shSimpleClock - библиотека-часы
Библиотека позволяет легко и быстро создавать часы с использованием различных модулей часов реального времени (RTC), нескольких типов экранов и различным набором опций (календарь, будильник, датчики освещенности и температуры и т.д) на выбор пользователя.
Часы могут быть построены на базе модуля DS3231, DS1307, PCF8563 или PCF8523.
В часах могут быть использованы несколько типов экранов - как семисегментных индикаторов, так и светодиодных матриц.
Так же есть возможность использовать датчик освещенности в виде фоторезистора для автоматического снижения яркости экрана в темное время суток.
Часы могут выводить данные о температуре, при этом есть возможность использовать как внутренний датчик температуры микросхемы DS3231, так и внешние датчики.
В часах используются три кнопки для настройки поддерживаемых опций.
Часы полностью автономны и не нуждаются в программном управлении, однако взаимодействие библиотеки со сторонним кодом тоже предусмотрено.
Все базовые настройки часов, как то: используемые модули, используемый набор опций, пины для подключения периферии - задаются в файле clockSetting.h, который нужно поместить в папку со скетчем.
С библиотекой идет образец этого файла.
Для чего это нужно? У меня уже давно есть проект с модульными часами и, когда мне нужно было сделать девайс со встроенными часами, я просто брал тот скетч и начинал вокруг него накручивать все остальное. Со временем стало раздражать, что в скетче навалена куча кода, поэтому в голове стала крутиться идея вынести часы в отдельную библиотеку. Соственно, вот что получилось.
Минимальный и достаточный скетч часов выглядит так:
#include "clockSetting.h"
#include <shSimpleClock.h> // https://github.com/VAleSh-Soft/shSimpleClock
// объявляем экземпляр часов
shSimpleClock simple_clock;
  // инициализируем часы
  simple_clock.init();
  // обработка событий часов
  simple_clock.tick();
Важно!!! - объявление файла clockSetting.h в скетче должно быть ДО объявления библиотеки shSimpleClock.h
Ссылка на библиотеку
Библиотека работает как на Atmega168/328 (на 168 атмеге - не весь набор опций, все может не поместиться), так и на esp8266/esp32
В код не вникал, но оформлено очень профессионально!
да, Владимир что то разошелся, респект!
Респект! Попробую.
ЗЫ Блин, пару недель назад написал все это для “пристроить” AТMEGA8 и дисплеи TM1637 с двоеточием. Датчик освещенности TEMT600 использовал, а не 5528.
Да и микрух 1302 и м41т82 тоже как грязи, куда их еще?
В Atmega8 не влезет
Упс… Ну еще есть 16-е в dip. 64 и 128 как-то жалко тратить на часы.
Есть еще
Эти в минимальной комплектации в 8 атмегу помещаются, возможно, с датчиком освещенности. Но не более.
И без загрузчика
Будильники и календари не нужны по сути, только время. На выходных попробую на атмегу8 прошить. Шью без загрузчика.
Что-то ты загнул
Часы на DS3231 + семисегментник ТМ1637 и плюс еще вот такие модули:
и то в атмегу88 входят :slight_smile:
(включая фонт в прогмем :slight_smile:
Простые часы на DS3231 + семисегментник ТМ1637 должны в 4к влезать :slight_smile:
Ну да, наворотил ))
Посмотрел внимательнее - размер понятен.
Во-первых свой таск-менеджер с эвентами. Во-вторых, “все-общая” библиотека на все RTC… плата за универсальность.
Я-то специфичную DS3231 юзал, она маленькая.
Я не ставил целью минимальный код - нужна была как раз универсальность. Чтобы все часы, какие есть или будут, прошивались одним кодом, с отличием только в настройках.
Кроме того, интересовал человеческий интерфейс настроек, чтобы время не просто кликом кнопки устанавливалось - так ведь и сбить время недолго, просто неострожно взявшись.
А так-то да, можно и в 4кБ попытаться вместить, только зачем? ))
У меня с RTC завязано только получение и установка даты/времени и получение температуры. Никаких заморочек
А где-то в доках про этот интерфейс можно почитать?
У мня такие в Attiny85 работают + там еще Dallas и 1 кнопка
Можно ))
Дык, по ресурсам от 8 атмеги не больно-то отличается ))
извиняюсь, ошибся, у меня такой модуль ТМ1638 с кнопками и светодиодами
Рекомендую, на нем очень удобный интерфейс установки времени и даты делается
дваиточия нет
у меня этот дисплей как интерфейс к часам из #9 - а то на блинкерах трудно быстро перелистывать цифры, когда время ставишь :slight_smile:
На таких модулях можено без двоеточия, через дефис ))
17-09-35
часы - минуты - секунды
