SIM800L, модуль который втыкается в USB порт,
OK
AT+CREG?
+CREG: 0,3
OK
кто может помочь с проблемой?
OK
AT+CREG?
+CREG: 0,3
OK
Может симка «левая»?
Во многих регионах “2Ж” уже не работает.
Это и в том числе моё предположение можно проверить с помощью сотового телефона.
А что за модуль, ссылку или фото можно?
Видимо ТС что-то путает. USB есть только у SIM800C.
Хотя может это и не важно…
Если такой, то может просто не хватать питания. Стандартный ЮСБ 1А, а модуль при регистрации более двух потребляет.
симку как свою казахстанскую пробовал так и российскую, сейчас модуль просто бы воткнут в комп теперь на AT+CREG? отвечает 0, 0
да, этот модуль, но такая же проблема у меня и с красным модулем SIM800L
Стандартный вообще 0,5А
а как го использовать тогда? плюс на сайта написано что SIM800l тожемного ест, но от лбп больше 80 мач н ел
Так воткни в телефон и посмотри 2G принимает телефон с ней или нет.
если казахстанску. симк в телефон воткнуть и включить в настройках только 2г, то “E” будет показывать
но всёравно 0,3 даже если в SIM800Lвставить, причём до этого у него получалось подлкючиться
Питание +4В 2А выдай от БП для пробы, если СИМка норм работает в телефонах. Можно тупо подать питание и смотреть на моргание: будет ли моргать изредка, (типа 0.1сек раз в 2 сек? лень подробно искать), что есть признак вхождения в сеть.
На питание повесить 500 - 1000 мкФ желательно, прямо на модуль.
SIM800L реально может дернуть питание на 2А и от этого перезапуститься, тк напряжение упадет.
спецификации говорят что USB-2 0.5A, USB-3 - 0.9A
даю через лбп 4.2 потребление почти нету, но всёравно не проходит регистрацию
может ли сам модуль быть неисправным?
лучше дайте поменьше питание, хотя скорее всего дело не в этом.
Аппаратно может ещё СИМ-карта не контачит и тп. Если есть подключение к терминалу компа, то там можно подавать команды для проверки, типа: видит ли СИМ-карту и тп.
Тупо потыкать разные СИМки от разных провайдеров.
Дохлый модуль может быть, конечно, никто не идеален™.
а что за комманда? AT+COPS? и AT+COPS=? ?
