами просто горения цветов. А с огнём и радугой провал. Особенно в плане переключения с них кнопкой.
Если у вас есть комментарий насчёт изменения технической части, то готов прочитать.
Если данный проект не уместить на ардуино нано, то можно убрать один из тяжёлых режимов. Ну либо по ситуации.
