Требуется сделать изделие под ключ, простое)
Секундомер, таймер
В нем есть: Дисплей, кнопка, двигатель и датчик магнитного поля (геркон скорее всего), или просто замыкается при включении клапана.
Суть такая: Нажимая на кнопку, мы включаем мотор и открываем клапан. Таймер запускается и начинает отсчет. Клапан выключается и отсчёт останавливается на достигнутом времени.
Опять нажимаем на кнопку: включается мотор и клапан, таймер обнуляет и опять начинает отсчет.
Ну и так далее при каждом нажатии.
Думаю, что для вас особого труда такое изделие не составит сделать.
Бюджет предлагайте, рассматриваю варианты)
На ближайшее будущее есть еще 2 задумки, поинтереснее.
Одну постараюсь к началу следующей недели написать, а вторую попозже.
Хотел поумничать, типа “это ж одновибратор: вход и выход”. Но тут оказия произошла: оказывается устройство “под ключ” надоть. @димдим колись, рассказывай чем управлять, в каких условиях.
Просто мне кажется логичнее замыкать цепь на секундомер не от мотора, а от соленоида. Мотор может включиться, а потока не будет. Если соленоид открывается, на катушке образуется магнитное поле, и секундомер побежал…)
