Вторая библиотека, написанная в пару к этой
Библиотека предназначена для огранизации работы и взаимодействия модулей друг с другом в локальной WiFi-сети с помощью udp-пакетов.
Основные возможности:
- Взаимодействие модулей с помощью udp-пакетов, как адресных, так и широковещательных;
- Быстрый поиск реле в сети; модуль WiFi-выключателя может обнаруживать привязанные к нему реле сразу после подключения к сети;
- Для обнаружения привязанных реле не используется заранее прописанный IP-адрес модулей WiFi-реле; поиск ведется с помощью широковещательных udp-пакетов и позволяет обнаруживать модули реле практически мгновенно;
- в модуле WiFi-выключателя есть возможность подачи звукового сигнала в случае ошибки отправки команды удаленному реле;
- Периодическая проверка доступности реле в сети; периодичность проверки настраивается;
- Наличие Web-интерфейса как для настройки модуля, так и для управления им;
- При использовании Web-интерфейса настройки сохраняются в файловой системе и автоматически подгружаются при старте модуля;
- Модули реле могут использовать как высокий (HIGH), так и низкий (LOW) управляющий логический уровень; для каждого реле этот уровень настраивается индивидуально;
- Модули WiFi-реле могут иметь локальные кнопки, для управления реле по месту;
Ссылка на библиотеку
