Попытаюсь подробно описать проблему. Подключаю gsm модуль SIM 800L. Команды выполняет в serial, но в сети не регистрирует симку. Собираю на нераспаечной макетной плате. Питание подавал с аккумулятора 18650 на 3,7 вольта напрямую. С телефонной зарядки 5 В 0,7 А, через 1 диод, с толефонной зарядки 5В 2А тоже через диод. Мультиметром напряжение показывает 4-4,4В, через команды возвращает 3,2 - 4,0 В в зависимости от ИП. Индикатор на модуле красный мигает раз в секунду, иногда сериями по 3 - 10 раз. При первом подключении сим вставил срезом внутрь, потом срезом наружу (убить модуль таким образом наверно нельзя). Мерил ток подключая мультиметр в разрыв - показывает мало 10 - 60 мА.
Менял симки, но на одной было 3/4G на второй 4G + Теле2 и Мегафон соответственно. В описании где-то видел что работает в 2G.
Может дело в СИМКЕ?
Читал, что некоторые ставят конденсаторы, наверно для фильтрации или сглаживания питания… Нужно ли это делать. Осцилограф показывает незначительные колебания с импульсного БП частотой в несколько кГЦ.
Или все таки дело в питании и контактах на макетной плате, хотя модуль же отвечает на запросы.
Модуль работает только в 2G, поэтому нужна симка и сеть с поддержкой этого стандарта. Теле2 в Москве, например, поддержки 2G не имеет.
Для регистрации в сети модуль нуждается в хорошем мощном питании, по даташиту ток при работе с сетью до 1.5 - 2А. Пробовать лучше всего со свежим заряженным 18650. Провода питания не тоненькие волоски, а не менее 0.5 кв мм, лучше 1 мм
Конденсатор на ноги питания лишним не будет.
Спасибо. Попробую заменить симку. Поражает такая прожорливость, есть gsm сигнализация/датчик движения на sim900r он может работать несколько месяцев от батареи 123 3В. Или это специально делается чтобы люди не делали устройства по характеристикам близкими к заводским.
Почти неделю гоняли железку в плохих зонах приёма gsm связи.
ESP32 c3mini + sim800c + GPS + датчик температуры.
На одном свежем 18650 аккумуляторе, при постоянной отправке координат и других данных на https сервер каждые ~45 секунд + периодические звонки и запросы по смс, заряда хватило на ~43 часа в среднем.
Последние данные модем отправил данные при напряжении аккумулятора 3.105 вольт.
Вчера наткнулся " У меня заработало не с любым блоком на 5 В. Один блок давал напряжение 5,25 В, и с ним не работало, появлялась ошибка OVER-VOLTAGE POWER DOWN (пороговый уровень напряжения сильно превышен), и модуль отключался (уходил в защиту). С блоком на 5,06-5,16 В все заработало отлично."
У меня тоже заработало от 5В телефонной зарядки на 2A. А с блоком на 0,7А в сети не смог зарегистрироваться.
