Сервер на esp и отправка на него json файла из 1с
всем привет, нужно реализовать задачу, в которой esp-01(8266) выступает в роле сервера с пустой страницей, к нему подключается клиент (1с) и отправляет post запрос с json файлом. Столкнулся с проблемой. Get запрос работает хорошо, в обратную связь выдает код 200
а вот с json файлом выводит код ошибки 404. URL странице является ipшник модуля.
Буду очень рад помощи
код esp выглядит следующим образом:
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <ArduinoJson.h>
const char* ssid = “YourWiFiSSID”;
const char* password = “YourWiFiPassword”;
ESP8266WebServer server(80);
WiFi.begin(ssid, password);
Serial.println(“Connecting to WiFi…”);
Serial.println(“Connected to WiFi”);
server.on(“/”, HTTP_GET, {
server.send(200, “text/html”, “”);
server.on(“/data”, HTTP_POST, {
if(server.hasArg(“plain”)){
String data = server.arg(“plain”);
Serial.println(data);
    // Parse JSON data
    StaticJsonDocument<200> doc;
    DeserializationError error = deserializeJson(doc, data);
    if (error) {
      Serial.print("Failed to parse JSON: ");
      Serial.println(error.c_str());
      // Print parsed JSON data
      Serial.println("Parsed JSON:");
      serializeJsonPretty(doc, Serial);
      Serial.println();
    server.send(200, "text/plain", "Data received: " + data);
    server.send(400, "text/plain", "No data received");
server.begin();
server.handleClient();
и от меня плюсик. за темную тему!
Для ТС: нормальный программист знает разницу между прямым и ОБРАТНЫМ апострофом
я не совсем программист, и только учусь) Можно как-нибудь отредактировать свой текст или нужно заново вопрос задавать?
Постом ниже этого вставь.
попробуй посмотреть тут
// Parse JSON data
    if (error) {
      Serial.println();
server.begin();
Не совсем то, в статье пример работы если esp выступает в роле клиента, а в моем проекте esp сервер
В примере к библиотеке вот такое имеется:
 server.on("/postform/", handleForm);
void handleForm() {
  if (server.method() != HTTP_POST) {
    digitalWrite(led, 1);
    String message = "POST form was:\n";
    for (uint8_t i = 0; i < server.args(); i++) { message += " " + server.argName(i) + ": " + server.arg(i) + "\n"; }
    server.send(200, "text/plain", message);
    digitalWrite(led, 0);
Посмотрите в котором server.arg(i) находится json и именно его подсовывайте парсеру JSON.
вместо "/postform/" нужно вставить url сервера создаваемого esp?
ArduinoJson.h это же из этой библиотеки пример ?
Перебираете тут:
Найденное подсовываете сюда:
решил сделать по другому, esp видит и понимает, какой запрос ей приходит, но почему то с json не хочет работать. То есть при отправке get, в монитор порта выводит, что пришел get, с post точно также но при обработке json выдает ошибку
вот код
const char* ssid = "wifi";
const char* password = "password";
WiFiServer server(80);
  delay(10);
  // Подключение к Wi-Fi сети
  Serial.println();
  Serial.print("Connecting to ");
  Serial.println(ssid);
    delay(500);
    Serial.print(".");
  Serial.println("");
  Serial.println("WiFi connected");
  Serial.println("IP address: ");
  // Начало сервера
  server.begin();
  Serial.println("Server started");
  WiFiClient client = server.available();
  if (client) {
    Serial.println("New Client.");
    while (client.connected()) {
      if (client.available()) {
        String request = client.readStringUntil('\n');
        Serial.println(request);
        DynamicJsonDocument jsonDoc(1024);
        DeserializationError error = deserializeJson(jsonDoc, request);
        if (error) {
          Serial.print("deserializeJson() failed: ");
          serializeJsonPretty(jsonDoc, Serial);
          Serial.println();
    delay(50000); // Небольшая задержка перед закрытием соединения
    client.stop();
    Serial.println("Client disconnected.");
Не надо метаться.
Сначала научитесь получать текстом JSON по POST, потом уже с десереализацией начнете сражаться.
Способ с вебсервером более правильный. Делал парсинг JSON не раз, но на ESP32.
Оно вообще не знает, что такое json. Это просто какой-то текст, а что с ним будет делать программист, esp вообще не волнует.
Смотрите, что там конкретно приходит - вполне вероятно, что в текст добавляются какие-то символы, и ArduinoJSON уже не определяет этот текст, как корректный json-формат
Вот пример обработки json из post-запроса
    // сохранение настроек
    http_server->on(FPSTR(SR_SET_CONFIG), HTTP_POST, handleSetConfig);
static void handleSetConfig()
  if (http_server->hasArg("plain") == false)
    http_server->send(200, FPSTR(TEXT_PLAIN), F("Body not received"));
    println(F("Failed to save configuration data, no data"));
    return;
  String json = http_server->arg("plain");
  DynamicJsonDocument doc(CONFIG_SIZE);
  DeserializationError error = deserializeJson(doc, json);
  if (error)
    println(F("Failed to save configuration data, invalid json data"));
    println(error.f_str());
     // а здесь разбирайте свой json  на составляющие и делайте с ним что вам нужно
    http_server->send(200, FPSTR(TEXT_HTML), F("<META http-equiv='refresh' content='1;URL=/'><p align='center'>Save settings...</p>"));
На web-странице выставляю нужные настройки и жму сохранить. Страница формирует список настроек в json-формате и отправляет серверу. Сервер принимает и разбирает на параметры
сделал вот так, но всегда пишет, что запрос пустой
  delay(10);
  Serial.println();
    delay(500);
    Serial.print(".");
  Serial.println("");
  // Начало сервера
  server.begin();
  if (client) {
        // Прочитать строку запроса HTTP
        String requestLine = client.readStringUntil('\n');
        Serial.println(requestLine);
        // Прочитать заголовки запроса HTTP
        String headerLine = client.readStringUntil('\n');
        while (headerLine != "\r") {
          Serial.println(headerLine);
        // Прочитать тело запроса HTTP
        int contentLength = headerLine.toInt();
        String requestBody;
        while (client.available() < contentLength) {
          delay(1);
        // Добавить пустую строку между заголовками и телом запроса
        requestBody += "\r\n";
        while (contentLength > 0) {
          while (client.available()) {
            char c = client.read();
            requestBody += c;
            contentLength--;
            if (contentLength == 0) {
        Serial.println(requestBody);
        // Удалить пробелы и символы перевода строки из тела запроса
        requestBody.trim();
        // Проверить, что тело запроса не пустое
        if (requestBody.length() == 0) {
          Serial.println("Empty request body");
          // Распарсить JSON-данные из тела запроса
          DeserializationError error = deserializeJson(jsonDoc, requestBody);
          if (error) {
            Serial.println();
    delay(30000); // Небольшая задержка перед закрытием соединения
    client.stop();
или лучше что-то такое
const int CONFIG_SIZE = 1024;
  delay(10);
  Serial.println();
    delay(500);
    Serial.print(".");
  Serial.println("");
  // Начало сервера
  server.on(localIP, HTTP_POST, handleSetConfig);
  server.begin();
void handleSetConfig() {
  if (server.hasArg("plain") == false) {
    server.send(200, "text/plain", "Body not received");
    Serial.println("Failed to save configuration data, no data");
    return;
  String json = server.arg("plain");
  if (error) {
    server.send(200, "text/plain", "Invalid JSON data");
    Serial.println("Failed to save configuration data, invalid json data");
    Serial.println(error.f_str());
    return;
  // Здесь вы можете обработать JSON-данные
  // Например, вывести их в серийный порт:
  Serial.println();
  // Отправить ответ клиенту
  server.send(200, "text/plain", "Configuration data saved");
Ну и как?
как минимум тут у меня ошибка
поменял тут
сonst char* SR_SET_CONFIG = "/";
и тут
server.on(SR_SET_CONFIG, HTTP_POST, handleSetConfig);
Пытаюсь проверить, пока проблемы с перепрошивкой
Какая?
