Секундомер для моделей
Есть необходимость сделать старт и стоп секундомера (до тысячных долей 0.000 ),для автомоделей, завязанный на двух датчиках. Принцип работы: Погас стартовый светофор - модель начала движение, пересекла первый датчик— секундомер начал отсчет, пересекла второй — секундомер остановился и показал время между замыканиями первого и второго. Если модель пересекла первый датчик до того как погас стартовый светофор - секундомер не включается, появляется сообщение о фальшстарте.
Система предполагается для засечки времени прохождения быстро движущейся модели длиной около 5см. Для вывода информации предполагаю использовать LCD дисплей 1602.
Какой датчик?
Затрудняюсь сказать, либо фоторезистор, либо ИК. Модель около 5 см длиной, движется прямо , скорость около 20-30 км/ч.
Интернет пишет, что фоторезистор срабатывает за 10 мс, а вам, как минимум, нужно за 1мс. Ещё лучше - за 500 нс.
Тогда может инфракрасный датчик обнаружения препятствий
Это Slot Racing?
Может. Вопрос только в том, как вы собрались проверять достоверность измерений ))
Думаю, что ещё вероятен геморрой с формированием правильного угла обзора датчика.
Да, slot racing 1/64 )
С большой вероятностью, это трасса Slot Racing. Правда, заказчик не торопится это подтвердить. Если это так, то все давно придумано, можно найти в сети, планка с инфракрасными датчиками поперек трассы, над машинами. И простейший софт для обработки данных. Все давно придумано, делал такое когда то. Обращайтесь.
не специалист в ардуино, поэтому и обратился сюда, может найдется какое-то решение..)
Я уже написал, оно уже есть и давно. Вопрос в том, куда данные передавать, на табло или еще куда-то.
Данные на дисплей 1602
andrey_66@list.ru обращайтесь с реальными координатами. обсудим
Ок, Спасибо!
На старом форуме есть тема об измерении скорости пульки. Хороший скетч. Работает. Как раз измерение времени.
