Скетч работает пока модуль GPS подключён, при отключении GPS-модуля индикация на LCD 1602 останавливается. Больно не бейте, я очень старый новичок!
// Быстрое автоматическое обновление времени RTC DS1307 с помощью GPS.
#include <TinyGPS++.h> // Библиотека GPS
#include <Wire.h> // Библиотека интерфейса I2C
#include <SoftwareSerial.h> // Библитоека последовательного порта
#include <TimeLib.h> // Библиотека времени
#include <LiquidCrystal.h>
#include "RTClib.h"
LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7); // (rs, e, d4, d5, d6, d7)
#define DS1307_I2C_ADDRESS 0x68 // Подключение I2C
#define GPSBAUD 9600 // GPS Скорость передачи данных I2C.
#define Rx 10 // SoftwareSerial Rx pin
#define Tx 3 // SoftwareSerial Tx pin
#define TIMEZONE 3 // UTC Смещение 3 часа для Москвы.
SoftwareSerial gpss(Rx, Tx); // Подключение GPS
TinyGPSPlus gps;
int gpsChkSum, rtcChkSum; // контрольные суммы GPS и RTC
uint32_t timerUpd; // таймер Upd. Интервал цикла обновления
// Время RTC
byte _second, _minute, _hour, dayOfWeek, dayOfMonth, _month, _year;
// Преобразование десятичных чисел в двоично-десятичные
byte decToBcd(byte val)
return ( (val / 10 * 16) + (val % 10) );
// Преобразование двоично-десятичных чисел в десятичные
byte bcdToDec(byte val)
return ( (val / 16 * 10) + (val % 16) );
Wire.begin();
lcd.begin(16,2);
gpss.begin(GPSBAUD);
updateRTC(); // Сбор данных, обновление RTS.
displayTime();
if (millis() - timerUpd >=15000) // Задаём интервал синхронизации
timerUpd = millis(); // Сброс таймера Upd
if (rtcChkSum == gpsChkSum) // Если контрольные суммы равны
Serial.println("Выполнено!"); // Выполнено!
Serial.println(); // Перевод каретки
if (rtcChkSum != gpsChkSum)
Serial.println("Контрольные сумммы различны. Время не правильно");
updateRTC();
void updateRTC()
unsigned long timer; // Неопределённый таймер.
bool updated = 0; // Выполняем, пока флаг
Serial.println();
Serial.println("Ждём данные GPS");
Serial.println("...");
do // Выполнять действия с GPS до тех пор, пока не будет достигнут результат.
while (gpss.available() > 0) // пока данные GPS доступны
gps.encode(gpss.read()); // Читаем данные GPS
// Если и время, и дата GPS готовы, обновляем их.
if (gps.time.isUpdated() && gps.date.isUpdated())
byte Year = gps.date.year();
byte Month = gps.date.month();
byte Day = gps.date.day();
byte Hour = gps.time.hour();
byte Minute = gps.time.minute();
byte Second = gps.time.second();
setTime(Hour, Minute, Second, Day, Month, Year);
adjustTime(TIMEZONE * SECS_PER_HOUR); // Устанавливаем время в назначенный часовой пояс
// Установка времени RTC по GPS.
if (1 && gps.satellites.value()>0) // Ввод условий if для подтверждения обновления.
Wire.beginTransmission(DS1307_I2C_ADDRESS);
Wire.write(0); // установить начинало с секундного регистра
Wire.write(decToBcd(second())); // Установка секунд
Wire.write(decToBcd(minute())); // Установка минут
Wire.write(decToBcd(hour())); // Установка часов
Wire.write(decToBcd(weekday())); // Установка дня недели (1=Воскресенье, 7=Суббота)
Wire.write(decToBcd(day())); // Установка числа месяца (1...31)
Wire.write(decToBcd(month())); // Учтановка месяца
Wire.write(decToBcd(year() - 2000)); // 2000 Доавка двух первых цифр года для RTC.
Wire.endTransmission(); // Конец обновления
Serial.println ("RTC Обновлены!"); // Выводим информацию об успешном обновлении
updated = 1; // флаг обновления true, прерываем цикл
// Показываем время GPS
Serial.print("Время GPS: "); // Выводим в порт: GPS TIME:
if (hour() < 10) // Если часов меньше 10
Serial.print("0"); // выводим 0
Serial.print(hour()); // Выводим часы
Serial.print(":"); // Выводим двоеточие
if (minute() < 10) // Если часов меньше 10
Serial.print(minute()); // Выводим минуты
if (second() < 10) // Если минут меньше 10
Serial.print(second()); // Выводим секунды
Serial.print(" "); // Выводим данные
if (day() < 10) // Если часов меньше 10
Serial.print(day()); // Выводим день
Serial.print("/"); // Выводим черту
if (month() < 10) // Если часов меньше 10
Serial.print(month()); // Выводим месяц
Serial.print(year()); // Выводим год
Serial.print(" День недели: "); // Выводим день Day of week:
Serial.print(weekday()); // Выводим день недели - число
Serial.print(" "); // Выводим день недели
switch (weekday())
case 1:
Serial.println("Воскрксенье");
case 2:
Serial.println("Понедельник");
case 3:
Serial.println("Втрник");
case 4:
Serial.println("Среда");
case 5:
Serial.println("Четверг");
case 6:
Serial.println("Пятница");
case 7:
Serial.println("Суббота");
// Извлечение обновленного времени RTC.
readDS1307time(&_second, &_minute, &_hour, &dayOfWeek, &dayOfMonth, &_month, &_year);
// Генерация контрольной суммы.
rtcChkSum = _second + _minute + _hour + dayOfWeek + dayOfMonth + _month + _year;
gpsChkSum = second() + minute() + hour() + weekday() + day() + month() + year() - 2000;
// Извлечение времени RTC.
Serial.print("Время RTC: ");
if (_hour < 10)
Serial.print("0");
Serial.print(_hour, DEC);
Serial.print(":");
if (_minute < 10)
Serial.print("0");
Serial.print(_minute, DEC);
Serial.print(":");
if (_second < 10)
Serial.print("0");
Serial.print(_second, DEC);
Serial.print(" ");
if (dayOfMonth < 10)
Serial.print("0");
Serial.print(dayOfMonth, DEC);
Serial.print("/");
if (_month < 10)
Serial.print("0");
Serial.print(_month, DEC);
Serial.print("/");
Serial.print(_year + 2000, DEC);
Serial.print(dayOfWeek);
Serial.print(" ");
switch (dayOfWeek)
case 1:
case 2:
case 3:
case 4:
case 5:
case 6:
case 7:
Serial.print("Контрольные суммы: GPS: "); // Контрольная сумма GPS-данных
Serial.print(gpsChkSum); // Контрольная сумма GPS-данных
Serial.print(" RTC: "); // Контрольная сумма RTS-данных
Serial.println(rtcChkSum); // Контрольная сумма RTS-данных
Serial.print("Спутников: "); // Вывод данных о количестве спутников
Serial.println(gps.satellites.value()); // Вывод данных о количестве спутников
while (!updated);
//Получаем время от RTC
void readDS1307time(byte * _second,
byte * _minute,
byte * _hour,
byte * dayOfWeek,
byte * dayOfMonth,
byte * _month,
byte * _year)
Wire.write(0); // установка указателя регистра DS1307 в 00h
Wire.requestFrom(DS1307_I2C_ADDRESS, 7);
// Запрос семи байт данных из DS1307, начиная с регистра 00h
*_second = bcdToDec(Wire.read() & 0x7f);
*_minute = bcdToDec(Wire.read());
*_hour = bcdToDec(Wire.read() & 0x3f);
*dayOfWeek = bcdToDec(Wire.read());
*dayOfMonth = bcdToDec(Wire.read());
*_month = bcdToDec(Wire.read());
*_year = bcdToDec(Wire.read());
void displayTime()
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("Time: ");
if (_hour < 10)
lcd.print("0");
lcd.print(_hour, DEC);
lcd.print(':');
if (_minute < 10)
lcd.print("0");
lcd.print(_minute, DEC);
lcd.print(':');
if (_second < 10)
lcd.print("0");
lcd.print(_second, DEC);
lcd.print(" ");
lcd.print(dayOfWeek, DEC);
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("Date: ");
lcd.print("0");
lcd.print(dayOfMonth, DEC);
lcd.print("/");
if (_month < 10)
lcd.print("0");
lcd.print(_month, DEC);
lcd.print("/");
lcd.print(_year +2000, DEC);
