Шаговый двигатель 28BYJ-48
Здравствуйте!
У меня есть несколько вопросов по двигателю 28BYJ-48 на 5V.
  1. По поводу команд двигателя в библиотеке <AccelStepper.h>. Обрабатывают ли переменные, вычисляемые программой? (В данном случае у меня переменная В, сможет ли он прочитать её и переместить шаговик туда, куда надо?) Возможно ли в моём случае движение в разные стороны без дополнительных команд? Если нужны другие команды, то какие?
  2. На многих сайтах, в т.ч. с библиотеками Ардуино, встречал формулировки “абсолютно указанное положение” (команда mystepper.moveTo(long absolute)) и “относительно указанное положение” (команда mystepper.move(long relative)). Можете, пожалуйста, объяснить, что такое абсолютное и относительное положение?
  3. Команду mystepper.run() следует вызывать повторно каждый раз, даже если она находится в цикле?
  4. Обязательно ли прописывать ускорение и максимальную скорость, если мне в моём случае эти значения не принципиальны? Мне нужно, чтобы шаговик просто двигался.
  5. Нужно ли здесь задавать количество шагов (4078) для мотора? (#define steps 4078)
#include <AccelStepper.h>
#define IN1 8
#define IN2 9
#define IN3 10
#define IN4 11
AccelStepper mystepper(8, IN1, IN3, IN2, IN4);
int A=1000;     // исходная позиция двигателя
int B;          // конечная позиция двигателя
int C=200;      // смещение двигателя
  mystepper.setMaxSpeed(300.0);
  mystepper.setAcceleration(200.0);
  mystepper.setSpeed(200);
  mystepper.moveTo(1000);
void loop ()
  B=A-C;
  mystepper.move (B);
  A=B;          // после перемещения присваиваем значение текущего положения переменной А, отвечающей за исходное (считаем положение, в которое только что переместились, исходным, чтобы следующее перемещение совершать, уже отталкиваясь от него, а не от 1000).
Заранее спасибо!
  1. Только с помощью программиста.
  2. Абсолютное - от нулевой точки, которая определяется при запуске МК. Относительное - от текущей позиции.
  3. Как можно чаще. При каждом run() происходит пересчёт и, возможно, изменение позиции.
  4. Пропишите одинаковые. В противном случае может и не зашагать.
  5. Если это нигде не используется, то и не надо.
