Serial-port неясно работает
Здравствуйте!
Вот скетч.
[code]
  if (Serial.available() > 0)
    while ((Serial.available() > 0))
      char v = Serial.read();
    Serial.println("PRIKOL");
[/code]
В цикле while я пытаюсь опустошить порт, затем вывести текст “PRIKOL”.
Если в монитор порта ввести три символа: “123”, то этот текст выводится ПЯТЬ раз, а не ОДИН раз как ожидалось.
То есть выводится столько раз, сколько байт пришло в порт: три значимых плюс два управляющих. Почему так?
Спасибо!
Каких “значимых” и “управляющих”?
Потому что пришло 5 байт. 1, 2, 3, и два байта перенос строки.
1 2 3 /r /n
На каждое считывание байта выводится текст “PRIKOL”. Хотя вывод этого текста стоит после цикла.
на скорости 9600 за время выполнения while приходит 1 символ, поэтому прикол твой печатается после каждого сивмола.
Я понимаю так, что if сработает только тогда, когда буфер будет заполнен полностью, то есть, в буфере окажется пять байт. И этот if должнен захватить этот блок и дать возможность отработать while.
да ты дурак штоли? Он будет срабатывать ЕСЛИ ХОТЬ ОДИН СИМВОЛ ПРИДЁТ. По крайней мере у тебя так в условии написано.
Сам ты три дня не умывался.
Ты где-то стырил этот код? Если бы сам писал - не спорил бы…
Нууу… Я хотя бы почитал про Serial.available().
Отправь свои 123 при вот таком коде:
  if (Serial.available() > 4)   {
    while ((Serial.available() > 0)) {
А когда удивишься, почитай это:
То ли дело Вы! Прежде чем спорить со знающим человеком, который Вам отвечает на Ваш же вопрос, Вы тщательно умылись и побрились! Не правда ли?
неправильно понимаете
После этой строки добавьте delay(5);
… и хамит, к тому же.
Да ты шо¡¡¡. Непорядочек, аднака…
Спасибо за помощь!
Если кого-то обидел - простите великодушно!
За какую именно?)
За Вашу. #11.
Посмотри, какое значение возвращает Serial.available();
Если возвращает 1, то тогда все правильно, будет выводится 5 сообщений на одну трехбуквенную строчку.
