Сетевое окружение не видит ни один из компов но они его видят как быть?
перепробовал много методов из инета ни один не помог как быть в данной сложнейшей ситуации ?
smb включен
рабочие групы совпадают
подключены к одному комутатору
прочие советы по каким то разрешениям пробовал не помогли
свойства сети покажи
Проверь:
Служба должна работать.
интересно девки пляшут, а если браузера не найдёт, то что, сеть не работает?
кто первый себя браузером объявил, тот и браузер. Никто еще не объявил - значит сам браузером будет
всё активно
2024-10-02_182912
антивирус есть?
Запусти gpedit.msc
Найди там “Рабочая станция Lanman”
и разреши справа “Небезопасные гостевые входы”
Перезагрузиться не забудь.
Нальёшь при случае.
встроеный защитник
не помогло
попробуй по IP на какой-нить комп зайти.
например, в проводнике сверху напиши \\192.ххх.ххх.ххх - сюда IP другого компа в твоей подсети подставь
непонятно что он должен был открыть
но не может
притом папка что на нём расшарена открывается без проблем имеется ввиду комп со 130 ип
Вопщем ясно, самому тебе не справиться, бери пузырь и зови знакомого сетевого инженера.
после IP адреса слэш не забыл добавить? \
Если ниче выше не помогло - переставить систему. Есть у винды одна неприятная служба, которая обычно после какого обновления ломается и ничего не помогает :thinking:
Проверь еще вот эту службу (выстави запуск Автоматически) и перезагрузи компьютер.
Какая винда стоит на тех компах к которым пытаешься подключиться?
Если там что-то старое, то проверь или включен smb 1.0:
1.0 ?
всё таки: 1. удалить сетевую карту и пусть ОС переподнимет стек протоколов 2. настроить как выше рекомендовалось, а вот потом уже можно сносить систему )))
Раньше можно было по F8 зайти и всё вычистить с переустановкой драйверов, как в 10-ке дело обстоит не ведаю, кто-то подскажет?
Кстати некоторые вирусы так себя проявляли, лезли в закрытую папку подменяли там установочные файлы (заражали) а потом грохали девайс, давая винде восстановить драйвера из этой папки и, вуаля, заражение произведено )))
Ну вот подождём ТС че скажет, все эти советы хорошо, но…не в его случае.
