SIM800 Не запускается программный код
Здравствуйте помогите пожалуйста с программным кодом,не запускается программа по приходу смс,в консоли выволит номер тел,сообщение on и на этом все.Программный код
введите или вставьте сюда код
```//============НАСТРОЙКИ СИМ800==============
String START = "on"; //текст выключения
String STOP = "off"; //текст выключения
#define RX 2
#define TX 3
String phones = "+79528860989";  // Белый список телефонов
#include <SoftwareSerial.h>     // Библиотека програмной реализации обмена по UART-протоколу
SoftwareSerial SIM800(RX, TX);  // RX, TX
int STATUS = 0; //0 - нет смс, 1 - он, 2 - офф
String _response = "";       // Переменная для хранения ответа модуля
long lastUpdate = millis();  // Время последнего обновления
long updatePeriod = 60000;   // Проверять каждую минуту
bool hasmsg = false;  // Флаг наличия сообщений к удалению
//проверка непрочитанных
void scan_sms() {
  do {
    _response = sendATCommand("AT+CMGL=\"REC UNREAD\",1", true);  // Отправляем запрос чтения непрочитанных сообщений
    if (_response.indexOf("+CMGL: ") > -1) {                      // Если есть хоть одно, получаем его индекс
      int msgIndex = _response.substring(_response.indexOf("+CMGL: ") + 7, _response.indexOf("\"REC UNREAD\"", _response.indexOf("+CMGL: ")) - 1).toInt();
      char iii = 0;  // Объявляем счетчик попыток
      do {
        iii++;        // Увеличиваем счетчик
        _response = sendATCommand("AT+CMGR=" + (String)msgIndex + ",1", true);  // Пробуем получить текст SMS по индексу
        _response.trim();                                                       // Убираем пробелы в начале/конце
        if (_response.endsWith("OK")) {                                         // Если ответ заканчивается на "ОК"
          if (!hasmsg) hasmsg = true;                                           // Ставим флаг наличия сообщений для удаления
          sendATCommand("AT+CMGR=" + (String)msgIndex, true);                   // Делаем сообщение прочитанным
          sendATCommand("\n", true);                                            // Перестраховка - вывод новой строки
          parseSMS(_response);                                                  // Отправляем текст сообщения на обработку
          break;        // Выход из do{}
        } else {        // Если сообщение не заканчивается на OK
          Serial.println("Error answer");                                       // Какая-то ошибка
          sendATCommand("\n", true);                                            // Отправляем новую строку и повторяем попытку
      } while (iii < 10);
      lastUpdate = millis();  // Обнуляем таймер
      if (hasmsg) {
        sendATCommand("AT+CMGDA=\"DEL READ\"", true);  // Удаляем все прочитанные сообщения
        hasmsg = false;
  } while (1);
String sendATCommand(String cmd, bool waiting) {
  String _resp = "";         // Переменная для хранения результата
  Serial.println(cmd);       // Дублируем команду в монитор порта
  SIM800.println(cmd);       // Отправляем команду модулю
  if (waiting) {             // Если необходимо дождаться ответа...
    _resp = waitResponse();  // ... ждем, когда будет передан ответ
    // Если Echo Mode выключен (ATE0), то эти 3 строки можно закомментировать
    if (_resp.startsWith(cmd)) {  // Убираем из ответа дублирующуюся команду
      _resp = _resp.substring(_resp.indexOf("\r", cmd.length()) + 2);
    Serial.println(_resp);  // Дублируем ответ в монитор порта
  return _resp;  // Возвращаем результат. Пусто, если проблема
String waitResponse() {                                   // Функция ожидания ответа и возврата полученного результата
  long _timeout = millis() + 10000;                       // Переменная для отслеживания таймаута (10 секунд)
  while (!SIM800.available() && millis() < _timeout) {};  // Ждем ответа 10 секунд, если пришел ответ или наступил таймаут, то...
  if (SIM800.available()) {                               // Если есть, что считывать...
    _resp = SIM800.readString();                          // ... считываем и запоминаем
  } else {                                                // Если пришел таймаут, то...
    Serial.println("Timeout...");                         // ... оповещаем об этом и...
  return _resp;  // ... возвращаем результат. Пусто, если проблема
void parseSMS(String msg) {  // Парсим SMS
  String msgheader = "";
  String msgbody = "";
  String msgphone = "";
  msg = msg.substring(msg.indexOf("+CMGR: "));
  msgheader = msg.substring(0, msg.indexOf("\r"));  // Выдергиваем телефон
  msgbody = msg.substring(msgheader.length() + 2);
  msgbody = msgbody.substring(0, msgbody.lastIndexOf("OK"));  // Выдергиваем текст SMS
  msgbody.trim();
  int firstIndex = msgheader.indexOf("\",\"") + 3;
  int secondIndex = msgheader.indexOf("\",\"", firstIndex);
  msgphone = msgheader.substring(firstIndex, secondIndex);
  Serial.println("Phone: " + msgphone);   // Выводим номер телефона
  Serial.println("Message: " + msgbody);  // Выводим текст SMS
  if (msgphone.length() > 6 && phones.indexOf(msgphone) > -1) {  // Если телефон в белом списке, то...
  msgbody.toUpperCase();//делаем большими буквами
  START.toUpperCase();
  STOP.toUpperCase();
  //проверяем это смс от нужного ли номера?
    if (msgbody == START) {
      //digitalWrite(13, 1);
       Serial.println("START");
     STATUS = 1;
    } else if (msgbody == STOP) {
      //digitalWrite(13, 0);
      Serial.println("STOP");
    STATUS = 2;
    Serial.println("Unknown phonenumber");
void sendSMS(String phone, String message) {
  sendATCommand("AT+CMGS=\"" + phone + "\"", true);            // Переходим в режим ввода текстового сообщения
  sendATCommand(message + "\r\n" + (String)((char)26), true);  // После текста отправляем перенос строки и Ctrl+Z
#include <OneWire.h>
#include "pitches.h"
#include <EEPROM.h>  // импортируем библиотеку
unsigned long znach_EEPROM;
OneWire ds(8); // Объект OneWire
int temperature = 0; // Глобальная переменная для хранения значение температуры с датчика DS18B20
long lastUpdateTime = 0; // Переменная для хранения времени последнего считывания с датчика
const int TEMP_UPDATE_TIME = 1000; // Определяем периодичность проверок
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
const int PIN_MOTOR = 9;
#define RELE_1 5// Выход на 3 реле 7 пин, "Питание"
#define RELE_2 6 // Выход на 1реле 11 пин, "Клапан"
#define RELE_3 7 // Выход на 2 реле 8 пин, "Свеча"
#define speakerPin 4     // Спикер, он же buzzer, он же beeper
#define Ypr A0 // Вход управления на A3 пин
#define Dn A1 // Вход датчика нагрева на A1 пин
#define Dp A2 // Вход датчика перегрева на A2 пин
#define TEMP_MINUS A3//НАСТРОЙКА ТЕМП МИНУС
#define TEMP_PLUS 13//НАСТРОЙКА ТЕМП ПЛЮС
#define ON 0
#define OFF 1
#define ON_1 1
#define OFF_1 0
#define a 2 // Время включения клапана при старте, сек.
#define b 6 // Время включения свечи при старте, сек.
#define c 15 // Время включения оборотов MIN при старте, сек.
#define d 60 // Время выключения свечи при старте, сек.
//#define e 30 // Время включения оборотов MAX при старте, сек.
#define f 240 // Длительность цикла запуска при старте, сек
#define g 180 // Время продувки печки при остановке, сек.
#define i 185 // Длительность цикла остановки
#define j 180 // Время остановки двигателя ALARM, сек.
#define k 65 // Время отключения питания ALARM, сек.
#define l 190 // Длительность цикла ALARM, сек.
#define m 60 // Время остановки двигателя NO FUEL, сек.
#define n 35 // Время отключения 12v NO FUEL, сек.
#define o 80 // Длительность цикла NO FUEL, сек.
#define h 25 // Время отключения 12v при остановке, сек.
int R=OFF; // Вводим переменную для хранения режима работы и присваиваем ей выключенное состояние
int A=OFF; // Вводим переменную для хранения аварийного состояния и присваеваем ей выключенное состояние
int O; // Вводим переменную состояния оборотов
int flag=0;
int scht = 0;
int e;
int set=0;
int U=OFF; // Вводим переменную состояния блока питания 12v
unsigned char   mx=0;
unsigned char   sr=0;
unsigned char   mn=0;
unsigned char   zp=0;
void setup(){
   Serial.begin(9600);  // Скорость обмена данными с компьютером
  SIM800.begin(9600);  // Скорость обмена данными с модемом
  Serial.println("Start!");
  sendATCommand("AT", true);  // Отправили AT для настройки скорости обмена данными
  //sendATCommand("AT+CMGDA=\"DEL ALL\"", true);               // Удаляем все SMS, чтобы не забивать память
  // Команды настройки модема при каждом запуске
  //_response = sendATCommand("AT+CLIP=1", true);             // Включаем АОН
  //_response = sendATCommand("AT+DDET=1", true);             // Включаем DTMF
  sendATCommand("AT+CMGF=1;&W", true);  // Включаем текстовый режима SMS (Text mode) и сразу сохраняем значение (AT&W)!
 // Устанавливаем высокий уровень
  pinMode(PIN_MOTOR, OUTPUT);
  pinMode(RELE_1, OUTPUT); // Настраиваем пин как выход
  pinMode(RELE_2, OUTPUT); // Настраиваем пин как выход
  pinMode(RELE_3, OUTPUT); // Настраиваем пин как выход
  pinMode(Ypr, INPUT); // Настраиваем пин Ypr как вход
  digitalWrite(Ypr, HIGH);       // включить подтягивающий резистор
  pinMode(Dn, INPUT); // Настраиваем пин Dn как вход
  digitalWrite(Dn, HIGH);       // включить подтягивающий резистор
  pinMode(Dp, INPUT); // Настраиваем пин Dp как вход
  digitalWrite(Dp, HIGH);       // включить подтягивающий резистор
  pinMode(TEMP_PLUS, INPUT); // Настраиваем пин TEMP_PLUS как вход
  digitalWrite(TEMP_PLUS, HIGH);       // включить подтягивающий резистор
  pinMode(TEMP_MINUS, INPUT); // Настраиваем пин TEMP_PLUS как вход
  digitalWrite(TEMP_MINUS, HIGH); // включить подтягивающий резистор
  set= EEPROM.read(znach_EEPROM); //ЧТЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ИЗ ЕЕПРОМ
  digitalWrite(RELE_1, OFF_1); // Устанавливаем реле в выключенное состояние
  digitalWrite(RELE_2, OFF_1); // Устанавливаем реле в выключенное состояние
  digitalWrite(RELE_3, OFF_1); // Устанавливаем реле в выключенное состояние
  lcd.init(); // Инициируем дисплей
  lcd.backlight(); // Включаем подсветку
 //Выведем на дисплей стартовое сообщение на 2 секунды
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print(" TEMP.CONTROLLER ");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("   OV-95 V1.0 ");
   delay(2000);
  // звук "Успешное включение"
  tone(speakerPin, NOTE_A7); delay(150);
  tone(speakerPin, NOTE_G7); delay(150);
  tone(speakerPin, NOTE_E7); delay(150);
  tone(speakerPin, NOTE_C7); delay(150);
  tone(speakerPin, NOTE_D7); delay(150);
  tone(speakerPin, NOTE_B7); delay(150);
  tone(speakerPin, NOTE_F7); delay(150);
  noTone(speakerPin);
  delay(2000);
  //Очистим дисплей
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0, 0); // Устанавливаем курсор
  lcd.print("Mode:"); // Выводим на дисплей "Mode:"
  lcd.setCursor(5, 0); // Устанавливаем курсор
  lcd.print("OFF"); // Выводим на дисплей "OFF"
void loop(){
if (lastUpdate + updatePeriod < millis()) {  // Пора проверить наличие новых сообщений
    scan_sms();
  if (SIM800.available()) {                  // Если модем, что-то отправил...
    _response = waitResponse();              // Получаем ответ от модема для анализа
    _response.trim();                        // Убираем лишние пробелы в начале и конце
    Serial.println(_response);               // Если нужно выводим в монитор порта
    if (_response.indexOf("+CMTI:") > -1) {  // Пришло сообщение об отправке SMS
      lastUpdate = millis() - updatePeriod;  // Теперь нет необходимости обрабатываеть SMS здесь, достаточно просто
                                             // сбросить счетчик автопроверки и в следующем цикле все будет обработано
  if (Serial.available()) {       // Ожидаем команды по Serial...
    SIM800.write(Serial.read());  // ...и отправляем полученную команду модему
  detectTemperature() ; // Определяем температуру от датчика DS18b20
  // Т.к. переменная temperature имеет тип int, дробная часть будет просто отбрасываться
  // Начало процедуры отображения температуры
  lcd.setCursor(0, 1); // Индикация Т1
  lcd.print("T1=");
  lcd.print(temperature);
  lcd.print("C ");
// Начало процедуры отображения ЗАДАННОЙ ТЕМП
  lcd.setCursor(7, 1); // Индикация Т1
  lcd.print("ZT=");
  lcd.print(set);
  lcd.print("C ");
  // Конец процедуры отображения температуры
// Начало процедуры запуска
   if(digitalRead(Ypr)==ON && flag == 1)
   flag = 0; // чтобы мы много раз не нажимали кнопку, а только 1 раз
   scht ++; // прибавляем по одному для увели-я яркости
   delay(100);
   if (scht>2) {scht = 1;}  // чтобы scht не был больше значения 4
   if(digitalRead(Ypr)==OFF ){;flag = 1; }
   //ПРОЦЕДУРА НАСТРОЙКИ ЗАДАННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ
   if(digitalRead(TEMP_PLUS)==ON )
    set++;// прибавляем по одному для увели-я яркости
    delay(200);
    if (set>30) {set = 30;}  // чтобы scht не был больше значения 4
    EEPROM.write(0, znach_EEPROM=set );//ЗАПИСЬ ЗНАЧЕНИЯ В ЕЕПРОМ
   if(digitalRead(TEMP_MINUS)==ON)
    //ЗВУК СОПРОВОЖДЕНИЕ КНОПОК
    set--;// прибавляем по одному для увели-я яркости
    delay(200);
    if (set<1) {set = 0;}  // чтобы scht не был больше значения 4
   //КОНЕЦ ПРОЦЕДУРЫ НАСТРОЙКИ ЗАДАННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ
   //НАЧАЛО ПРОЦЕДУРЫ ЗАПУСКА ОТОПИТЕЛЯ
  if((scht == 1&&R==OFF&&A==OFF) || STATUS == 1) // Проверяем условия запуска
    STATUS = 0;
    lcd.print("ON "); // Выводим на дисплей "ON"
    // звук ОК
    for (int z=400; z<6000; z=z*1.5) { tone(speakerPin, z); delay(20); }
    noTone(speakerPin);
    for(int x=0; x<f; x++) // Запускаем таймер, каждый цикл + 1 секунда
      digitalWrite(RELE_1, ON_1); // Включаем блок питания
      lcd.setCursor(14,1); // Индикация включения 12v
      lcd.print("BP"); // Выводим на дисплей символ батарейки
      if (x==a) // Если x= а секунд, то
        digitalWrite(RELE_2, ON_1); // Включаем клапан на а секунде
        lcd.setCursor(8, 0); // Устанавливаем курсор
        lcd.print("K"); // Выводим на дисплей значек включения клапана
      if (x==3) // Если x= b секунд, то
        digitalWrite(RELE_3, ON_1); // Включаем свечу на b секунде
        lcd.setCursor(10, 0); // Устанавливаем курсор
        lcd.print("S"); // Выводим на дисплей значек включения свечи
      if (x==c) //Если x= c секунд, то
         //ВКЛЮЧАЕМ СРЕДНИЕ ОБОРОТЫ
        lcd.setCursor(12, 0); // Устанавливаем курсор
        lcd.print("SRED"); // Выводим на дисплей индикацию MIN оборотов
        while(e<170)
        e=e+1;
        analogWrite(PIN_MOTOR, e);
        delay(20); // ставим задержку для эффекта
      if (x==d) //Если x= d секунд, то
        digitalWrite(RELE_3, OFF_1); // Выключаем свечу на 25 секунде
        lcd.print(" "); // Гасим на дисплее значек свечи
      delay (1000); // Ждем 1 секунду
      lcd.print("ZT=");
      lcd.print("T1=");
      lcd.print("C");
 R=ON; // Запоминаем что печка запущена
  // Конец процедуры запуска
  // Процедура опроса температуры смены оборотов
    if(temperature<=(set-2)&&R==ON&mx==0) // Проверяем условия смены оборотов
       lcd.print("MAX "); // Выводим на дисплей индикацию МАКС оборотов
       lcd.print("T1=");
       lcd.print("C ");
        while(e<255)
         //ВКЛЮЧАЕМ МАКСИМАЛЬНЫЕ ОБОРОТЫ
        e=e+1;
      mx=1;
      sr=0;
      mn=0;
      zp=0;
    if(temperature==set&&R==ON&sr==0) // Проверяем условия смены оборотов
      lcd.print("T1=");
      lcd.print("C ");
      while(!(e==170))
       if (e > 170)
      e = e -1;
      delay(20);
        e=e+ 1;
        delay(20);
     mx=0;
     sr=1;
     mn=0;
     zp=0;
   if(temperature>=(set+2)&&R==ON&&mn==0) // Проверяем условия смены оборотов
      lcd.print("MIN "); // Выводим на дисплей индикацию MIN оборотов
      lcd.print("T1=");
      lcd.print("C ");
      while(e>120)
       e=e-1;
      delay(20);
     mx=0;
     sr=0;
     mn=1;
     zp=0;
  // Конец процедуры смены оборотов
// Начало процедуры остановки
  if((scht == 2&&R==ON&&A==OFF) || STATUS==2) // Проверяем условия остановки
   STATUS = 0;
    // звук ОК
    noTone(speakerPin);
        lcd.print("OFF"); // Выводим на дисплей OFF вместо ON
        digitalWrite(RELE_2, OFF_1); // Отключаем клапан
        lcd.print(" "); // Гасим индикацию клапана
        while(e<255)
        e=e+1;
    for(int x=0; x<i; x++) // Запускаем таймер, каждый цикл + 1 секунда
      if (x==g) //Если x= g секунд, то
       //ВЫКЛЮЧАЕМ ОБОРОТЫ
          while(e>0)
        e=e-1;
        lcd.print("    "); // Гасим индикацию оборотов
         if (x==h)// Если x= h секунд, то
        digitalWrite(RELE_1, OFF_1); // Отключаем блок питания на 15 секунде
        lcd.setCursor(14,1); // Устанавливаем курсор
        lcd.print("  "); // Гасим значек батарейки
    R=OFF; // Обозначаем что печка выключилась
  // Конец процедуры остановки
 // Начало процедуры аварийной остановки
  if(digitalRead(Dp)==OFF&&R==ON) // Проверяем аварийный датчик перегрева
    // звук "ERROR"
    for (int y=0; y <3; y++){
    for (int z=1000; z<2000; z=z*1.1) { tone(speakerPin, z); delay(10); }
    delay(50);
    for (int z=1000; z>500; z=z*1.9) { tone(speakerPin, z); delay(10); }
    delay(50);
     //ПЕРЕКЛЮЧАЕМ В МАКСИМАЛЬНЫЕ ОБОРОТЫ
     lcd.print("MAX "); // Выводим на дисплей индикацию MAX оборотов
     lcd.setCursor(9, 0); // Устанавливаем курсор
     lcd.print("ALARM"); // Выводим на дисплей индикацию "ALARM"
     while(e<255)
         //ВКЛЮЧАЕМ ВЫСОКИЕ ОБОРОТЫ
        e=e+1;
    for(int x=0; x<l; x++) // Запускаем таймер, каждый цикл + 1 секунда
      if (x==j) //Если x= j секунд, то
         //ВЫКЛЮЧАЕМ ОБОРОТЫ
          while(e>0)
         e=e-1;
       if (x==k)// Если x= h секунд, то
    lcd.setCursor(0, 0); // Индикация режима ALARM
    lcd.print("     ALARM!     ");
    R=OFF;
    A=ON; // Ошибка из за перегрева
  // Конец процедуры аварийной остановки
  // Начало процедуры отключения при погасании
  if(digitalRead(Dn)==ON&&R==ON&&A==OFF) // Проверяем условия отключения при погасании
    // звук "ERROR"
    delay(50);
    delay(50);
    lcd.print("MAX "); // Выводим на дисплей индикацию оборотов MAX
    lcd.print("FUEL"); // Выводим на дисплей индикацию "FUEL"
    while(e<255)
        e=e+1;
    for(int x=0; x<o; x++) // Запускаем таймер
      if (x==m) //Если x= m секунд, то
        //ВЫКЛЮЧАЕМ ОБОРОТЫ
          while(e>0)
          e=e-1;
        if (x==n)// Если x= h секунд, то
      lcd.print("ZT=");
      lcd.print("T1=");
      lcd.print("C ");
    R=OFF;
    A=ON;
  // Конец процедуры отключения при погасании
int detectTemperature(){
  byte data[2];
  ds.reset();
  ds.write(0xCC);
  ds.write(0x44);
  if (millis() - lastUpdateTime > TEMP_UPDATE_TIME)
    lastUpdateTime = millis();
    ds.reset();
    ds.write(0xCC);
    ds.write(0xBE);
    data[0] = ds.read();
    data[1] = ds.read();
    // Формируем значение
    temperature = (data[1] << 8) + data[0]; temperature = temperature >> 4;
````Программный код`
В какой строке программы этот вывод?
void parseSMS(String msg) я так понимаю вот эта вот функция,
А не включается потому что не вызывает вот эту функцию,а как ее вызвать не могу сообразить`
`Программный код``if (msgphone.length() > 6 && phones.indexOf(msgphone) > -1) { // Если телефон в белом списке, то…
STOP.toUpperCase();
Serial.println(“START”);
STATUS = 1;
Serial.println(“STOP”);
STATUS = 2;
Serial.println(“Unknown phonenumber”);
Я Вас о чём спросил?
В приведённой Вам строке никакого вывода нет.
Как я понимаю, код не Ваш и Вы в нём ни строчки не понимаете, так? Почему не спросите у автора кода? Ему сподручнее было бы Вам ответить.
в коде делается совсем не то, что написано в комменте
@Viktor-70
Добрый совет - бросайте вы это дело.
Все, что выкладывают разные “кулибины” на ютубе и телеграме - как правило не годится для использования без долгой доработки напильником. А вы вряд ли сможете доработать код, который не понимаете.
В итоге сожгете машину да и все - случаи уже были. Если хочется что-то смастерить - начните с безопасного, типа включения света в туалете по датчику движения.
