Доброго дня!
Подскажите пож-та по симуляции. Связка Ардуино+BMP180+SSD1306 (подкл. I2C). В какой среде можно симулировать? Есть Proteus 8.16, но там нет дисплея c I2C ![]()
У него нет BMP180
Здесь есть и i2c
А где он лежит?
В Proteus 8.6 в примерах есть 1306. Думаю и в 8.16 есть.
Поиск в Open Sample Project по слову SD1306
Он не лежит. Он запрограммирова. Я другую ссылку вставил. Возьми проект, сделай себе копию и изменяй как надо. BMP будет и i2c.
Спасибо!
Благодарю! ![]()
У Вовки есть возможность менять значение измерения давления? Мне надо именно имитировать его, чтобы рисовать график, с цифрами всё ясно
Имитировать можно вообще без датчика - это ж имитирование. Возьми массив данных и при запросе данных датчика выдавай по одному числу из массива.
А как подключить библиотеку к сенсору ![]()
Синей изолентой
Как бы у тебя не спрашивал, умник
Я этого не умею. Т.е. не догоняю что ты хочешь сделать. Библиотеки подключаются к программе. Сенсор подключается к плате ардуино. Программа заливается в ардуину и при вызове функций библиотеки в программе работающей в МК, плата обращается к сенсору.
Да, ладно! А если найду?
Откройте в протеусе примеры и поищите там поиском I2C - узнаете много интересного!
Я постоянно им пользуюсь в протеусе.
Это вопрос не к Proteus, он кушает только . hex и .elf. готовый код. Библиотека подключается во время компиляции(в Ардуино или где у тебя там).
