Серво мотор не работает
Где-то я такое недавно видел. Там, правда, до 18-и)
Да почитай ошибку, он какойто символ воткнул в код, неперевариваемый.
Я не вижу, что там написано.
stray \240 in program
Пока я понимаю и блинк не работает. Или работает? Ау!
Работает
В каком варианте скетча?
на серве между коричневым и красным 5 вольт есть? если нету, то оно и не будет работать
Блинк как говорили
Не проверял , нужно разбирать моторчик
Ну а качалку пробовал пальцами вращать? Кстати, а сколько рублей серва стоит?
Да ___
зачем, проверь на проводах питание есть, если есть он обязан был загудеть
И??? Вращается?
5 рублей
Берешь 2 иголки и протыкаешь аккуратно изоляцию возле входа в корпус, измеряешь напряжение. Частенько бывает провод обламывается в месте обжима, или вообще там клемма с проводом не соединяется.
А по моему пора заканчивать…
Это к тому, что серву можно сломать, вращая резко качалку. Кстати, если вращается делает полный оборот или упирается в ограничители?
Не врёт.
Белорусских. Хотя тоже самый дешёвый.
